vervelende tik in de motor x12xe
Forumindex Forums Modellen Corsa vervelende tik in de motor x12xe
  • #17266191
    richardschaeks
      14 October 2008
      Beste,
      Betreft een corsa b april 2000 136,000 km. Gelopen inmiddels x12xe kettingmotor
      Vandaag uit het niets tik me motor opeens, tis toerengerelateerd
      Meteen gestopt en olie gepijld, pijlstok nivo 4/5. Dus goed, voor de zekerheid beetje olie bnij gegooid maar geen effect
      Nu reed ik wat hard over een drempel en toen werd het geluid duidelijk minder, dus een klepstoter kan ik uitsluiten? 9000 km geleden is olie filter en kvs vervangen
      Kan dit de hydraulische ketting spanner zijn? en is dit te controleren alvorens lukraak deze te vervangen?..
      Ik zal morgen een filmpje plaatsen met het geluid,
      Mvg richard
      #18236739
      richardschaeks
        14 October 2008
        https://www.youtube.com/watch?v=1A7kACUpRVk” onclick=”window.open(this.href);return false;
        bij deze het geluid, vanmorgen gemaakt
        #18236740
        PaulAstra
          13 August 2013
          draai je kleppendeksel er maar eens af en controleer of de kettinggeleider/oliesproeier die tussen beide nokkenastandwielen zit nog wel vast zit.
          Ik heb bij meerdere corsa x12xe motoren deze los zien zitten en dan verliest hij okiedruk en gaan de klepstoters tikken.
          #18236741
          richardschaeks
            14 October 2008
            beste paul,
            kleppendeksel is er af, en idd tussen de 2 tandwielen zit deze zwarte geleiders los maar ook echt los, aangedraaid maar nog niet motorgestart, meteen aan de ketting getrokken met 2 vingers maar die heeft niet echt veel rek dus dit lijkt me in orde?
            #18236742
            richardschaeks
              14 October 2008
              zo probleem opgelost, inderdaad ze zwarte kettinggeleider tussen beide nokkenas tandwielen zat los, geluid weg! thnx
              #18236743
              PaulAstra
                13 August 2013
                mooi, weer opgelost.
                Bij mijn corsa lag 1 boutje helemaal los, gelukkig niet tussen de ketting door gegaan…
