Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › Verwijderen Sideskirt
- Dit onderwerp bevat 17 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 11 april 2017om 10:17 door
Anoniem.
9 februari 2009 om 15:09 #17208824
Ik zou bij de Tigra van mijn vriendin een paar blaasjes op de dorpel weg willen werken, maar nu zit die kunstof sideskirt een beetje in de weg, en ik kan er niet aan uit hoe die los gehaald moet worden. Ik zie wel dat die aan de onderkant geklikt zit, maar is er iemand die weet hoe je ze los kan halen zodat het heel blijft? :D
9 februari 2009 om 18:29 #17466105Die schroefjes dingetjes losdraaien en dan trekken. Gaat wat lastig maar gewoon doortrekken.
Die clipjes knappen meestal pas wanneer je ze er weer op wilt klikken ;) :mad:10 februari 2009 om 08:15 #17466106klemmetjes zijn voor een paar euro op te halen bij de dealer.
geloof dat alle klemmen (mannetje vrouwtje) voor bijde skirds een 35 euro kosten. jaaaaaaaaaaaaa…. natuurlijk een hoop geld, maar dan hoef je niet met kit of andere lijm troep te werken :)
10 februari 2009 om 22:06 #17466107voordat je er mee bezig gaat zorg dan dat je de clipjes hebt, deze blijven niet heel!!!
de skirt zit aan de voorzijde vast met een boutje onder aan de skirt, achter zitten ze alleen geklikt.
maar als de blazen al verder dan de skirts zijn is het geen kwestie meer van ff bijwerken:(
10 februari 2009 om 23:16 #17466108Bedankt mensen, dan zorg ik dat ik die clipjes vantevoren even haal:thumbup
Wat betreft die blaasjes, ik ging er al vanuit dat ik er gewoon een nieuw stuk(je) in moet lassen, dus das niet zo`n probleem. Als het wel bij te werken is valt het alleen maar mee;)
18 februari 2009 om 09:24 #17466109Is het je al gelukt ?
of meot je nog beginnen ? :)
18 februari 2009 om 14:14 #17466110Trouwens over dat ff bijwerken. Bij mij was het ook al onder de skirt. Het was niet ´ff´ bijwerken maar was zeker wel bij te werken zonder een nieuw stuk erin te lassen.
Succes ermee iig.
18 februari 2009 om 23:35 #17466111Ik ben er nog niet aan begonnen.
Na de carnaval ga ik het repareren. Ik zie wel wat er onder de skirt uit komt;)
Ik zal hier wel posten als het gelukt isVerder is de tigra helemaal roestvrij gelukkig:)
19 februari 2009 om 16:46 #17466112super super. ben benieuwd :D
24 februari 2009 om 18:09 #17466113Voor zover ik weet moet je het voorste deel eruit schuiven. naar de voorkant toe.
Mvg Menno.
24 februari 2009 om 19:58 #17466114Jah dat klopt. Maar die valt vanzelf wel uit elkaar.
2 maart 2009 om 22:18 #17466115Zoals beloofd zou ik even melden als het gelukt is.
De rottigheid viel nogal mee gelukkig!
Even alle roest eruit gestraald zodat het goed schoon was, en op 1 plek was het wat diep ingevreten dus daar heb ik een nieuw stukje staal ingelast, voor de rest in de primer gezet en een dun laagje plamuur erop en zwart gespoten, en klaar is het weer!Voor de geinteresseerden een paar foto’s:
De nieuwe clipjes komen woensdag binnen, dus dan alleen nog even de side skirt erop klikken:thumbup
3 maart 2009 om 10:30 #17466116kijk aan kijk aan :wors
netjes :D
3 maart 2009 om 18:33 #17466117:thumbup Zo goed bezig , vooral dat roest wegstralen werkt het beste .
4 maart 2009 om 22:45 #17466118Ziet er bekend uit haha.
Goed bezig iig :thumbup
3 april 2017 om 14:24 #18341527Anoniem
1 January 1970damn, zijn die onderste rij clipjes nou groter dan op de zijkant… waar kan ik die grote nog verkrijgen? :(
3 april 2017 om 14:52 #18341528Anoniem
1 January 1970oh gelukkig.. heb de smalle nog gevonden op ebay
11 april 2017 om 10:17 #18341929Anoniem
1 January 1970Wat is nu de allerbeste manier om de deurdorpels los te maken.. vóór ik alles stuk trek.
En wat is de beste manier ze er weer op te krijgen.. Klikken of schuiven.
En de positie van de witte clips.
Is het beter die clips op de dorpel zelf te doen en dan om die pinnetjes schuiven, of moeten de pinnetjes worden bezet en dan de dorpel daarop klikken / schuiven
bij erop klikken gaat die rotzooi sneller stuk dan bij schuiven.
enige suggestie en of goede ervaringen?
