verwarming blijft blazen(OPGELOST)
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum verwarming blijft blazen(OPGELOST)
  • #17232609
    fabienw
      11 February 2011
      Hey Medeleden
      Ik ben nieuw met dit forum,heb onlangs een vectra gehaald maar dit is mijn 2e vectra gts.
      Maar dit is nou het probleem: Ik ging me auto door de wasstraat en ik kwam eruit viel de aanjager uit.
      Heel ff wachten en toen ging hij weer aan.Maar hij bleef aan,zelfs als ik de sleutel uit het contact haalde.
      Dus nu heb ik alle zekeringen nagekeken (links van het stuur,en onder de motorkap) en allemaal waren goed.
      Weten jullie misschien wat het zou kunnen zijn?
      Mvg Fabien
      #17815374
      Edwin1104
        1 November 2010
        We stellen ons eerst even voor plus pica’s van je veccie.
        Dan heb je meer kans van slagen hier.
        #17815375
        fabienw
          11 February 2011
          ok ik ben fabien en kom uit rdam dit is mijn 2e vectra gts sinds eergisteren en ben er erg blij mee vanwege de lekkere grote ruimte.
          Het is een 1.8 geworden omdat ik ff een stapje terug wilde doen qua zuinigheid en brandstof verbruik.Heb altijd boven de 2.4 gehad.Me vorige auto was een fiat stilo abarth waar ik veel spijt van had dat ik hem had aangeschaft!!!Ik had nooit me vectra moeten wegdoen en voor een Bmw 328 moeten inruilen.
          Maar ja.Fotos volgen nog en hoop jullie genoeg over mezelf te hebben gezegd.
          Laterzzzzzzz
          #17815376
            Is deze vectra met ECC of gewone verwarming??
            fabienw
              11 February 2011
              ecc?Ik heb 3 knoppen in t midden.
              Meer weet ik niet
              #17815378
              svdk20
                24 August 2009
                aanjager blijft aan na de wasstraat?
                dan denk ik water bij je aanjager.
                ff parafaan ondermotorkap op tillen (gedeelte tussen je ruitenwissers)
                hieronder zit je pollenfilter is deze nog droog?
                als je die weg haalt heb je daar onder je aanjager zitten.
                is je pollen filter nat check dan 10 cm naar links als je voor de auto staat tegen je schutbord aan zit een klein rubber slurfje dit is een watergootje die wil wel eens vol komen te zitten met vuil en blad gruis.
                mocht je ecc kapot zijn of je weerstand van je aanjager kan je bij http://www.mmdronten.nl voor weinig nieuwe module’s halen/kopen
                #17815379
                ReNeGade316
                  27 November 2007
                  kan toch ook de cim module in het stuur zijn die stuurt toch ook de ecc aan
                  #17815380
                    Lastig, alle verwarmings systemen hebben 3 knoppen.
                    staat er 1 2 3 4 5 bij de knop van de aanjager??
                    fabienw
                      11 February 2011
                      @ svdk20 : Ik heb de pollenfilter zelf al eruit gehaald.En die was niet nat.Maar als dat slangetje verstopt zit blijft de aanjager dan aan ?Zelfs met contact uit?
                      @ wim v6 : hij gaat zelfs tot 7 op de boordcomputerscherm.
                      #17815382
                        op boardcomputerscherm, dat is dus ECC, als je deze getallen bij de draaiknop hebt is het een gewone kachel systeem.
                        weerstand kapot, of inderdaad een vochtprobleem bij de kachelmotor zelf.
                        willem
                        #17815383
                        fabienw
                          11 February 2011
                          En waar kan ik die weerstand vinden dan?of kachelmotor(of is dat de aanjager)?
                          #17815384
                          svdk20
                            24 August 2009
                            maak aners is een foto van je dashboard weten we het zeker.
                            anders kan je de verkeerde info krijgen.
                            kachel motor is inderdaad de aanjager
                            #17815385
                            fabienw
                              11 February 2011
                              ik heb hem gevonden.Het is onderaan de aanjager en verbonden met die grijze stekker.Maar heb ook echt alles nagekeken maar hoe duur zijn die weerstanden 2e hands of nieuw?
                              #17815386
                              fabienw
                                11 February 2011
                                Nou het probleem is opgelost.Het was inderdaad de weerstand.Gelukkig gevonden voor 45 euro.Bij de dealer was 300 euro.:o
                                #17815387
                                KadAstra-EF
                                  24 July 2010
                                  Van harte welkom op dit forum !!
                                  Voor het plaatsen van foto’s en een avatar verwijs ik je graag naar dit topic:
                                  http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=139209
                                  En fijn dat je probleem opgelost is !
                                  Hartelijke groet, Rik
