Vloermat nat bestuurderszijde!
Forumindex Forums Modellen Astra Vloermat nat bestuurderszijde!
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 41)
  • #17246878
    rene1
      8 March 2011
      Hoi allemaal,
      Ik ben de trotse bezitter van een Astra Sport 1.6/16v van 2001. ( km-stand 87.522 ) NAP!!! Schitterende auto.
      Echter sinds kort,per toeval ontdekt,heb ik last van een vochtige vloermat!
      Alléén aan de bestuurderszijde.
      Het blijk ( gelukkig ) water te zijn.
      Moet de pollenfilter opnieuw controleren óf ik hem er goed in gezet heb.
      Maar wil óók controleren óf de waterafvoer o.a. afvoerkanalen in orde is etc.etc.
      Heb óók airco.
      Wat kunnen jullie adviseren wat ik allemaal moet controleren/schoonmaken?
      En waar zit dat precies? ( Foto’s )
      MvG.
      rene1 :???:
      #17996806
      opel-mark
        6 March 2011
        Weet je zeker dat het water is en geen koelvloeistof ? de kachel van de astra G heeft nog wel eens de neiging om te gaan lekken.
        Mark
        http://www.AstraTuningClub.nl
        #17996807
        rene1
          8 March 2011
          Neen,ben niet helemaal zeker ervan!
          Kan natuurlijk meerdere oorzaken hebben, maar het valt mij wél op dat ná de vrieskou van vorige week ik nu dit probleem heb,misschien iets kapot gevroren?
          Ik heb gisteren voor de eerste maal,ná indicatie boordcomputer.een halve fles koelvloeistof moeten bijvullen.
          Ik heb de auto nu precies 1 jaar in mijn bezit.
          Maar kan óók zijn dat het water is en dat moet natuurlijk ergens vandaan komen.misschien afwateringskanaal airco etc.etc.?
          Graag advies!!!!
          Groet,
          rene1 :???:
          #17996808
          tijgetje57
            7 July 2004
            ff voelen of het vettig is, als het vettig is dan ben je de klos. Kachelradiator is dan lek.
            #17996809
            RISL
              24 January 2011
              Ja, of even proeven, als het naar suikerwater smaakt, ben je de l*l.
              Dan is je kachelradiateur of driewegklep kapot (dat laatste had ik dus twee weken geleden).
              #17996810
              rene1
                8 March 2011
                Waar zit die driewegklep precies? ( Foto )?
                Is het véél werk om die te vervangen?Zoja,wat moet er gedemonteerd worden?
                Tenslotte wat zijn de kosten?
                P.s. Ik ga even opnieuw controleren,jullie horen van me!!!!
                Groet,
                rene1 :shock:
                #17996811
                opel-mark
                  6 March 2011
                  Loekvloeistof voelt niet echt vettig aan, smaakt inderdaad wel wat zoetig maar dat raad ik je ook niet aan, gewoon een wit papiertje erop leggen, als het water is verkleurd het niet, is het koelvloeistof dan verkleurt het naar de kleur van de koelvloeistof.
                  Er zit een bak onder de middenconsole dus daar zou misschien ook wat koelvloeistof in kunnen zitten
                  Mark
                  #17996812
                  rene1
                    8 March 2011
                    Ik heb zojuist nogmaals gecontroleerd en blijkt helaas koelvloeistof te zijn! ( plakt en ruikt naar suiker ).
                    Aan de passagierszijde is het meeste vocht op de vloermat,echter een stuk droger dan gisteren.
                    Heb de matten eruit gehaald gisteravond zodat het meeste kon opdrogen.
                    Groet,
                    rene1.
                    #17996813
                    rene1
                      8 March 2011
                      Ik heb nu 2 witte papiertjes erin gelegd,ben benieuwd!!!
                      #17996814
                      Mr-T-Opel-Astra-G
                        11 August 2011
                        Wil je de volgende keer niet meer aan Koelvloeistof proeven a.u.b. :P ? Daar kun je hele lelijke dingen aan overhouden!
                        De geur is al genoeg om te weten dat het koelvloeistof is, zou je toch ondertussen wel weten ;)! of i.d.d. even papiertje op leggen (mocht je verkouden zijn, geur is vrijwel niet te missen).
                        Is je lekkage resedu ondertussen weg??
                        #17996815
                        rene1
                          8 March 2011
                          Proeven? Hahahahah!!! Dat doe ik wél bij andere dingen!!!
                          Even serieus, zodra ik wéér met de auto gereden heb zou ik het moeten zien op de papiertjes toch?
                          Dan kan ik óók constateren óf de lekkage nog aanwezig is óf niet.
                          Daarna kan ik verder handelen.
                          Ik vermoed toch wél dat de driewegklep/kachelkraan lekt!
                          De extreme vorst j.l. heeft hem de das omgedaan.
                          Echter weet ik nog steeds niet hoe die klep/kraan eruit ziet en waar die precies zit.Tevens wat moet ik allemaal demonteren?
                          Ik heb al wat rondgekeken op internet ( o.a. Ebay ),maar dat ding is moeilijk uit te halen.Of je zou naar de dealer moeten gaan,maar dat stel ik voorlopig even uit vanwege de hoge kosten uiteraard!!!
                          #17996816
                          robert_corsa
                            16 May 2009
                            als je onderdelen nodig heb. moet je even een pb sturen, heb alles liggen
                            #17996817
                            Astraaa
                              kachelklep zal lek zijn. Kachelradiateur lekt bijna nooit. Heb er toevallig van de week nog 1 vervangen. Kost je ongeveer 3 uur werk. Aircoafwateringspijpje loshalen, middenconsole en asbak demonteren. 2 steuntjes voor middenconsole verwijderen. Afwateringbak airco loshalen. 2 kachelslangen in de motorruimte loshalen en kachelradiateur leeg blazen. Kachelradiateur loshalen en het tussenstuk vervangen. Beetje werk masr goed te doen. Let bij montage er wel op dat de ringen goed afsluiten.
                              #17996818
                              rene1
                                8 March 2011
                                Allemaal super bedankt voor jullie tekst en uitleg!!!
                                Met name Astraaa eveneens bedankt voor je uitgebreide uitleg m.b.t. de demontage etc.
                                Ik ga,wanneer ik de onderdelen heb.z.s.m. aan de slag!
                                Gelukkig heb ik de auto maar af en toe nodig aangezien ik met de fiets naar mijn werk ga etc.etc.
                                Maar zo min mogelijk rijden onder deze omstandigheden!!!
                                Groet,
                                rene1 :thumb
                                #17996819
                                opel-mark
                                  6 March 2011
                                  De garage rekent er 8 uur voor, dat is ook de reden waarom ik toen niks heb gedaan bij de kleine lekkage van de G die ik toen had.
                                  mark
                                  #17996820
                                  Astraaa
                                    mark
                                    Zo das niet mis. Ben je een beetje handig, dan ben je met 3 uur wel klaar. Enige lastige is het terugmonteren van de kachelradiateur in de auto. Zorg dat deze goed recht hangt, dan kun je de klemmen goed monteren. Beste is ook als je deze gemonteerd hebt, de auto eerst af te vullen en af te persen of te laten warm draaien.
                                    #17996821
                                    RISL
                                      24 January 2011
                                      Hey, wat kun je er aan overhouden dan? Zo’n chemisch goedje is het nou ook weer niet. Ik rook het zelf destijds niet, inderdaad vanwege een verkoudheid.
                                      Driewegklep….bij mij had ik de middenconsole en middentunnel gedemonteerd. (demonteren en monteren van dat alles kostte mezelf zo’n 3 uur). Vanwege de vorst heb ik de rest uitbesteed aan een garage en dat was €170 voor de driewegklep, manuren en koelvloeistof.
                                      M’n tapijt is nog steeds wat vochtig, en ergens lekt de koelvloeistof nog steeds…..of er moeten nog steeds luchtbellen komen af en toe. Maar van het weekend ga ik eens met een lange verlengkabel en de fohn van m’n vriendin aan de slag.
                                      #17996822
                                      Mr-T-Opel-Astra-G
                                        11 August 2011
                                        Een eenzame weduwe? *klikje*
                                        #17996823
                                        RISL
                                          24 January 2011
                                          Hmm, ik heb er geen liters van op natuurlijk, ff m’n vinger op de mat en toen tegen het puntje van m’n tong.
                                          Maarre, gezien het aantal spelfouten in die tekst, twijfel ik een beetje of het waar is?
                                          Ontopic: de manier met het papiertje werkt ook prima, maar dat duurt even wat langer.
                                          #17996824
                                          sjekerweten
                                            30 October 2006
                                            RISL
                                            hahaha
                                            ik zeg 1+…
                                            #17996825
                                            RISL
                                              24 January 2011
                                              Sorry, ik snap je lol ff niet?
                                              Ontopic:
                                              René, ik plaats vanavond even een foto van het onderdeel dat mij kapot was. Ben daar door het werk nog steeds niet aan toegekomen. Hier heb je in ieder geval het topic waarin ik mijn probleem op het forum heb gezet: viewtopic.php?f=5&t=161209&hilit=kachelradiateur+astra+g
                                              Ik denk dat je daar ook een hoop info in kunt vinden.
                                              #17996826
                                              sjekerweten
                                                30 October 2006
                                                euh ja is ook een beetje vaag van mij..
                                                ik las het linkje van Mr-T-Opel-Astra-G. en toen dacht ik bij me zelf: ligt dat nu aan mij of is mijn lees capaciteit achteruit gegaan. Bij sommige zinnen kon ik er nix van maken….
                                                En ja toen ik weer terug ging naar het forum en las jou post er achteraan dat jij het over spelfouten had..kreeg even een binnenpretje en deed even een reply….was dus achteraf nie zow goed idee…
                                                yo.
                                                #17996827
                                                Mr-T-Opel-Astra-G
                                                  11 August 2011
                                                  @Risl @Sjekerweten
                                                  Is op z’n minst geen acceptabel ABN te noemen, maar zeer zeker geen broodje aap. Koelvloeistof werkt in op de Nieren en Lever omdat het zo makkelijk in je lichaam wordt opgenomen, nu is een tipje aan de tong met één vinger i.d.d. geen ramp. Maar ik wordt lichtelijk zenuwachtig als mensen aan koelvloeistof gaan zitten likken!
                                                  #17996828
                                                  RISL
                                                    24 January 2011
                                                    @ Mr T (als ik je naam ff mag afkorten), hoe wist je dit?
                                                    Laten we niet te ver offtopic gaan.
                                                    #17996829
                                                    Mr-T-Opel-Astra-G
                                                      11 August 2011
                                                      Ik ben ook een kind geweest ;) laten we het daar op houden. Mocht je ooit bij de EHBO komen, even naar het aantal koelvloeistofvergiftigingen opvragen bij kinderen/huisdieren. Bij volwassenen is dit aanzienlijk kleiner, ook voor het feit dat ze weten dat dit slecht voor je is.
