verwarming blijft koud!
Forumindex Forums Modellen Tigra verwarming blijft koud!
  • #17212996
    ivar1985
      12 October 2009
      Beste allemaal,
      bij voorbaat wil ik jullie bedanken voor jullie tijd! :wors
      Ik zit met het volgende probleem:
      Mijn verwarming blijft koud!
      de knop om hem van warm naar koud te zetten werkt prima.
      Tevens heb ik pas omdat ik een probleem had met de koelvin de koelvloeistof en termo schakelaar vervangen en z’n blikje systeem reinigen gebruik. Tevens bleek hierbij dat de radiateur vol zal met kalk :cry .
      nu denk ik dus dat de radiateur voor de verwarming ook verstopt zit. Nou zou ik het alleen heel prettig vinden als ik weet waar deze zit en hoe ik daar het makkelijkste bijkom voordat ik de boel ga slopen ;)
      Alvast bedankt voor de reactie’s!!!!!:wors:wors
      #17535604
      miraltje
        de radiateur van de verwarming interieur zit midden(onder)in het dashbord.
        als je deze wil checken moet je het midden deel van het dashbord demonteren
        #17535605
        ivar1985
          12 October 2009
          bedankt voor je reactie!
          ga dit weekend ff kijken. Ben nu zo ziek als een hond:puke
          #17535606
          Hacula
            2 January 2008
            Wat je het makkelijkste kunt doen om het te proberen te cleanen:
            Haal de slangen van de kachelradiateur los, en stop een tuinslang in 1 van de gaten. Kraan aanzetten, en kijk even of er wat water uit komt. Als het meezit spoel je alle rotzooi er gewoon uit. Stop de tuinslang beurtelings in de gaten, zodat je allebei de richtingen op spoelt tot er geen zooi meer uit komt. Dit heeft bij mij ook geholpen destijds :)
            En beterschap ;)
