vivaro wil niet starten na nieuwe multirem opgezet
Forumindex Forums Modellen Vivaro, Movano, Arena, Combo (Bedrijfswagens) vivaro wil niet starten na nieuwe multirem opgezet
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17225521
    vivaro eef en huub
      3 September 2010
      hallo.
      mijn auto is gerepareerd op 19 mei bij opel garage in rotterdam ,het probleem was de distributieriem, die is vervangen, maar ze hebben geen multiriem vervangen volgens de monteur was de riem goed . na ongeveer twee maanden is de multiriem stuk gegaan tjdens het rijden op de snelweg, toen heb ik ongeveer 30 km verder gereden, ben toen gestopt en heb anwb gebelt , de monteur zei dat de multiriem stuk is ,hij probeerde de auto te starten maar dat lukte niet.
      De volgende dag heeft de anwb de auto naar de opel dealer in tilburg gebracht , de garage heeft de riem vervangen maar de auto wil niet starten ,
      daarna 3 startrelais vervangen maar kreeg m niet aan de praat, uitgelezen maar geen foutmeldingen, de monteurs konden ook geen stukjes van de riem tussen de distributieriem vinden .
      De auto is nu vanaf vorige week dinsdag bij de garage.
      Ik heb bij de dealer in Rotterdam nagevraagd over dit probleem, maar die zegt het heeft niks te maken met de multieriem, ik zei tegen hem zonder multiriem kunnen de monteurs nooit bij de distributieriem komen, dus ik denk dat ze iets niet goed hebben gemaakt daarom is de multiriem stuk gegaan.
      Mijn vraag is of de motor defect is ,of kan de auto nog gemaakt worden?
      Iemand hier ervaring mee??
      En heb ik nog garantie nadat ze de distributieriem hebben vervangen.
      dank u.
      #17724410
      vivaro eef en huub
        3 September 2010
        opel vivaro 1,9di 2.7 t L1h1
        vermogen 60 kw
        #17724411
        vivaro eef en huub
          3 September 2010
          de motor slaat wel aan maar start niet,
          #17724412
          vivaro eef en huub
            3 September 2010
            nadat de multieriem kapot ging heb ik 30 km verder gereden zonder problemen , alleen de stuurbekrachtiging was niet ok
            en er lag olie onder de tapijt heeft dit hier iets mee te maken?
            maar als de distriebutieriem vervangen word moet dan ook de multieriem en spanrollen vervangen worden of maakt dit niet uit?
            #17724413
            vivaro eef en huub
              3 September 2010
              De startmotor draait wel rond, maar de motor slaat niet aan
              Ze kunnen bij de dealer niks vinden, ze zijn er al meer dan een week mee bezig om uit te zoeken wat er aan de hand is, 3 keer startrelais vervangen enz. maar ze krijgen m niet gestart.
              #17724414
              Opelkees
                11 September 2007
                de distributieriem en multiriem hebben in principe weinig met elkaar te maken.
                hij moet enkel weg om plaats te maken anders kan je niet bij de dist.riem
                het lijkt me ook sterk dat ie na t vervangen van de multiriem niet meer wil starten. daar zal t niet aan liggen.
                en zelfs zonder multiriem kun je in principe rijden.
                alleen dan laadt de dynamo bijvoorbeeld niet.
                #17724415
                vivaro eef en huub
                  3 September 2010
                  heb u oplossing voor
                  dank u
                  :sleeping:sleeping
                  #17724416
                  vivaro eef en huub
                    3 September 2010
                    Het lijkt mij namelijk een probleem wat in de brandstoftoevoer gezocht moet worden. Als de motor wel rondgaat maar helemaal niet wil aanslaan, lijkt het erop dat hij geen diesel krijgt ingespoten.
                    http://www.autoweek.nl/forum/read.php?7,4461265
                    #17724417
                    vivaro eef en huub
                      3 September 2010
                      ligt de waterpomp bij deze motor ook op de multi V riem?
                      http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?pid=806666#p806666
                      #17724418
                      Fearless
                        9 January 2005
                        Krijgt de motor brandstof?
                        Ik ken het type motor niet maar de opel dieselpompen staan er om bekend zomaar stuk te gaan.
                        Dit gehoord bij een Zafira en Frontera…..
                        Een multiriem kan soms wel door de distributie slaan, maar dat is snel gezien. Dan is ie misschien van tijd gesprongen.
                        Lijkt mij de brandstofpomp….
                        #17724419
                        vivaro eef en huub
                          3 September 2010
                          :argue
                          http://www.autoweek.nl/forum/read.php?7,4461265,4464190#msg-4464190
                          #17724420
                          vivaro eef en huub
                            3 September 2010
                            :fy1
                            Ia afhankelijk van diverse sensoren of hij wel of geen diesel krijgt. BDP-gever kan kaduuk zijn, of zoals al gemeld, de raildrukgever. BDP gever zit vaak aan bakzijde, maar wellicht bij deze motor aan d-zijde. Kan natuurlijk altijd zijn dat de gesprongen riem ook de gever vernield heeft…
                            :argue
                            #17724421
                            RonaldH
                              ik neem aan dat het autoweekforum je ook niet verder helpt,aan je reacties te zien.
                              ik mag toch wel zeggen dat er meer kennis van zaken op dit forum zit dan op het autoweekforum.
                              dus met enig geduld zal er vast een antwoord komen.
                              je kan niet verwachten hier direct je probleem opgelost te hebben.
                              dat jij geen tijd hebt om te wachten ,snap ik ook wel
                              #17724422
                              a-manta-turbo
                                5 March 2006
                                en na zulke reacties moet je nog langer wachten denk ik :vertag
                                #17724423
                                vivaro eef en huub
                                  3 September 2010
                                  :angel
                                  en er :o lag olie :angel onder de tapijt heeft dit hier iets mee te maken?
                                  #17724424
                                  vivaro eef en huub
                                    3 September 2010
                                    :fy1
                                    het is geen moter olie .]
                                    -dat kan stuurbekrachtiging olie?
                                    -kan ook kopling olie?
                                    – riem olie ?
                                    heeft dit hier iets mee te maken? met starten.
                                    :argue
                                    :wors
                                    #17724425
                                    RonaldH
                                      je bent nogal ongeduldig,elke keer hetzelfde posten helpt niet.
                                      gewoon even wachten op een reactie aub
                                      #17724426
                                      jsgsi
                                        Waar ik me een keer helemaal gek op gezocht heb bij een vivaro was dat de nokkenaspoelie verdraaid was t.o.v de nokkenas doordat het spietje kapot was gegaan.
                                        Hierdoor lopen de krukassensor en nokkenassensor niet synchroon (die kan de dealer zien op de tech2).
                                        Hierdoor slaat hij niet aan .
                                        Heeft niet direct met die riem te maken maar toch een punt om na te kijken.
                                        #17724427
                                        martijn b.
                                          17 May 2009
                                          onzin van degene die post.
