vin draait niet van ventilator
Forumindex Forums Modellen Corsa vin draait niet van ventilator
  • #17237981
    Dietrich Concept
      15 December 2004
      hallo
      mijn vin slaat niet aan van de ventilator om te koelen
      als ik stroom op de vin zet doet hij het dus de vin is niet stuk
      nu meende ik altijd als je de draden doorverbind van de termostaat dat hij dan moet draaien
      maar dat doet hij dus niet als ik er een paperclip tussen zet
      wat zou het kunnen wezen
      #17882121
      Fearless
        9 January 2005
        Onder in je radiateur zit de koelvin schakelaar, Als je die stekker los trekt en doorverbind moet je vin dus draaien (sleutel op contact)
        Als die dan wel draaid is die schakelaar kapot. Zo niet, bedrading controleren.
        Als je voor de auto staat zit ie links onder in de radiateur, is goed bij te komen.
        #17882122
        Dietrich Concept
          15 December 2004
          ja daar heb ik het op getest
          en doorverbonden maar draait niet
          #17882119
          Oenatje
            dus bedrading
            #17882120
            Fearless
              9 January 2005
              Zekering of relais ook ff controleren. Of dat relais er tussen zit weet ik zo niet, maar er zit wel een zekering tussen.
              #17882123
              Dietrich Concept
                15 December 2004
                ok zal even kijken
                het zal daar wel in zitten want alles is verandert
                thanks
                #17882124
                Dietrich Concept
                  15 December 2004
                  relais zijn goed zekering ook
                  nog niks dus zal het de bedrading moeten zijn denk
                  :hmmz :hmmz :hmmz :hmmz :hmmz
                  #17882125
                  Dietrich Concept
                    15 December 2004
                    volgens mij heb ik het goede relais niet
                    welk relais is van de koelventilator weet iemand dat
                    ik hoor het graag even dan
