Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › verwarming blaast koude lucht bij over de 100 graden.
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 9 april 2010om 12:29 door
Maus010.
5 april 2010 om 13:13 #17219611
Goeie dag!
Ik ben nieuw hier! Heet Maarten en heb zelf een opel tigra 1.4i.
Nu heb ik laatst een opel tigra 1.4i gekocht voor mijn vriendin.Nu hebben we hier wat problemen mee gehad, en dit keer dus weer!.
Zelf vindt ik dat de temperatuur te snel naar de 100 gaat. Deze gaat dan wel weer terug naar de 95. Maar nu reed mijn vriendin gister over de snel weg en werd de temp 100. Maar kwam er koude lucht uit de kachel.
ben er vandaag even mee wezen rijden en ff flink op zijn donder gegeven. toen bleef de temp netjes op 95 maar na 1 min rijden op weer 25000 toeren gingdie naar de 100 en weer terug. Nu heb ik hem aan de kant gezet en stationair laten draaien. Toen ging de temp ook naar de 100 maar vervolgens sloeg de radiator niet aan. en ging de temp het rode in. (weer koude lucht uit de verwarming) toen heb ik hem maar voor de zekerheid uit gezet.
De radiator is vorige maand nog vervangen!
heeft iemand misschien een idee wat het kan zijn?Greets Maarten
5 april 2010 om 13:37 #17652361Hm ik heb wel dat mijn temp. ook snel oploopt naar de 100 en iets erover. Bij mij springt ie dan wel aan en koelt ie meteen af naar 95. Hoop dat iemand je wat tips kan geven!
5 april 2010 om 15:26 #17652362thermostaat vv………..
5 april 2010 om 17:31 #17652363je thermsostaat idd, zal wel dicht blijven!
5 april 2010 om 17:47 #17652364Maar onder de 100 graden geeftie wel warme lucht.
Wat zijn de kosten van een thermostaat?Thx voor de reply’s!
5 april 2010 om 18:33 #17652365Of lucht…maar dan denk ik dat ie ergens lek is.
Thermostaat kost niet veel, montage mischien.6 april 2010 om 05:28 #17652366Ja montage weten ze altijd wel te rekenen.
Maar kan het kloppen dat er een verschil in tigra’s zitten. kwa warm worden van de motor?het zijn namelijk bijna 2 dezelfde tigra’s misschien dattie van mijn vriendin iets jonger is.
maar als ik met de mijne eene half uur rij. is de temp nog onder de 90, die van mijn vriendin zit na 15 min al op de 95.
6 april 2010 om 06:14 #17652367mischien is de thermostaat richting je radiateur wel een beetje van slag(omdat denk ik hij pas bij 100 graden gaaf koelen)anders ff checken of je radiateur wel warm word;)
en de thermostaat/ bediening van je verwarming is bijna zeker kapot6 april 2010 om 16:47 #17652368Hij staat ondertussen bij de garage.
Kreeg net een telefoontje van hem. hij verteld dat de koppakking kapot is.hij zegt dat dit op een gigantische kl*te plek zit. en waarschijnlijk rond de 1000 euro gaat kosten,omdat de motor bijna helemaal uit elkaar moet.
Hier mee vervangt hij ook iets. wat waarschijnlijk krom getrokken is. (door de kapote koppakking?)Welke koppakking zou dan kapot zijn?
De thermostaat was idd wat van slag door luchtbellen.
9 april 2010 om 12:29 #17652369Een tigra (en menig ander auto) heeft maar 1 koppakking ;)
En dat is de cilinderkop-pakking.Dat gaat inderdaad in de papieren lopen omdat de gehele cilinderkop eraf moet.
Succes!!
