Forumindex › Forums › Techniek › Overige motor types › vliegwiel isuzu 17td vs c20xe
12 maart 2012 om 13:55 #17237712
weet iemand of dat over te zetten is? ik wil dus eigenlijk een 16v vliegwiel op mijn isuzu td..
volgens mij hebbe ze beide 8 bout gaten naar de krukas.
volgens mij gebruiken ze beide de f18 bak..
de isusu is een komvliegwiel… maar mijn koppeling slipt.. terwijl deze toch echt nieuw is..
ik denk dat hij de verhoogde turbo druk en rookstop niet zo leuk vind.op zoon plat vliegwiel van een c20xe kan vast een grotere koppeling, en weegt ook wat minder als een kom vliegwiel lijkt me.
13 maart 2012 om 08:12 #17879227nu viel mij zelf net op toen ik op hbase keek dat een c20xe een 24t koppeling heeft… en een isuzu een 14t…
dat kan toch eigenlijk niet? deze passen dan toch niet in dezelfde f18 bak? of zijn 2 soorten qua primaire as?13 maart 2012 om 09:49 #17879226Dan zal je idd de bak van die diesel mee moeten ombouwen, alhoewel ik denk dat de priceas ook wel over te zetten is.
13 maart 2012 om 11:32 #17879225hmm, dus dan zijn er idd f18 bakken met verschillende assen?
wel vreemd…
of van 2 koppelingen 1 laten maken…maar niemand die dus weet of het bout patroon hetzelfde is?
heb wel nog een 20xev liggen denk ik.. weet niet of dat hetzelfde is als een c20xe… zal ik wel in het 2.0 16v topic vragen..15 maart 2012 om 06:58 #17879224een xev is dus 6 gaats, dat gaat niet passen niet..
toch maar opzoek naar een goedkoop 16v vliegwiel om te passen…15 maart 2012 om 07:04 #17879220De 14 tands is een f17 bak en geen f18.
15 maart 2012 om 11:55 #17879223hmm, zou ik dan zo slecht gekeken hebben?
zou het wel verklarentoch kom ik op ebay enzo alleen maar f16 en f18 bakken tegen voor een astra tds…
f17 is toch veel nieuwe als 1998?15 maart 2012 om 12:31 #17879222http://www.opel-infos.de/getriebe/f17.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Hier staan alle auto’s waar ie in kan zitten.
15 maart 2012 om 15:23 #17879221staat geen astra x17dt bij… dus zal het toch geen f17 zijn… ik kijk vanavond wel gewoon even op de bak zelf… is denk ik makkelijker…
die auto staat enkel bij de f18…
16 maart 2012 om 11:32 #17879228is het geen F13 bak? Ik rijd namelijk ook met een bak van een x17dt, dat is een F13WR…
16 maart 2012 om 16:48 #17879229alst goed is niet..
heb morgen denk ik wel ff tijd om te kijken, dan laat ik het wel weten…maar, kan ik op een eenvoudige manier zien hoeveel tanden de primaire as heeft?
wellicht klopt de koppeling die ik op hbase krijg gewoon niet bij het kenteken..
toen ik bij de brezan kwam voor een nieuwe koppeling kwamen ze ook eerst met de verkeerde aanzetten toen ze op kenteken gezocht hadden.
dus zit er misschien wel gewoon een 24tands in..16 maart 2012 om 18:21 #17879230Jij hebt een F dus zoiezo een F18WR Bak F17 zit wel in de F maar enkel op de opel motoren niet op de isuzu.
Zelfde bak als achter C18XE, X18XE, C20NE, 17DT, X17DT oja is dus gewoon 24 tands.17 maart 2012 om 16:59 #17879231haasje, top!
dan zal de koppeling welke hbase aangeeft gewoon niet kloppen! (is wel vaker natuurlijk)binnekort maar even langs de sloop dan! thnx
