Verwarming
Forumindex Forums Modellen Astra Verwarming
  • #18386921
    Van rumst dirk
      23 August 2020
      Verwarming blijft draaien ook als je het contact afzet moet de min afkoppelen kan iemand mij helpen bij astra g 1.6 benzine 2003
      #18386923
        Welke Astra, bouwjaar en uitvoering? Bedoel je de aanjager van de interieurventilatie of bedoel je de ventilator achter de radiateur?
        In het eerste geval zou het een plakkend relais kunnen zijn. In het tweede geval is het normaal als hij nog even na blijft draaien. Na een kwartiertje zou hij gestopt moeten zijn.
        #18386925
        Van rumst dirk
          23 August 2020
          Nee de aan jager blijft draaien
          #18386926
          Van rumst dirk
            23 August 2020
            <p style=”text-align: left;”>Interieurventilatie</p>
            #18386927
            Van rumst dirk
              23 August 2020
              Waar bevind deze relais zich
              #18386928
              Van rumst dirk
                23 August 2020
                <p style=”text-align: center;”>Bj 2003 sport</p>
                #18386929
                Van rumst dirk
                  23 August 2020
                  OK bedankt
                  #18386930
                  liviu2004
                    6 April 2014
                    met climate control of standard AC? een foto doet geen pijn.
                    #18386932
                    Van rumst dirk
                      23 August 2020
                      Climate control
                      #18386940
                      Haasje17
                        8 September 2009
                        Blijft het climate control display ook actief? Of enkel de kachelmotor? Welke stand staat het kachelpaneel op ingesteld Auto, ontwasemen, airco aan of uit?
                        Heb je dit probleem al zolang je de auto hebt? Heb je aftermarket radio of carkit ingebouwd?
                        #18386944
                        Van rumst dirk
                          23 August 2020
                          Enkel de kachelmotor de rest is uit heb het van vrijdag alles orgineel
                          #18386948
                          liviu2004
                            6 April 2014
                            Kachelmotor elektronic regelaar defect. Iemand moet meeten, maar is toch bekend probleem! Er is geen relais.
                            #18386953
                              Pardon, ik had het elektrische schema van een Astra G zonder climate control in gedachten.
                              #18386955
                              Haasje17
                                8 September 2009
                                Kachelweerstand dus vervangen, die zit bovenop het kachelhuis. LETOP! niet voor een normale weerstand vervangen maar specifiek een voor climate control anders is je bedieningspaneel daarna defect.
                                #18386974
                                Van rumst dirk
                                  23 August 2020
                                  Bedankt haasje 17
