vloer nat bijrijderkant
Forumindex Forums Modellen Astra vloer nat bijrijderkant
  • #17232644
    harryd
      22 December 2009
      Hallo
      Al een paar weken zegt mijn vrouw dat de mat nat is van de bijrijder kant
      ik kan maar niks vinden, rubbers zijn goed en zonet is ie ff kosteloos op de brug geweest bij kwikfit en daar konden ze ook niks vinden….incl moterkap omhoog en alles is op peil…rararara waar moet ik nu zoeken ???
      #17815727
      xladage
        1 July 2008
        Afwateringsgoten in de A-stijl verstopt misschien?
        #17815728
        xladage
          1 July 2008
          #17815729
            Afwapaaseisgoten
            afwater-ing goten
            komt door de bad laguage controle die ziet te-ring als scheldwoord en krijg je tering
            xladage
              1 July 2008
              Ja die goten ja ……potverdikkie, en hij staat er nog twee keer ook!
              #17815731
              harryd
                22 December 2009
                Komt ie weer, domme vraag maar waar vindt ik dat ??
                #17815732
                mrmonkey
                  22 February 2006
                  Kwikfit :sleeping:hmmz:hmmz Daar zou ik maar niet vanuit gaan!!
                  Is het een Astra G? Dan zou het ook zomaar eens de pijpjes van je kachelradiateur zijn, die gaan vaak lekken
                  #17815733
                  Fastsmoke
                    2 February 2011
                    Komt het niet van achter je dashboard vandaan? kan zijn dat het bij je recirculatie klep naar binnen lekt. Deze is mischien van het asje gebroken en ligt er los in. Dan heb je namelijk een open gat.
                    Onderzoek eventueel ook andere plekken in je schutbord.
                    Klinkt meer alsof het van achter je dashboard vandaan komt aangezien het niet bij de deur rubbers naar binnenkomt. Schroef je dashboardkastje er even uit en kijk of het daar ook nat is.
                    Gr, Fastsmoke
                    #17815734
                    red-bull
                      [rquote=1866897&tid=142525&author=Fastsmoke]Komt het niet van achter je dashboard vandaan? kan zijn dat het bij je recirculatie klep naar binnen lekt. Deze is mischien van het asje gebroken en ligt er los in. Dan heb je namelijk een open gat.
                      Gr, Fastsmoke[/rquote]
                      daar zit een kap overheen , en hij zit onder de parafaanplaat.
                      dus een open gat is er niet.
                      mvrg Rob
                      #17815735
                      Dolby
                        1 May 2008
                        Ik vermoed ook dat het de kachel radiator kan zijn. Heb ik zelf ook ooit gehad.
                        #17815736
                        martin67
                          1 December 2010
                          Wij hadden met onze Astra ook natte voeten aan de bijrijderskant. Dit werd veroorzaakt omdat het condensafvoerkanaaltje wat bij het interieurfilter zit, en door je schutboard naar buiten gaat verstopt was. Hierdoor hoopt al het gecondenseerde water zich op, eerst raakt ook je filter flink verzadigd door het vocht. Verschijnselen zijn dan ook te lang beslagen ruiten, en soms een muffe geur. -> Nieuw filtertje, even flossen door het kanaaltje en klaar is kees. Filter bevind zich achter je dashboardkastje.
                          Misschien is dat het?
                          grtz,
                          Martin R
