Verwarming werkt niet naar behoren
Forumindex Forums Modellen Astra Verwarming werkt niet naar behoren
  • #17269714
    nit
      28 May 2014
      Goedemiddag allemaal,
      Nu dat het winter is en het weer vriest heb je natuurlijk de verwarming nodig om de ruiten schoon te houden.
      Helaas doet mijn verwarming het niet naar behoren.
      Als ik de auto start en laat lopen wordt het niet warm. Ook na 10 minuten niet. Als ik de auto 10 minuten laat lopen met de verwarming uit en dan aanzet dan is het nog niet warm.
      Zodra ik 2/3 minuten Rij wordt het wel warmer.. Maar als ik dan bij een stoplicht stil sta is het weer koude lucht. Lijkt net alsof de warme lucht op is.
      Zou dit aan de thermostaat kunnen liggen?
      Het is een Astra 1.6 16v uit 2000
      Alvast bedankt voor de reacties. Gr nit
      #18266217
      peter777
        21 January 2011
        Thermostaat. Misschien de kachel radiator verstopt, maar die kans is klein tenzij je KVS heel smerig is. Blijft de temp naald op de dash ook lager dan normaal? Volgens mij staat de thermostaat constant open waardoor het systeem te veel warmte verliest. Op de snelweg zou je temperatuurnaald ook moeten zakken.
        #18266218
        nit
          28 May 2014
          Temperatuur meter staat inderdaad ook vaak lager. En op de snelweg koelt de motor inderdaad af. Zou het dan aan de thermostaat liggen? Is dit simpel te vervangen.?
          #18266219
          b07
            24 February 2009
            dat zal inderdaad je thermostaat zijn.
            die thermostaat is een makkie, 5 minuutjes werk :D
            zit links voor op het blok als je voor de motor staat, 3 boutjes los draaien, slangen eraf trekken en, hij kan er uit
