Verwarming tikt bij het draaien van de knop
Forumindex Forums Modellen Astra Verwarming tikt bij het draaien van de knop
  • #17245746
    bertje123
      20 June 2008
      Beste leden,
      Ik heb een klein probleem, alleen weet ik niet precies waar ik het moet zoeken.
      Mijn verwarming in mijn Opel Astra 1.8 bertone functioneert niet meer. Bij het draaien van de knop begint het te tikkeren en wordt het niet warmer. De blower functioneert ecter verder prima.
      Iemand dit probleem eerder mee gemaakt en is het makkelijk zelf op te lossen.
      Bij voorbaat dank voor de reacties.
      #17982810
      midnight black
        14 December 2011
        Astra F of G en als het een G is met of zonder climate?
        #17982811
        bertje123
          20 June 2008
          Het is een Astra G Coupe 1.8 bertone van bjr 2001.
          #17982812
          Astra H OPC-Line
            26 December 2011
            dan heb je er airco inzitten.
            Het ratelen wat je hoort is de kachelklep die ervoor zorgt dat warme water van motor niet binnenkomt met airco aan en temp laag.
            Je kunt proberen door paar keer temp bij airco aan laag hoog te zetten met de hoop dat het binnen warm wordt.
            als het dan binnen warm wordt stekker eraf van kachelkraan.
            Anders kachelpijpjes vervangen tussen kachelradiateur en motor.
            #17982813
            bertje123
              20 June 2008
              Die kachelpijpjes zijn kapot dan? Kun je daar makkelijk bij dan? Weet niet precies waar ze zitten namelijk. Wat gaat dit kosten als ik dit laat doen?
              #17982814
              Astra H OPC-Line
                26 December 2011
                Zitten onder de middenconsole.
                Middenconsole om de versnellingspook moeten eruit en dan zie je ze zitten.als je de kap om de kachelradiateur hebt verwijderd.
                Pijpjes kosten den iets van meen 30 euro ex.
                En dan het erin zetten uiteraard.
                #17982815
                bertje123
                  20 June 2008
                  k, ga ik het middenconsole eruit halen. Kijken of ik iets van pijpjes zie. Kun je duidelijk zien dat ze kapot zijn. Ben eigelijk wel benieuwd hoe het functioneert en hoe zo iets kapot kan gaan.
                  #17982816
                  Astra H OPC-Line
                    26 December 2011
                    Aan de pijpjes kun je niets zien.
                    Zit een stelmotor op en die ratelt over de vertanding heen.
                    Moet er wel rekening mee houden dat je eerst in motor ruimte afvoerpijpje van airco eruit haal daar zit bak onder kachelradiateur ook mee vast.
                    #17982817
                    bertje123
                      20 June 2008
                      Iemand in de omgeving winschoten Die dit voor mij kan maken tegen een vergoeding.
