Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › verwarmde spiegels Zafira B
1 december 2010 om 13:35 #17229166
Ik heb sinds maart een Opel Zafira B uit 2005.
Mijn vraag is, heeft deze opel verwarmde spiegels of niet.
Ik heb de zekeringen achterin de auto nagekeken en die
zijn goed.
Mijn vorige Opel Vetra C en Zafira A hadden dat nl wel.
Ik kan niets terug vinden in de boekjes.Zie ik iets over het hoofd?
1 december 2010 om 17:43 #17768335Optiecodes erbij opvragen.
Dan weet je het.
Dealer kan dat zien.1 december 2010 om 17:51 #17768336als je je chassis nr of kenteken even in een u2u zet kan ik het nakijken.
2 december 2010 om 12:54 #17768337origineel gepost door Spacejam
als je je chassis nr of kenteken even in een u2u zet kan ik het nakijken.Jij werkt dus bij Opel oid? Zou je dan mij ook aan het optielijstje van onze Zafira kunnen helpen. ben wel benieuwd of er ook nog functies op zitten die ik niet weet:D
2 december 2010 om 17:29 #17768338staat in EPC :), kan je zo vinden.
2 december 2010 om 18:08 #17768339uuuuuh….. Achterruit verwarming aanzetten, en dan met je klauwe op de spiegel !?
lijkt me dat je het nu met deze tempratuur wel kan voelen.2 december 2010 om 18:13 #17768340origineel gepost door Spacejam
staat in EPC :), kan je zo vinden.wat is EPC???
2 december 2010 om 18:43 #17768341Je kan het ook testen door je achterruit verwarming aan te zetten. Als je spiegels warm zijn heb je verwarmende spiegels anders niet.
2 december 2010 om 19:20 #17768342EPC zegt ook niet alles.
Dergelijke informatie haal ik altijd uit CIS.
Dan heb ik de complete optielijst zoals hij de fabriek verlaten heeft! Is gewoon een digitale kopi evan het afleverformulier dat achter het raam zat nieuw.
Ook kun je de CIM laten uitlezen. Daar staan ook alle optiecodes in vermeld.2 december 2010 om 22:39 #17768343die optie lijst kan je toch ook volledig uit epc halen? Bij het onderdeel
RCO/POC.Dan krijg je tot in detail alle opties te zien.
3 december 2010 om 12:16 #17768344Jawel. Maar niet specifiek voor die auto.
Dat is een vrij grof filter.
Let maar eens op. Komt ook nog wel eens onzin uit.CIS is echt de digitale versie van het formulier dat nieuw op de voorruit van de auto geplakt zat toen die de fabriek uitrolde.
5 december 2010 om 21:30 #17768345Volgens mij zijn verwarmde spiegels gewoon standaard op alle Zafira,s
5 oktober 2015 om 21:00 #17768346Ik loop tegen hetzelfde aan bij onze B. Vandaag is die terug gegaan maar de dealer omdat de verwarming niet werkt. Zij geven nu aan dat het een optie is geweest en dat ze de spiegel aan de bestuurderskant los hebben gehad maar dat deze geen verwarming heeft. Nu heb ik een andere dealer gebelt en deze zeggen dat mijn auto wel degelijk is afgeleverd met spiegel verwarming. Nu heb ik zelf het vermoeden dat de spiegel aan de bestuurderskant een keer is vervangen voor een exemplaar zonder verwarming. Is het zo dat wanneer hij aan de bestuurderskant geen verwarming heeft, de bijrijderskant het sowieso ook niet zal doen (ookal zit hier wél verwarming in)? Of zijn deze niet gelinkt aan elkaar.
6 oktober 2015 om 08:17 #17768347De auto’s met elektrische spiegels hebben ook standaard verwarmde spiegels. Dat was al zo op de Astra G / Zafira A. Lijkt me dus ook zo bij de nieuwere modellen.
Het enige wat zou kunnen is dat ze tijdens een reparatie van een spiegel een niet originele spiegel terug geplaatst. Normaal zou de verwarming van de spiegels moeten werken wanneer je de achteruit verwarming inschakelt. Want de verwarmde spiegels zitten gekoppeld aan de achteruit verwarmingsknop. :thumb
Bij mij staat er een symbool op het spiegel glas, is dat ook niet bij iedereen dan?? :hmmz
Ow!, vandaar dat ik het idee kreeg dat ze niet werkten!!, deze staan in verbinding met de achteruit, ik wilde op een goede dag alles al open gooien! :hmmz
6 oktober 2015 om 20:22 #17768349Vandaag dan maar een nieuwe linker buitenspiegel besteld met verwarming in de hoop dat ze gelinkt zijn aan elkaar en t dan allebei weer doen. De dealer gaf aan dat er in de linker namelijk geen verwarming zit en ook geen aansluiting om verwarmd glas erin te zetten. Mocht het dan nog niet werken dan bestel ik de rechter ook opnieuw. Losse zekering gecheckt voor de spiegelverwarming en die is goed.
7 oktober 2015 om 07:44 #17768350Dat zou nu goed moeten komen daarna. :thumb
