Vocht in achterlichten Astra H/ condens
Forumindex Forums Modellen Astra Vocht in achterlichten Astra H/ condens
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17263646
    oomens94
      1 April 2012
      Beste mede Opelgebruikers,
      Ik al sinds de aanschaf van mijn wagen last van vocht/ condens in de achterlichten. Mijn vader ook met dezelfde wagen.
      Heb wat zitten zoeken, maar kan geen duidelijke oorzaak of oplossing vinden.
      Iemand die weet waar dit vandaan komt en misschien een goede oplossing heeft?
      #18210817
      h67racing
        4 August 2008
        hallo (lotgenoot)
        Ik heb ook dit probleem (astra h station 2005). Verleden week de hele unit op de verwarming gelegd maar helaas geen resultaat. Ik heb wel gezien dat het vocht in een aparte “ruimte”” zit. Ben dus ook zeer geinteresseerd in de oplossing! Is dit overigens afkeur bij de apk?
        #18210818
        sylvester1
          8 May 2007
          De astra h station van ons er ook last van.
          Ik heb de rubbers die het zouden moeten afdichten een 1 kant vast gekit. De rand van het achterlicht heb ik een klein laagje kit in gelegd en het rubber er netjes op gelegd. Deze heb ik een nachtje binnen neergelegd en de dag erna weer er in gebouwd. Daarna was ik van het vocht af, ik weet natuurlijk niet of dit voor iedereen werkt.
          #18210819
          botssiee
            24 October 2010
            Mijn gtc heeft het ook
            #18210820
              Jup, en hier nog een.. Tijd voor een oplossing denk ik zo, veel mensen met dit probleem!
              #18210821
              opel-mark
                6 March 2011
                yep hier ook, en ook in de koplampen, op den duur is het wel weg maa rhet komt ook weer terug
                Mark
                http://www.AstraTuningClub.nl
                #18210822
                oomens94
                  1 April 2012
                  Ik heb net even een dealer gebeld. Krijg het volgende antwoord; Opel heeft deze achterlichten zelf- ventilerend gemaakt. Ze staan dus inderdaad in verbinding met de buitenlucht. Na het rijden zou de condensplek dus ook weg (flink minder) moeten zijn, omdat er dan een stroompje lucht ontstaat. Hij gaf ook aan dat Opel hierin een beetje een fout heeft gemaakt (soms wel erg veel condens), en ook naar de dealers heeft verspreid dat het vervangen niet helpt, omdat nieuwe units ook last hebben vocht.
                  Dus conclusie, ik ga zelf maar eens wat proberen met kit o.i.d. Vind het een raar idee, vocht in de achterlichten.
                  #18210823
                  botssiee
                    24 October 2010
                    Officieel mag het toch ook niet voor apk? Als dealers zeggen dat een nieuwe unit niet helpt mag het dus ineens wel dan? :wtf
                    #18210824
                    djsparky
                      14 March 2006
                      En helpt het om een tijdje met een föhn vanaf de binnenkant lucht in de achterlichtunits te bladen? Of zit het vocht voornamelijk in de ruimte er omheen?
                      Eventueel bij een huishoud winkel een vochtvreter kopen en in de achterbak zetten?
                      #18210825
                        Ik heb vandeweek vochtvreters voor kleine ruimtes gekocht. Blokker heeft ze, kleine zakjes, kosten 2,50. Ik ga dat eens proberen en kijken wat er gebeurt..
                        #18210826
                        h67racing
                          4 August 2008
                          Okeej, natuurlijk zijn we (denk ik) allemaal benieuwd naar de resultaten. Als je de complete unit goed bekijkt (wat ik reeds eerder schreef) zie je dat het een aparte “kamer” is wat deel uitmaakt van de unit dus ik weet niet of het “vochtvretertje” daar komt maar het is het proberen natuurlijk altijd waard! Succes en laat je even weten wat de ervaringen zijn? (en de eventuele verder oplossingen waren bv afkitten o.i.d.)
                          #18210827
                          oomens94
                            1 April 2012
                            Ik ga volgende week die lampen eens wat dichterbij bekijken. Misschien even met wat kit o.i.d. spelen.
                            #18210828
                              Zeker, ik laat het weten.
                              #18210829
                                Yup, ook hier in de achterlichten condens.
                                Als de zon op de auto komt en bij het achterlicht, dan ontstaat er een beetje condens en na een half uurtje is het weer weg.
                                De kant die niet in de zon staat heeft dan geen condens.
                                Heb de unit er al een keer uitgehaald om te kijken waar het vandaan kan komen, maar niks kunnen ontdekken.
                                Ik laat het dus maar zo zolang het maar niet erger word.
                                In de bedrijfswagen (Caddy 2013) zit het in de koplampen en ook daar trekt het weg als de verlichting een tijdje aan staat.
                                Komt w.s. doordat de koplampen en achterlichten van helder kunstof zijn gemaakt i.p.v. glas.
                                #18210830
                                OA-H
                                  3 May 2012
                                  Sinds ik de achterlichten heb gedemonteerd om de lampen te vervangen heb ik er ook last van denk gewoon dat het een kwestie van de grote witte moeren goed stevig vast draaien of anders een dikke laag kit op de metalen deel onder de lamp unit.
                                  #18210831
                                  djsparky
                                    14 March 2006
                                    Maar als je de lampunit eruit moet halen om lampjes te vervangen, lijkt kit me niet de meest geschikte optie… :angel
                                    #18210832
                                    OA-H
                                      3 May 2012
                                      Siliiconekit voor de badkamer is zachter trek je er zo
                                      O af ipv zwarte ruitenkit. Of kneedbare kit of dikke isolatie tape.
                                      Opties genoeg.
                                      #18210833
                                      jaimey
                                        30 June 2006
                                        Heeft iemand inmiddels al de beste oplossing gevonden?
                                        #18210834
                                        gtcz19dth
                                          11 January 2013
                                          hier ben ik ook erg benieuwd naar ik heb het ook bij mijn beide achterlichten. vooral na het wassen van de auto. bovenaan bij het witte gedeelte zit condens ik stoor me hier ook mateloos aan. iemand inmiddels al een goede oplossing ?
                                          #18210835
                                          Zjompee
                                            2 January 2016
                                            Is er iemand die al een bruikbare oplossing heeft voor dit probleem?
                                            ik heb steeds na een flinke regenbui of wasbeurt een klein laagje (3 a 5mm) water in het linker achterlicht staan met de bijbehorende condens natuurlijk!
                                            Unit al uit elkaar gehaald gedroogd en o-ring/rubber schoon gemaakt en met een beetje siliconen-vet ingevet, blijk op een andere manier toch weer in de unit te lopen?
                                            Tips zijn welkom ;-)
                                            #18210836
                                            Heikuh
                                              5 August 2015
                                              Toen ik die van mij half jaar geleden kocht een H station uit 2006 had ik hier links achter ook last van. Unit eruit gehaald in de zon gelegd tot die helemaal droog was erna een minuscul gaatje erin geboord nu nergens meer last van (y)
