vloer zeiknat
Forumindex Forums Modellen Manta vloer zeiknat
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17225239
    mantadevil
      nu het al een paar dagen regent hierzo en ik vanmorgen weg wilde gaan met de auto zag ik dat de vloer aan de bestuurderskant zeiknat was
      ook zie je kleine druppels onder het dachbord vandaan komen.
      waar kan dit vandaan komen ???????
      heb helaas weer last van me rug dus effe onder dachbord kruipen gaat nu even niet dus vandaar mijn vraag
      iemand ervaring hier mee
      #17719806
      Freestyler
        29 January 2006
        probeer anders eens met een spiegel en een lamp onder het dash te kijken.
        Maar als het onder het dash vandaan komt, komen mij maar 2 dingen naar boven.
        Of lekbak van het ruitensproeier reservoir, of de raamzitting onder de rubber
        #17719807
        Stender
          5 April 2009
          Waarschijnlijk je sponningen, ik had precies hetzelfde.
          #17719808
          mantarobin
            4 July 2008
            Mij kadett heeft precies hetzelfde, komt door je sponningen.
            #17719809
            MOOK
              21 October 2005
              Sponning idd, maar kan ook gat zijn onder sproeierreservoir, of onder accu, als de wagen weetje scheef staat, loopt het zo naar de andere kant.
              #17719810
              mantadevil
                nee de auto staat recht
                mmm dan hebben we weer wat te doen
                #17719811
                Freestyler
                  29 January 2006
                  zou eerst eens gaan zoeken met een redelijke (buiten)spiegel
                  zeker gezien je rug
                  #17719812
                  H-400
                    3 November 2006
                    Bij mij kwam het via het weggerotte plaatje waar je ruitenwasreservoir
                    op staat:
                    #17719813
                    Black Magic
                      3 November 2004
                      had hetzelfde bij mijn ascona
                      alleen miste hier het rubbertje van de kabel voor de motorkap sluiting
                      #17719814
                      Tiedo
                        7 December 2008
                        de mijne lekt nu langs de deurrubbers:thumbdown
                        #17719815
                        MantasticB1
                          6 October 2006
                          bij mij zijn ook beide manta’s nat aan de bestuurders kant…
                          bak ik droog maar ik heb het achter het kartonnetje (linksonder) vandaan zien druppelen.
                          ruitenrubbers zijn/waren in de kit maar na inspectie zat er een hoop drab onder de voorruit rubber in de hoeken! als het achter het kartonnetje links onder (van de A-stijl) loopt kan het volgens mij alleen daar vandaan komen :swear
                          #17719816
                          McLambo
                            24 September 2004
                            Ik heb de wagen nu redelijk dicht. Deur rubbers eruit gehad, en weer goed ingevet. Ook de accubak en ruitensproeier bak in orde gemaakt.
                            Hij lekt nog steeds, het komt achter die deurbekleding vandaan….
                            op een kwade dag stond er bij mij ook een cm of 5 water aan de bestuurderskant… :mad:
                            #17719817
                            Freestyler
                              29 January 2006
                              origineel gepost door McLambo
                              controleer eens of het plastic wat achter de bekleding hoort te zitten, er nog zit (en nog heel is)
                              Check ook eens of de afwaterings gaten onderin de deur nog open zijn, en niet verstopt zitten.
                              #17719818
                              Redmen
                                21 February 2007
                                lekbak is het hoogst waarschijnlijk was bij mij toen ik ging restaureren ook weggerot
                                dus succes er mee:o
                                #17719819
                                McLambo
                                  24 September 2004
                                  origineel gepost door Freestyler
                                  Ik zat hier nog eens over na te denken: Ook al zou het plastik weg zijn, dan mag er volgens mij nog steeds geen water op die plek komen, toch?
                                  Ik verdenk 1 van de ruitrubbers (ascona heeft nog een stijl rondom het raam)
                                  #17719820
                                  brobbel1
                                    8 June 2008
                                    bij mijn a is het ook feest.
                                    maar het komt niet door de raamrubbers.
                                    ik heb bijna het zelfde als op de foto hier boven.
                                    dus ik heb ook ff wat te doen.
