vet uit aandrijfhoes
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum vet uit aandrijfhoes
  • #17274388
    greg
      4 April 2009
      Beste forummers,
      Onlangs is mijn ABS-ring vervangen en nu heb ik een enorme aanslag van vet op mijn lichtmetaal .
      Ik neem aan dat de aandrijfas hierbij is losgenomen.
      Wordt de aandrijfhoes hierbij gedemonteerd en kan het zijn dat dit niet goed is afgesloten waarbij het vet nu door de aandrijfhoes weg lekt?
      Het probleem met het tirllen van gas/rempedaal is wel verholpen met het vervangen van de ABS-ring.
      Helaas heb ik er nu weer een probleem bij.
      Kan iemand bovenstaand verklaren?
      Groet Gregory
      #18303254
      arjontje
        31 March 2006
        Het ziet er idd uit dat er vet lekt uit de hoes.
        Maak de boel eens schoon en kijk of de klem wel goed vast zit.
        #18303255
        greg
          4 April 2009
          Hoi Arjan,
          Lijkt inderdaad of de klem niet goed vast zit.
          Het komt echt vanuit de klem door sijpelen. Ik zie geen scheur in de hoes.
          Is dit niet goed afgekneld ofzo?
          #18303256
          bart-gsi
            7 July 2012
            Schoonmaken en een andere klem opzetten die je strakker aan kan draaien met dopje 8 of een schroevendraaier. Die werken vaak wat beter..
            #18303257
            greg
              4 April 2009
              Maar wat ik mij afvraag demonteert men de andrijfashoes met het vernieuwen va de ABS-ring.
              Dit lijkt mij niet noodzakelijk. Toeval is wel dat het lekken is ontstaan net na het vervangen van de ABS-ring?
              Zoasl je kunt zien op de foto lijkt het ook nieuwe ring te zijn rondom de aandrijfashoes..
              hmmmm…..vreemd dit
              #18303258
              greg
                4 April 2009
                maaar er is al een hoop vet uitgelopen kan dit geen kwaad voor de homokineet ?
                #18303259
                joop1970
                  1 September 2010
                  Wat nieuw vet erbij kan geen kwaad denk ik, heb het al is meegemaakt dat na een tijd alsnog de homokineet kapot is gegaan.
                  #18303260
                  greg
                    4 April 2009
                    Maar wordt de hoes los gemaakt bij het vervangen van een ABS-ring ???
                    #18303261
                    bart-gsi
                      7 July 2012
                      jawel… je kunt bij de dealer een tube vet kopen voor je homokineet.. of bij een auto onderdelenbedrijf..
                      als ze met je abs ring bezig zijn geweest dan is je as er wel uit geweest.. die zit dacht ik op je homokineet die in je naaf bevestigd zit
                      ik heb 2 keer een stofhoes reparatie set.. daar zitten 2 tubes vet in een nieuwe hoes en 2 klemmen.. bij de dealer gekocht maar je kunt ook alleen de tube kopen volgens mij.. maar als je twijfels hebt aan de reparatie.. kun je als je nog garantie hebt op de werkzaamheden gewoon terug gaan en vragen of ze de hoes los gehad hebben bij de reparatie… dan moeten zij het voor je oplossen
                      #18303262
                      arjontje
                        31 March 2006
                        Ja de hoes wordt los gemaakt om de kineet er af te pakken van de as.
                        Daarna vervangen ze de ABS ring.
                        Die op de homokineet zit.
                        Dit is makkelijker dan de as uit de bak te halen.
                        Dat kost weer bak olie.
                        Terug gaan naar de garage en de hoes beter vast laten zetten.
                        #18303263
                        greg
                          4 April 2009
                          Ja, ik heb nog wat foto`s bekeken van het losnemen van de abs-ring en inderdaad wordt de hoes verwijderd van de kineet.
                          Morgen maar weer afspraak maken met mijn garage, denk dat ie het zelf ook wel zal erkennen.
                          Bedankt voor de reply jongens :thumb
                          #18303264
                            Je kan de kineet gewoon op de AS laten zitten.
                            Of de ring eraf en erop zetten met de as aan de auto.
                            As trek je makkelijker uit de bak dan dat je een kineet losneemt (mijn ervaring).
                            Ik haal de as er al uit om een hoes te vervangen.
                            #18303265
                            greg
                              4 April 2009
                              Garage heeft er een nieuwe klem op gezet en vet er aangevuld, uiteraard kosteloos.
                              Probleem is hiermee opgelost.
                              groet gregory
                              #18303266
                              Dolby
                                1 May 2008
                                Gelukkig dat het is opgelost. :thumb
                                #18303267
                                  Mooi
