verwijderen Voorruit c kadett
Forumindex Forums Modellen Kadett verwijderen Voorruit c kadett
  • #17225501
    bartio
      8 June 2007
      vriend van mij heeft een c kadett c2.
      hij wil deze gaan opknappen, maar hoe krijg je de voor en achterruit er het makkelijkste uit?
      greetzz Bart
      #17724154
      bettus accu
        14 March 2009
        als hij niet gelaagd is gewoon eruit drukken met je voeten. niet schrikken, gebeurd niks als je het goed doet. kijk onderaan de hoek: als er securit opstaat is hij NIET gelaagd.
        #17724155
        Ben_M
          25 January 2010
          in het begin kun je denk ik ook het beste even de rubber wat meehelpen, dat deed ik wel altijd;)
          #17724156
          Astraman
            14 July 2004
            Bovenaan van binnenuit, rustig het rubber bij de carroserie achter het metaal wegduwen, ik heb het gedaan met een plastic plaatje, in het begin even lastig maar als je eenmaal een goed begin hebt merk je dat de uit iets van z’n plek komt en op een gegeven moment kun je langs de boven en zijkant het rubber vanzelf losser krijgen. Trek niet het hele rubber ertussenuit, op een gegevenmoment komt ie dermate ver uit de sponning dat je hem er zo uit kan pakken. Zo heb ik het gedaan bij mijn corsa a.
            #17724157
            bettus accu
              14 March 2009
              waarom moeilijk doen, als je hem er binnen 1 seconden uittrapt?:jerry
              #17724158
              Astraman
                14 July 2004
                Als je je ruit evt heel wilt houden mischien??
                #17724159
                Bear79
                  7 April 2009
                  Just a tip:
                  ik gebruik altijd een stuk of 10 van die ijzere fiets bande wippers ?
                  Ik weet niet hoe je deze noemt ?
                  Steek je voorzichtig ertussen, bovenaan beginnen
                  en als de zijkanten los begint te gaan voorzichtig
                  naar voor duwen, handigste is altijd met 2 man te werk te gaan.
                  Je krijgt hier ook een grotere versie van, speciaal
                  voor ramen uit auto’s te halen.
                  Erg hendig!
                  Erin, gebruikt gewoon van dat dik oranje touw
                  wat ze voor aanhangers etc. gebruiken, wel
                  de dikste.. hoe dikker hoe gemakkerlijker.
                  Succes und toi toi!!!
                  Greetz,
                  Bear
                  #17724160
                  bettus accu
                    14 March 2009
                    origineel gepost door Astraman
                    daarom zeg ik. als hij niet gelaagd is, kan je hem er gewoon uit trappen.
                    heb hier al iets van 50 (en mijn pa nog het driedubbele daarvan) auto’s gesloopt. tot nu toe nog geen 1 gebroken.:thumbup
                    het lijkt raar, maar dit is de manier om het te doen.:angel
                    #17724161
                    GlennGSI
                      28 August 2007
                      origineel gepost door bettus accu
                      je plopt zo’n ruitje er idd zo uit :thumbup
                      #17724162
                      schuitje
                        28 April 2009
                        heb het bij de station ook gedaan, even een raar ide maar het lukt wel:thumbup
                        #17724163
                        heineken
                          2 August 2005
                          je kan toch gewoon je rubber kapot snijden rubbers zijn toch niet veel meer na 30 jaar en als je hem toch op wil knappen komt er toch een nieuwe in neem ik aan :thumbup:thumbup
                          #17724164
                          GlennGSI
                            28 August 2007
                            origineel gepost door heineken
                            in dat geval zou ik ook direct een nieuwe ruit erin zetten..
                            #17724165
                            pretkadetjee
                              5 September 2010
                              als het de bedoeling is om de ruit heel te laten maar de rubbers niet lijkt mij het handigste om de rubbers in te snijden die er om weg trekken en er raamzuignappen op te zetten de 1 haald de rubbers er uit en de ander houd het raam vast met de raamzuignappen. en als je er een nieuw in wil zetten die je eerst de rubbers er om heen en danplaats je het glas.. maar het is het handigste om de rubbers er van binnen uit uit te halen
                              Zo had ik het gedaan met onze c2.
                              :P:D:angel
