Vocht in Astra F – over bij recirculatieklep dicht
Forumindex Forums Modellen Astra Vocht in Astra F – over bij recirculatieklep dicht
24 berichten aan het bekijken - 1 tot 24 (van in totaal 24)
  • #17243278
    koenelsenaar
      30 April 2010
      Als het regent beslaan de ruiten van mijn Astra echt flink, maar zodra ik de recirculatieklep dicht doe, is het over. Ook beslaan de ruiten als ik de blower dan aanzet(met klep open)
      Wat kan dit zijn?
      #17942758
      astraTD
        9 March 2009
        Interieur filter vies/vochtig?
        #17942759
        Oenatje
          waterkeerplaat die verkeerd zit
          interieur filter nat
          #17942757
          koenelsenaar
            30 April 2010
            wat is je waterkeerplaat?? die over het interieurfilter heen?
            #17942756
            Fearless
              9 January 2005
              Mooi woord voor recirculatieklep;)
              Dr zal wel blad en zooi bij het filter zitten. Schoonmaken en filter vervangen
              #17942755
              Oenatje
                waterkeerplaat zit boven je interieur filter, is een plastic ding die ervoor zorgt dat het water niet naar binnen loopt maar naar de zijkant. en het is geen Mooi woord voor recirculatieklep
                die word nog wel eens verkeerd teruggemonteerd.
                #17942754
                koenelsenaar
                  30 April 2010
                  Die bedoel ik ook oenatje. Thanks mensen!
                  #17942753
                    Gelijk filter vervangen, deze moet je eigenlijk ieder jaar of 15.000km gewoon mee nemen met klein onderhoud…
                    koenelsenaar
                      30 April 2010
                      vandaag die waterkeerplaat losgehaald, interieurfilter zeiknat, de waterdruppels vielen eruit…
                      Die waterkeerplaat heb ik gemonteerd, maar die rubberen strip die ligt los over die ijzeren rand. De waterkeerplaat sluit hier niet op aan, klopt dat?
                      #17942775
                      soepkiepe
                        10 August 2010
                        als het goed is valt ie er overheen en dan druk je je rubber er op.
                        zo zag mijne er uit toen ik hem ging vervangen :jerry :jerry
                        #17942773
                          De interieurfilters worden indd te vaak vergeten.
                          #17942772
                          koenelsenaar
                            30 April 2010
                            Thanks mensen!
                            #17942771
                            Gerrit78
                              15 December 2010
                              Ik kan me vergissen maar als je de recirculatieklep open zet terwijl het regent dan haal je toch juist vochtige lucht naar binnen, of heb ik het nou verkeerd.
                              #17942770
                              koenelsenaar
                                30 April 2010
                                klopt.
                                #17942769
                                Gerrit78
                                  15 December 2010
                                  Dan heb je dus gelijk het antwoord op je vraag ;)
                                  #17942768
                                    Om te ontwasemen moet je toch de Recirculatie klep OPEN zetten, Met Cirkulatie krijg je veelal helemaal beslagen ramen, daar er niet echt Ventilatie is.
                                    en Ventilatie is nodig voor het ontwasemen..
                                    Gerrit78
                                      15 December 2010
                                      Heb nog niet zo lang geleden in een instructie boekje van een auto (weet zo niet meer welk merk) gelezen dat de recirculatieklep bij vochtig weer niet te lang open mag staan omdat anders de ramen beslaan.
                                      #17942766
                                      koenelsenaar
                                        30 April 2010
                                        Maarja, dat interieurfilter was toch echt zeiknat, morgen ff goed erin zetten…
                                        #17942765
                                          Dan zeggen mijn instructie boekjes iets heel anders…
                                          Let op:
                                          – Lampje uit (knop naar buiten) is Klep open.. Ventileren
                                          – Lampje aan (knop ingedrukt) is klep gesloten.. Circuleren
                                          heb nog wel een boekje bij de hand, kan het zo overnemen als je wil…
                                          Juffer1
                                            26 July 2006
                                            En waar gaat de vochtige lucht in de auto, het vocht uit je natte kleren en het vocht (condens) uit je adem dan heen ?
                                            Als dat nergens heen kan dan blijft je auto vochtig. Enige remedie is de ruiten goed ontvetten (dus niet met glassex oid), schone filters en goede ventilatie.
                                            Ook vlak voor je bij de bestemming bent niet de kachel op standje sambal laten staan maar op lauw zetten. Warme lucht zet af tegen koude oppervlaktes (ramen) met als resultaat condens.
                                            #17942763
                                              Direct overgenomen uit het boekje van de Vectra -B1 1996:
                                              Circulatiesysteem:
                                              Drukschakelaar boven het bedieningspaneel van het verwarmingssysteem.
                                              Verklikkerlichtje in schakelaar.
                                              Inschakelen bij stankoverlast van buiten: het circulatie systeem verhindert het binnenkomen van buitenlucht.
                                              De aanjager schakelt in om binnenlucht rond te stuwen
                                              Om te vermijden dat na verloop van tijd de kwaliteit van de lucht in het interiuer zou vermideren en de luchtvochtigheid zou toenemen!, het circulatie systeem slechts kortstondig inschakelen.
                                              Sterker nog, bij de Corsa-C / Astra-G / Zafira-A / Vectra-b / Vectra-C / Omega-B en nieuwer gaat de Circulatie klep automatisch op stand buitenlucht bij inschakelen van de voorruitontwaseming, dat zal niet zonder rede zijn..
                                              Bij mijn ECC kan ik de Circulatie niet inschakelen wanneer de voorruitontwaseming is ingeschakeld, ECC gaat dan naar een andere uitstroomstand.
                                              Gerrit78
                                                15 December 2010
                                                Ik geloof je wel, alleen in dat instructie boekje stond het toch echt anders.
                                                De reden dat ik dat nog weet is dat mijn zus nogal last had van beslagen ramen en ik in het boekje heb gekeken hoe de recirculatieklep moest staan. Volgens mij ging het hier om een Diahatsu Applause of een Suzuki Swift dat weet ik dus niet meer zeker.
                                                #17942760
                                                Gerrit78
                                                  15 December 2010
                                                  Al begin ik nu wel aan mezelf te twijfelen :hmmz
                                                  #17942761
                                                    In die van mijn Astra-F 1993 stond hetzelfde als in dat van mijn Vectra-B..
                                                    vocht kan niet weg zodra de klep dicht staat..
