Verwarming word niet warm…
Forumindex Forums Modellen Calibra Verwarming word niet warm…
  • #17228952
    HardcoreHell
      14 March 2005
      Ik zit met het volgende.
      Mijn Calibra c20ne gaf de tempratuur niet goed weer op het dashboard.
      Elke keer bleef de naald net boven de 90 hangen.
      Liet ik de auto stationair warm lopen, liep de teller op naar 100 waar de fan aanslaat.
      De verwarming werd ook niet warm.
      Nu heb ik de thermostaat vervangen, omdat ik dacht dat het daar aan lag.
      De teller loopt nu binnen 5 min naar +/-95 graden.
      Verwarming word nog steeds niet warm.
      Als de auto dan langer stationair loopt, stijgt de teller weer naar 100, waarna de fan gewoon aanslaat.
      Dan is de verwarming ff warm, maar zo gauw de teller daalt, daalt ook de tempratuur van de verwarming en blaast ie weer koele lucht.
      Wat kan het probleem zijn??
      Zie verder geen lekkages van koelwater…
      #17765207
      HardcoreHell
        14 March 2005
        niemand een idee wat het kan zijn?
        #17765208
        McKaamos
          10 December 2009
          Warmtewisselaar van de verwarming misschien een beetje verstopt? Boel even goed doorspoelen met koelsysteem reiniger?
          #17765209
          HardcoreHell
            14 March 2005
            En waar zit dat ding??
            #17765210
            soepkiepe
              10 August 2010
              witte rook uit de uitlaat? ook bij warme motor? lekke kop misschien?
              #17765211
              McKaamos
                10 December 2009
                origineel gepost door HardcoreHell
                Na de kachelblower, en die moet ergens onder het parafaan zitten geloof ik, midden van het dash aan de buitenkant van het brandschot.
                Er lopen ook twee koelwater pijpjes het brandschot in, ongeveer in het midden achter de motor. Dat zijn de aan- en afvoerleidingen van de kachelradiator.
                Die zou je los kunnen maken en doorspoelen, maar je kan ook gewoon het hele koelwater systeem kunnen voorzien van een fles reiniger. Is namelijk hetzelfde circuit.
                #17765212
                Rotho
                  22 January 2010
                  Collega van me heeft laatst hetzelfde gehad, bij hem was zn koelwater gewoonweg op…
                  #17765213
                  Project
                    in je bumper in het bovenste rooster, aan de achterkant, kun je een plaatje in schuiven (origineel opel) ,en in het voorjaar weer verwijderen
                    #17765214
                    DICEOPELFREAK
                      30 January 2011
                      mss kachel radiateur verstopt komt veel voor !!!!
                      gr
                      #17765215
                      HardcoreHell
                        14 March 2005
                        Is al opgelost, was een defecte thermostaat..
