Vieze drap in luchtfilter help help
Forumindex Forums Modellen Astra Vieze drap in luchtfilter help help
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 27)
  • #17244339
    johannes78
      29 January 2011
      Hallo.
      Ik heb na een eerder geplaatst topic (waar ik geen antwoord op heb gehad) zelf maar even e.e.a. nagekeken van mijn auto.
      het was namelijk zo dat die heel beroerd liep afsloeg bij remmen en duur liep en ongelukkig liep.
      Heb het luchtfilter helemaal verwijderd en bleek een vieze lichtbruine drap in te zitten, ook de vuldop en ook de karbo zat rondom in diezelfde smurrie, helemaal schoongemaakt met remmen reiniger ook de egr schoongemaakt en alles is weer schoon. mijn koelvloeistof blijft wel op peil.
      Loopt wel een stuk beter maar nog niet helemaal, het slangetje wat van de kleppendeksel naar het luchtfilter loopt als ik gas geef komt daar rook uit, wat normaal is maar er spat ook druppeltjes olie uit..alle 4 bougies vonken wel maar heb t idee dat die op 3 cilinders loopt.
      #17961056
      nexus6
        7 September 2010
        van horen en zegen,en zelf ook meegemaakt als er onder je oliedop van dat licht bruine drap zit dan is er meestal iets kapot of lek ,zoals lekke koppakking,koelwater wordt gemend met de olie vandaar die smurrie ,vaak loopt de motor dan ook niet lekker en wordt erg heet,
        maar das mijn bevinding dan ,wellicht zullen de experts hier het beter kunnen uitleggen.
        #17961057
        xanquezer
          21 April 2011
          :kewlpics
          #17961058
          krasy
            5 March 2010
            wat voor motor licht erin?
            vind wel vreemd dat er smurrie in je luchtfilterbak ligt.
            heb je de gaatjes (waar dat slangetje op zit ) ook nagekeken als die niet verstopt zaten
            #17961059
            johannes78
              29 January 2011
              @krasey
              Het is een x 1.6szr van bj 97
              De smurrie ligt niet in het filterbak zelf maar in het gedeelte op de carbo waar de slang van het filterhuis aan verbind.
              Je bedoeld de vacuum slangetjes? die heb ik doorgespoten gereinigd met rem reiniger.
              @nexus6
              Zat ik zelf ook aan te denken maar bij mijn weten als de koppakking lek is dan gaat langzaam de koelvloeistof er vandoor wat hier het geval niet is, deze blijft mooi op peil…en de koeling dat doet het verder goed, gaat naar de 90 graden en dan springt de fan aan en dan koelt die weer.
              #17961060
              nexus6
                7 September 2010
                oke dan zou ik het ook niet weten :(
                #17961061
                  Veel korte stukjes gereden, en een verstopte of niet aangesloten dunne slang op klepdeksel.
                  Controleer of de dunne slang vanaf klepdeksel goed op inlaat is aangesloten en of alle pijpjes daarvan niet verstopt zijn.
                  rijdt een keer een GOED stuk, desnoods even op de autobahn lekker doortuffen.
                  willem
                  #17961062
                  johannes78
                    29 January 2011
                    @ wim-v6
                    Korte stukjes rijden valt wel mee, idd niet veel kilometers maar op de grote weg trek ik m nog wel eens geregeld door.
                    Met de dunne slang van het kleppendeksel op de inlaat die heb ik er niet op zitten, ik heb een slangetje links op de kleppendeksel zitten die naar het luchtfilterhuis bovenop de carbo gaat als ontluchting.
                    #17961063
                      er moet een dunne slang aanwezig zijn..
                      die zit op iedere Opel motor van deze generatie..
                      zo ook bij mijn X14SZ welke gelijk is aan de X16SZ / X16SZR.
                        kan ook op het nokkenashuis zitten.
                        willem
                        #17961065
                        johannes78
                          29 January 2011
                          @ wim
                          Dat laatste zou kunnen zal er morgenvroeg naar kijken kan nu weinig zien.. je hoort van me
                          johannes
                          #17961066
                          johannes78
                            29 January 2011
                            @wim-v6
                            Heb nagekeken met dat dunne slangetje, pijpjes zijn open werkt verder prima…maar heb gister alles schoongemaakt carbo luchtfilterstuk op de carbo enzo zat allemaal drap in, trek net alles er weer af en weer zit alles eronder.
                            de inspuiting gedeelte is verder wel schoon maar alleen er omheen zit onder de drap.
                            johannes
                            #17961067
                            b07
                              24 February 2009
                              je zou de rubberen slang ,die links van de kleppendeksel zit los kunnen hangen dan komt die drap ook niet meer op je gasklep maar ,op de straat :D moet je wel een langere slang erop zetten anders zit heel je blok onder en, het andere aansluitpunt dichtmaken op de paddenstoel ,anders zuigt die valse lucht.
                              #17961068
                              johannes78
                                29 January 2011
                                @bo7
                                Dat heb ik inmiddels ook, maar echt alles komt onder de olie te zitten niet normaal, net of er onder de kleppendeksel geen beschermkapje zit die de olie tegenhoud.
                                #17961069
                                b07
                                  24 February 2009
                                  omdat je denkt dat die op 3 cilinders loopt zou het goed kunnen zijn dat op 1 cilinder de kleppenseal rubbers kapot zijn ,dan krijg je een te hogen carter druk en ,gooit die olie/sludge in je carter ontluchtings-slangen .
                                  versleten zuigerveren zou ook nog kunnen.
                                  #17961070
                                  johannes78
                                    29 January 2011
                                    Denk dat het dan beter is een andere motor erin te gooien, het is een x1.6szr .
                                    Wat past erin van 1.6 zonder verdere aanpassingen te doen..nz/xel/nzr.sz .
                                    groetjes..
                                    #17961071
                                    b07
                                      24 February 2009
                                      je kan ook je cilinderkop eraf halen en, dan je zuigerveren testen door er wat koelvloeistof op tedoen,als het blijft leggen dan zijn je zuigerveren nog goed,dan kan je overwegen om je cilinderkop te reviseren of,een andere kop er op te zetten,dat is goedkoper/makkelijker dan een ander blok erin te zetten.
                                      je kan ook een compressie tester halen of, een compressie test laten doen,als daaruit blijkt dat je geen compressie verlies heb dan is dit verhaal niet van toepassing en,is er iets anders aan de hand.
                                      #17961072
                                      johannes78
                                        29 January 2011
                                        Zal morgen even kijken met een compressie meter….hoop dat ze goed zijn maar heb zo langzamerhand mn twijffels.
                                        #17961073
                                          Van versleten kleprubbers krijg je geen hoge Carterdruk b07, die krijg je van versleten zuigerveren / zuigers / Cilinders.
                                          johannes78
                                            29 January 2011
                                            @wim-v6
                                            Dan maar een andere motor erin…welke kan ik beste nemen zonder aanpassingen te doen? zit nu een x1.6szr in
                                            johannes
                                            #17961075
                                              X16SZR dan he..
                                              Deze zijn te vinden in:
                                              Astra-F
                                              Astra-G
                                              Vectra-B
                                              je kan ook de X16SZ pakken..
                                              #17961076
                                              johannes78
                                                29 January 2011
                                                zou ik er bv ook een 1.6 xel in kunnen hangen? heb dan iets meer pk is ook altijd wel handig want die 74 pk is ook niet echt wat
                                                #17961077
                                                  Met iets meer aanpassingen..
                                                  in een Astra-F is deze motor geleverd, en alle onderdelen voor deze ombouw zijn te vinden op de sloperijen.
                                                  Je moet dan de motorsteunen hebben Astra-F X16XEL
                                                  Motor Draadboom van deze auto X16XEL
                                                  Benzine pomp (hoge druk) (C14SE X14XE C16SE X16XEL C18XE C18XEL X18XE X20XEV)
                                                  Voorpijp + kat X16XEL
                                                  je kan wel je eigen bak en assen gebruiken.
                                                  johannes78
                                                    29 January 2011
                                                    Oke nog wel t e.e.a. aan aanpassingen dus, iets anders zal er ook zeker niet in kunnen zonder aanpassingen?
                                                    Of dat er een 1.8 in kan.
                                                    #17961079
                                                      nope
                                                      allemaal anders..
                                                      een Bigblock 1.8 8klepper is helemaal anders…
