Verzonken deurpinnen
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Verzonken deurpinnen
  • #17231883
    CAlberts
      15 December 2010
      Kwam iets grappigs tegen op YouTube: verzonken deurpinnen.
      Door het rode kapje uit je deurpinnen te halen, kun je de deurpin verwijderen. Je kunt ze echter ook iets verder laten zakken op dat moment. Ze zijn dan alleen niet vergrendeld door de rode klemmetjes. Maar als je deuren nu vergrendeld zijn, zijn ze (vrijwel) volledig in de deur verzonken.
      [youtube]Hy7pSQ9ZPZE[/youtube]
      #17807474
      McKaamos
        10 December 2009
        Das wel handig tegen van die mafkezen die het raamframe naar buiten trekken, kunnen ze niet bij het knopje om de deur los te maken.
        Die techniek schijnt vooral goed te werken op kleine, lichte auto’s omdat er wat minder dikke stijlen e.d. gebruikt worden.
        #17807475
        arjontje
          31 March 2006
          haha is leuk behalve als je per ongeluk de pin indrukt.
          Nu moet je dus de motor uitzetten sleutel er uit en dan kan je pas de deur los krijgen.
          [rquote=1855077&tid=141583&author=McKaamos]Das wel handig tegen van die mafkezen die het raamframe naar buiten trekken, kunnen ze niet bij het knopje om de deur los te maken.
          Die techniek schijnt vooral goed te werken op kleine, lichte auto’s omdat er wat minder dikke stijlen e.d. gebruikt worden.[/rquote]
          Daar heb je safe sluiting voor. ;)
          #17807476
          GTS Power
            25 May 2008
            [rquote=1855102&tid=141583&author=arjontje]haha is leuk behalve als je per ongeluk de pin indrukt.
            Daar heb je safe sluiting voor. ;)[/rquote]
            Je kunt bij een C vec de deuren van binnenuit electronisch ont/vergrendelen dus dat maakt niet uit:thumbup
            #17807477
            OPelc
              28 April 2008
              of gewoon geen deurpinnen zoals bij de astra h :agent
              #17807478
              viny
                25 March 2009
                Wel grappig, maar moet je dan de complete deur panelen er af halen, of moet je het rode dingetje eruit wippen en kun je ze dan verstellen?
                #17807479
                CAlberts
                  15 December 2010
                  Alleen het rode pinnetje, met een mesje of klein schroevendraaiertje.
                  Ik heb op een Duits forum ook nog iets gezien dat je hem ook nog iets kunt inkorten en dan het rode knopje er weer op doen. Dan zit hij ook vast.
                  Die safe-lock heeft de C2 niet meer toch?
                  #17807480
                  arjontje
                    31 March 2006
                    [rquote=1855123&tid=141583&author=gts power][rquote=1855102&tid=141583&author=arjontje]haha is leuk behalve als je per ongeluk de pin indrukt.
                    Je kunt bij een C vec de deuren van binnenuit electronisch ont/vergrendelen dus dat maakt niet uit:thumbup[/rquote]
                    ahh oke :thumbup
                    #17807481
                    McKaamos
                      10 December 2009
                      [rquote=1855149&tid=141583&author=arjontje][rquote=1855123&tid=141583&author=gts power][rquote=1855102&tid=141583&author=arjontje]haha is leuk behalve als je per ongeluk de pin indrukt.
                      ahh oke :thumbup[/rquote]
                      Op de Vec A en Calibra kan je safelock van binnen niet los krijgen, en volgens mij op de Astra F en Vec B ook niet (heb ooit eens een minuutje opgesloten gezeten, bij wijze van geintje, in de wagen van paps, maar weet niet meer of dat de Astra of de Vectra was.)
                      Corsa’s hebben geen Safelock afaik, dus daarbij is het wel handig. Plus de lichtere bouw waardoor je de deuren makkelijker uit de body trekt bij de bovenrand.
                      #17807482
                      arjontje
                        31 March 2006
                        [rquote=1855177&tid=141583&author=McKaamos][rquote=1855149&tid=141583&author=arjontje][rquote=1855123&tid=141583&author=gts power][rquote=1855102&tid=141583&author=arjontje]haha is leuk behalve als je per ongeluk de pin indrukt.
                        [/rquote]
                        elke opel met cv (al dan niet met afstand bediening.) hebben safe sluiting.
                        Maar nu komt het tot een bepaald bouw jaar meen 2005??
                        Dan hadden alleen opels met alarm af fabriek het nog.
                        #17807483
                        vectra2004gts
                          25 August 2007
                          de mijne is van 2004 en heeft het ook niet meer
                          #17807484
                          speaker
                            8 March 2007
                            Dit heb ik al dik een jaar geleden met mijn vec gedaan.
                            Heel irri voor de vrouw als ze niet snel uitstapt en ik hem alvast op slot doe !! Is net zoiets als safelock !
                            #17807485
                            stiggel
                              15 November 2010
                              #17807486
                              CAlberts
                                15 December 2010
                                Hier nog even wat plaatjes (van Vectracboard.de):
                                Deuren vergrendeld:
                                Deuren open:
                                Zo ziet het er uit zonder rood kapje
                                Bij de achterdeuren kunnen ze niet volledig verzinken, daar moet je even een stukje van de pin afhalen
                                #17807487
                                viny
                                  25 March 2009
                                  Leuk, heb t ook geprobeerd, enige nadeel is dat als ze open zijn, ze er heel losjes in zitten. Omdat je dat rode deel niet terug kan zetten.
                                  #17807488
                                  hawk45
                                    20 June 2009
                                    mischien een klein drupje powerglu :P
                                    #17807489
                                    CAlberts
                                      15 December 2010
                                      [rquote=1861385&tid=141583&author=viny]Leuk, heb t ook geprobeerd, enige nadeel is dat als ze open zijn, ze er heel losjes in zitten. Omdat je dat rode deel niet terug kan zetten.[/rquote]
                                      Ja, dat is inderdaad een nadeel. Het rode clipje klemt de pin vast in de houder. Gisteren heb ik het onderste gedeelte van één van de deurpinnen afgezaagd (onder het gedeelte waar het klemmetje hoort) in de hoop dat hij nog een klein stukje verder zou verzinken en ik het rode dopje er dan weer op kon drukken…. mooi niet dus… als het rode clipje er op zit, kun je hem niet verder naar beneden drukken.
                                      Moet nog eens even naar een oplossing zoeken, zonder dat ik de hele bekleding moet verwijderen… :hmmz
                                      #17807490
                                      viny
                                        25 March 2009
                                        Ik denk dat je het beste kunt meten hoeveel eraf moet, dan de deurpanelen los halen, stukje van de stang afzagen waar de deurpin op zit. En dan de deurpin er weer op zetten met het rode klemmetje. Wel ff werk maar dan heb je t wel goed.
                                        #17807491
                                        CAlberts
                                          15 December 2010
                                          Klopt! Deze manier is gewoon de simpelste. :afro
                                          #17807492
                                          Hawke
                                            Foute besparing van Opel, om dat safety lock niet meer standaard erop te zetten…
                                            #17807493
                                            speaker
                                              8 March 2007
                                              [rquote=1862126&tid=141583&author=Hawke]Foute besparing van Opel, om dat safety lock niet meer standaard erop te zetten…[/rquote]
                                              Zit wel op de versies met origineel affabriek alarm !
                                              #17807494
                                              sw_reijnders
                                                27 October 2005
                                                voor de heren met een c
                                                is er in Opcom geen menu’tje om het in te schakelen?
