Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Vocht in de Zafira
- Dit onderwerp bevat 18 reacties, 10 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 januari 2011om 13:53 door
AstraElvis.
23 november 2010 om 17:44 #17228857
Wat vocht? Als ik het zo lees verzuipen de goudvissen nog bij je in de wagen :(
Nu staat de Zaf er wel om bekend dat met name bij vochtig weer de achterruiten lastig condensvrij te krijgen zijn, maar natte matjes is toch iets erger.
– ventileer je genoeg?
– is het intereurfilter schoon?23 november 2010 om 18:45 #17764265Ik denk een overbodige opmerking maar ik plaats hem toch.
Verwarming in de recirculatiestand?23 november 2010 om 20:59 #17764266Ik zou eerst maar eens de water lekkage opsporen als ik het zo lees!!
Heb je airco?? dan zit misschien de condens water afvoer verstopt, echter zouden dan de matten voor ook nat moeten zijn.
23 november 2010 om 21:01 #17764267idd, checken op waterlekken want als de matten al nat zijn is er iets niet pluis
24 november 2010 om 19:02 #17764268Nee ik heb geen airco…
Verders ook geen lekken in de rubbers…
De kachel staat bij mij nooit in recirculatie stand en het interieur filter is pas vervangen….
Ik zit met mijn handenin mijn haar want vind het wel vervelend worden heb gewoon druppels over mijn voorraam lopen binnen in…..
24 november 2010 om 21:18 #17764269Dan zul je er toch mee de wasstraat in moeten, zet 2 man op de achterbank met een zaklamp (water glinster als er licht op schijnt) en laat ze goed rond kijken, kost je 6 euro, maar misschien kom je er dan achter.
25 november 2010 om 06:57 #17764270origineel gepost door erwin78
Dan zul je er toch mee de wasstraat in moeten, zet 2 man op de achterbank met een zaklamp (water glinster als er licht op schijnt) en laat ze goed rond kijken, kost je 6 euro, maar misschien kom je er dan achter.Heb ik een hekel aan wasstraat hahahahaha hand was is beter maar ja dan kan je niet goed kijken……
Wij moeten dan maar op onderzoek gaan…
had dus een krant achterin liggen op de grond die was drijf nat….
Is gewoon waardeloos verders is de auto helemaal tiptop in orde…
25 november 2010 om 12:07 #17764271Water kan op twee manieren in de auto komen:
a) van buiten door lekkage
b) van binnen door de passagiers (natte kleding en gewoon in de adem zit ook vocht)Ventilatie is nodig voor verse lucht, maar ook om vocht b) naar buiten te ventileren. Misschien dat de recirculatieklep vast zit, dat je denkt dat er verse lucht binnen komt maar dat het steeds de oude is??
Persoonlijk zou ik ook beginnen met de auto goed droog maken, matjes en alles wat eruit kan eruit, raampjes beetje open en een electrisch ventilatorkacheltje in de auto om de zaak droog te stoken. Kan je daarna ook gemakkelijker zien of het vocht ‘overal’ zit of dat er 1 of 2 plekken extra nat zijn.
Geen airco, arme AstraElvis :(
25 november 2010 om 14:58 #17764272ja erg he geen airco……
Maar daar en tegen was de auto een koopje en verders 100% in orde.
Ik ga ff wat proberen…. om het te verwijderen die vocht ellende…..
ook op onderzoek uit waar het vandaan kan komen bedankt alvast iedereen voor de hulp en hou jullie op de hoogte…
25 november 2010 om 15:07 #17764273Ik heb dat eens gehad in mijn Omega, op de camping waar ik altijd sta stond ik altijd onder een boom (berk) en die geeft hele kleine schilfertjes af gans de zomer lang, dat kruipt overal binnen bijna zoals zand , en zo ook in de buitenrooster onder de voorruit waarlangs hij zijn lucht zuigt voor de ventilatie, als je onder de motorkap dan de plaat onder de voorruit wegneemt kan je in de vergaarbak kijken waarlangs het regenwater wegloopt, die zat onderaan vol slib en van die blaadjes , daar zit ook de afloop waarlangs het water dan in mijn geval onder de rechter voorwielkas naar buiten moet, dit is een rubber slang in spleetvorm omdat er dan geen water van buiten in zou kunnen , daar heb ik dan een paar keer op geduwd om de spleet open te duwen , zoals je je lippen van links en rechts tesamen zou duwen , en dan kwam daar gans die prop uit gespoten met bijna een halve emmer water , ik weet natuurlijk niet hoe het in elkaar zit met de Zaf, maar bekijk het eens, veel suc6 nog.
25 november 2010 om 16:14 #17764274ga ik ook bekijken dank je wel….
8 december 2010 om 19:08 #17764275Ik heb hier af een toe ook last van. Vooral bij hevige buien.
De tip van TJINNE ga ik ook eens bekijken. :thumbup (als het wat warmer is)
13 december 2010 om 20:29 #17764276onder je parafaan plaat checken of alles droog is en of alles dopjes erin zitten en de afwatering goed is.
Onder je bekleding kijken achterin of je geen gaten in de bodem hebt ofzo. Of de beplating onder de bekleding droog is.
Bij de achterdeur rubber onder eens nakijken?
14 december 2010 om 02:38 #17764277Ik heb ander halve week geleden de vloerbekleding vervangen van mijn zaf B. Ik ben hier 12 uur mee bezig geweest.
Dus je kan ook al je bekleding eruit halen en kijken of het miss ergens via de bodemplaat naar binnen komt….
15 december 2010 om 18:58 #17764278origineel gepost door tijgetje57
onder je parafaan plaat checken of alles droog is en of alles dopjes erin zitten en de afwatering goed is.Onder je bekleding kijken achterin of je geen gaten in de bodem hebt ofzo. Of de beplating onder de bekleding droog is.
Nou kom gezellig ff helpen dan hahahahaha
ik regel een droge werkplaats…
15 december 2010 om 20:27 #17764279Dit soort lekkages komt zelden door de bodem, water stroomt naar beneden, of het moet zijn dat je constant door een laag water van 1/2 meter rijdt.
90% van de lekkages komt vanaf deurrubbers, verstopte water afvoeren, lekkende kitnaden etc.
15 december 2010 om 20:57 #17764280Ik had laatst een Zafira met hetzelfde.
Lag de hele voorruit los!!
Controleer maar eens of die wel goed vastzit!
Rondom had de kit niet gehecht!15 december 2010 om 21:52 #17764281heb net een nieuw raam gehad van carglass….
dus dat zit wel goed..
Heb ff gekeken en de overloop van het raam voor zat verstopt….
dus is nu opgelost alleen ff lekker verwarmen binnen.
4 januari 2011 om 13:53 #17764282tevens bleken de raamrubbers aan de deur een dikke kier te hebben.
Heb de rubbers ingesneden en netjes tegen het raam geplaatst niet de auto ff droog maken en hij is weer als nieuw…
Heerlijk die lavendel geur van de vochtvreters hahahahahaha
Iedereen bedankt voor de hulp op dit top forum….
