Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Verwarmde stoelen astra coupe.
13 december 2011 om 21:50 #17244244
Hallo iedereen!
Vandaag vond ik onder het afdekplaatje bij mijn versnellingspook
2 stekkertjes, net op de plaats waar bij een luxere versie de knopjes voor stoelverwarming staan.Ik neem aan dat dit betekend dat bij mij de stoelverwarming voorbereid zit?
Zoja, wat moet ik ervoor doen om deze werkend te maken? Volstaat het gewoon
om hier de juiste knopjes voor te kopen en deze netjes in te bouwen?Als het niet duidelijk is maak ik morgen wel even foto’s.
Groetjes.
13 december 2011 om 22:15 #17959724Verwarmings matten, en waarschijnlijk door bekabelen vanaf de stekker in de linker dorpel (X1)
13 december 2011 om 22:19 #17959725Is het niet mogelijk dat ik al verwarmingsmatten heb?
Want daar ga ik zoiso niet aan beginnen :DIk heb hier ook een topic gevonden, en daar werd gezegd dat je de stekker onder je stoel moet los trekken
en daar kan je dan zien of de bekabeling al in je stoel ligt. Maar ik trek niet zo graag de stekkers
van mijn airbags enzo uit :jerryBetreffende topic: viewtopic.php?f=5&t=148707&p=1940290&hilit=voorbereid#p1940290
Groetjes13 december 2011 om 22:20 #17959726je kan kijken of je 2 of 3 stekkers aan de stoelzijde hebt.
maar dat zal wel niet, het is wel mogenlijk dat je 3 stekkers aan de draadzijde hebt.
13 december 2011 om 22:25 #17959727maar dan moet ik de stekkers alsnog losmaken?
Ik ben bang dat er dan misschien controle lampjes gaan branden waar ik niet van af geraak oid..13 december 2011 om 22:26 #17959728Losmaken hoeft niet
je kan wel met een lampje kijken of je 3 stekkers hebt…
13 december 2011 om 22:27 #17959729Oke, dan doe ik dat morgen eerst ik laat jullie nog iets weten :D
13 december 2011 om 22:43 #17959730Astra Coupe’s zijn vaak volledig voorbereid tot de stoelen.
Als je geen leer hebt kan je een leren setje erin plaatsen :)13 december 2011 om 22:48 #17959731dus in principe kan ik (als het volledig voorbereid is) gewoon schakelaars gaan halen, en dan werk het?
En hoe bedoel je, kan ik mijn stoffen zetels niet verwarmen? :D
13 december 2011 om 23:04 #17959732Anoniem
1 January 1970Is het het originele interieur wat in je astra zit? Zo ja, dan zul je eerst andere stoelen moeten hebben met stoelverwarming voor dat het werkt. Want als er stoelverwarming in je stoel zit hadden de schakelaars er ook al wel gezeten.
En volgens mij hebben stoffen stoelen van een astra geen stoelverwarming, alleen lederen stoelen. Dus lederen interieur van een astra kopen, stoelverwarmingsschakelaars in je dashboard en je hebt stoelverwarming ;) Of je moet de verwarmingsmatten kopen, en deze in je huidige stoelen inbouwen.
13 december 2011 om 23:11 #17959733Stof heeft nooit verwarmingsmatten zover ik weet.
14 december 2011 om 05:46 #17959734en 2 zekeringen in je zekeringenkasje stoppen.
14 december 2011 om 07:11 #17959735Stoelverwarming, was verkrijgbaar als optie tevens bij stoffe stoelen..
14 december 2011 om 09:05 #17959722Helaas is het bij mij dus niet voorbereid in de stoelen. :(
die kans was al vrij groot met stoffe bekleding.
als je echt graag stoelverwarming wilt, zou ik gewoon gaan kijken voor een leder interieur..14 december 2011 om 09:11 #17959736Koop een universele stoelverwarmingset op ebay ofzo voor 6 7 tientjes, en dan haal je je bekleding van je stoelen af. Heb het bij mij ook gedaan omdat de orginele stoelverwarming stuk was en te duur om nieuw te kopen.
14 december 2011 om 09:16 #17959737Ik wil wel graag stoelverwarming, maar ik had eerder gedacht aan een zekering plaatsen en de juiste schakelaars.
Om meteen een lederen interieur te plaatsen, daar moet ik toch nog wat voor sparen :DMaar euh, nu we het er toch over hebben.
Is het moeilijk om zélf een interieur te plaatsen?Bij de voorste stoelen lijkt me dat geen probleem, stekkers loskoppelen en de stoelen uit de rails rijden?
Maar hoe zit dit bij de achterste stoelen? Gewoon wat boutjes losdraaien?@Haasje: daar ga ik niet aan beginnen, dan moet ik zelf de bedrading trekken en daar ken ik veel te weinig van. En om zonder kennis van zaken elektriciteit te leggen in stoffen zetels…
14 december 2011 om 11:06 #17959738achterbank eruit is volgens mij ook niet echt veel werk. het is meer werk de panelen los te halen, maar ook goed te doen!
14 december 2011 om 11:12 #17959739Achterbank is erg simpel, de zitting pak je aan de achterkant vast en die draai je omhoog en naar voren. Dan kun je aan de voorkant de zitting uit de scharniertjes klikken.
En dan kun je bij de bevestiging van de achterbank en kun je alles losmaken.En stoelverwarming vind je in de Astra G meestal in de leren interieurs. Vind het persoonlijk erg lekker, ‘s ochtends ff de stoelverwarming aan om de kou eruit te krijgen :)
14 december 2011 om 11:14 #17959740Bij jouw zat stoelverwarming er origineel in dan? :D
14 december 2011 om 11:21 #17959741ja maar RISL, met lederen bekleding is het ook wel een must hoor, als het zo koud is vriest me reet vast als ik geen stoelverwarming had hahaha
14 december 2011 om 11:31 #17959742Ja, bij mij zit het er ook origineel in, heb dan ook een zwartlederen interieur. Is echt ijskoud als je ‘s ochtends instapt. En als zomers je auto in de zon staat, kun je beter er eerst een handdoek inleggen, anders is het bloedheet. Ben al eens zonder shirt ingestapt, heel m’n rug rood, het is dan echt bloedheet.
Maar het is wel mooi….
14 december 2011 om 12:37 #17959743Yeah zwart leer !
Ik ben van plan twee leren Astra H OPC stoelen erin te gaan zetten, ik vind mezelf niet klem genoeg zitten in dit leer…im mn oude OPC zaten stoffen recaro’s, daar zat je goed vast in.
14 december 2011 om 12:39 #17959744@Baas J. wrote:
Yeah zwart leer !
kan je dan niet beter opzoek gaan naar recaro stoelen uit een zaff A opc of astra opc2 ?
hhahaha ja ik heb precies het zelfde, daarom heb ik standaart zomers 2 badstofstoelhoezen achterin liggen. tis geen gezicht, maar het zit wat beter king:
