verwarming/koeling kachel alleen op hoogste stand?
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum verwarming/koeling kachel alleen op hoogste stand?
  • #17258102
    addertje
      2 April 2012
      Vectra C 2005
      Kachel werkt alleen op hoogste stand. Standen ervoor werken dus niet. Wat kan dit zijn en hoe op te lossen? Wel iets gelezen over weerstand?
      Iemand tips?
      Grtz
      #18147118
      Opeltje17
        18 January 2012
        Je bedoelt de blower dan is je kachelweerstand stuk.
        #18147119
        addertje
          2 April 2012
          Is dat makkelijk zelf te verhelpen? Bij dealer, wat zou dat gaan kosten ongeveer?
          #18147120
          Opeltje17
            18 January 2012
            Ja is makkelijk zelf te doen zit achter je dashboard kastje dus even je kastje eruit dan zie je hem vanzelf zitten ergens in je kachelhuis
            http://www.fsrs-partswebshop.nl/nl/kachelweerstand-vectra-c-signum-oe-ref-1845752-91.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
            Let op groene gedeelte zit in het kachelhuis zie je dus niet zitten je ziet alleen het witte gedeelte met een stekker erop.
            #18147121
            beurjean
              19 July 2011
              Of met ecc dan is het deze http://tinypic.com/view.php?pic=1ghgld&s=5″ onclick=”window.open(this.href);return false;
              Controleer gelijk of je kachelmotor soepel draait spuit het asje anders in met wd40.
              #18147122
                bij mij begint stand een ook moeilijker te gaan, je hoort af en toe ook gepiep, vermoedelijk dus door waterschade door de parafaan.. Dan heeft een kachelweerstand vervangen geen zin neem ik aan?
                #18147123
                Opeltje17
                  18 January 2012
                  Kan zijn dat de ventilator niet meer soepel draait dan zou je dus kunnen proberen om hem te smeren zoals beurjean zei anders is binnenkort ook je kachel weerstand stuk.
                  #18147124
                  addertje
                    2 April 2012
                    Iemand plaatje waar de weerstand precies zit? En hoe maak ik het los? Thnx
                    #18147125
                    beurjean
                      19 July 2011
                      Zoals eerder aangegeven http://tinypic.com/view.php?pic=1ghgld&s=5″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                      Dasboardkastje eruit en dan onder de kachelmoter met 2 torx schroeven.
                      #18147126
                      addertje
                        2 April 2012
                        Ik heb geen ecc maar handmatige airco. Zie onder motor wel kastje en stekker met wit, groen en blauwe draad. Helemaal achter tegen de voorkant aan. Komt er moeilijk bij.
                        #18147127
                        beurjean
                          19 July 2011
                          http://www.fsrs-partswebshop.nl/nl/kach” onclick=”window.open(this.href);return false; … 52-91.html
                          Zoals Opeltje17 aangaf
                          #18147128
                          Lecoq
                            1 June 2013
                            Even een vraag ik heb een opel signum van 2004, op een gegeven moment is mijn aanjager ermee gestopt. Hij blaast op geen enkele stand meer lucht. Ik dacht het zal vast de kachelmotor zijn dus vandaag een andere erop gezet, maar nou werkt het nog steeds niet… Ook heb ik de zekeringen gecontroleerd, ook daar ligt het niet aan. Iemand een idee waar het dan aan moet liggen?? Misschien heb ik een zekering over het hoofd gezien??
                            Alvast bedankt voor de hulp!
                            Grtzz
                            #18147129
                            beurjean
                              19 July 2011
