Forumindex › Forums › Modellen › Astra › vocht astra G
29 december 2014 om 19:29 #17269764
Heeft er iemand ervaring met vocht in het interieur bij de astra g?
Ik heb alles al door lopen maar kan het niet vinden.
Als de zon maar iets op de auto schijnt beslaat hij helemaal, als de kids achterin zitten het zelfde liedje achterin. … heb 3 vochtvreters in de auto staan maar helaas.
Weet iemand nog wat om te checken of wat veel gehoorde problemen zijn?29 december 2014 om 20:23 #18266588Misschien wel handig om erbij te vermelden wat je allemaal doorlopen hebt??
Interieur filter vervangen?? airco afvoer goed schoon?? parafaan afvoer niet verstopt??
Ramen goed schoon vanbinnen(goed gereinigd met een ruitenreiniger)??
29 december 2014 om 20:25 #18266589interieurfilter aan vervanging toe, of de circulatieklep die dicht blijft staan? Wellicht een waterlekkage ergens (zijn de matten voorin nat? of in de kofferbak?)
30 december 2014 om 13:43 #18266590Alles is droog, klep werkt, airco is al jaren defect. Interieur filter is nog niet gecheckt. Paravaanafvoer waar vind ik die?
30 december 2014 om 14:37 #18266591Parafaan er effe af halen en kijken of de doorvoeren naar beneden schoon zijn.
24 januari 2015 om 19:16 #18266592Heb hetzelfde voor bij mijn Astra G…
Waar vind ik dat interieurfilter ergens?
Zal ook ff de afvoeren (welke juist) van de parafaanplaat nakijken en circulatieklep).
Ruiten reinigen is ook al ff geleden, dus dat gelijk ook maar eens doen :).
24 januari 2015 om 19:18 #18266593Achter je dashboard kastje.
24 januari 2015 om 19:25 #18266594Als je je ruiten schoonmaakt van binnen, doe dit dan niet met glassex e.d. Dit spul is vettig en laat de ruiten ook beslaan.
Bijvoorbeeld dit kun je gebruiken. http://www.carclean.nl/product/Autoglym/Car_Glass_Polish_325ml_10583_100125″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Ik gebruik die ook.
24 januari 2015 om 19:27 #18266595Oh ok.
Dus ff kastje demonteren en dan kan ik er zo bij?
Werking van de circulatieklep, ik veronderstel dat je dat op het gehoor kan testen?
Vreemde is wel dat het eigenlijk enkel de linkerkant van de wagen is die beslaat (ook als er passagiers meerijden)…
Volgens mij issie bezeten -offtopic .
24 januari 2015 om 19:30 #18266596Kastje eruit en dan zit ie als je naar links kijkt achter een klein kapje zit vast met een aantal klemmetjes(zijn zat foto’s/video’s te vinden ;)
Je moet hem idd horen bewegen, als je de paravan eraf hebt moet je hem ook zien bewegen.
Ik gebruik zelf dit om de ruiten te reinigen: http://www.innotec.nl/nl/Webshop/Reinigingsmiddelen/Foam%20Glass%20Clean/16/187/” onclick=”window.open(this.href);return false;
24 januari 2015 om 19:31 #18266597Ok, dan kijk ik dat alvast even na.
Bedankt!
26 januari 2015 om 17:35 #18266598Opgelost! Motortje recirculatieklep defect.
26 januari 2015 om 17:40 #18266599Die dingen gaan vaak kapot bij een g! top dat het opgelost is :thumbup
