vervelend probleem frontera 2.2i 16v
Forumindex Forums Modellen Antara, Frontera, Monterey, Campo, (offroads) vervelend probleem frontera 2.2i 16v
  • #17267804
    sjonniefrontera
      26 August 2014
      Goedendag
      Mijn naam is John en dit is mijn eerste opel.
      ik heb sinds een aantal weken problemen met mijn B frontera waar ik niet uit kom.
      Het begon een week of 6 geleden met stotteren en stoten op de snelweg bij 130 eerst af en toe maar het werd steeds erger.
      later begon hij dit ook gewoon bij 80 en 50 te doen.
      soms is het ook een paar km weg en daarna komt het gewoon weer terug.
      de wagen loopt dan ook veel te snel stationair(2000-3000 toeren) en komt niet goed terug als je gas geeft.
      als de wagen warm is is het veel erger dan waneer die koud is.
      Een warme start geeft ook zeer veel problemen de motor komt na een aantal keer starten hortend en stotend op gang en hierbij komt zwarte rook uit de uitlaat(benzine)
      koude start is geen enkel probleem.
      Het lijkt wel of de wagen veel en veel te veel brandstof krijgt dan.
      wat heb ik al gedaan?
      -bobine vervangen
      -bougies vervangen
      -gasklep gerenigd
      -gasklepstand sensor vervangen
      -brandstof filter vervangen
      toen dit niet werkte heb ik de auto naar een garage gebracht deze hebben er volgens hun zeggen 80km zonder problemen mee gereden(geloof er niks van, toen ik hem ophaalde begon het gelijk weer) uitlezen gaf geen foutcodes…
      nu ben ik dus zeg maar een beetje ten einde raad…..weet best veel van auto’s maar kom hier niet uit
      wie kan mij helpen?
      groeten john
      #18250524
      midnight black
        14 December 2011
        Welkom!
        Is altijd lastig om zo op afstand een oordeel te vellen, zou de katalysator misschien verstopt kunnen zijn waardoor de problemen optreden?
        #18250525
        sjonniefrontera
          26 August 2014
          hallo
          nog niet echt aan gedacht valt ok niet zo goed te testen toch? dan moet je al 20km zonder uitlaat gaan rijden.
          hoe valt dit te zien?
          #18250526
          midnight black
            14 December 2011
            Tja, je zou de kat los moeten halen om sowieso iets te kunnen zien. Stuk rijden dan zou je er een pijp of iets tussen moeten zetten, anders geeft het een gigantische herrie.
            #18250527
            sjonniefrontera
              26 August 2014
              Hallo
              Ik heb het vermoeden dat dit Het niet is omdat ie soms ook gewoon nergens last van heeft. .. Zou het de krukassensor kunnen zijn of de egr?
              #18250528
              marzon
                1 June 2014
                een kat wil wel eens los zitten van binnen of ook een schotje in de demper, dat kán een oorzaak zijn…
                maar het verschil tussen koud en warm, zou je eerder denken aan een wankele lambda sensor of een vacuum lijn, luchtinlaat sensor (maf of lmm) kan ook goed zijn, monitor eraan hangen en rijden, de sensoren live monitoren.
                ik heb een kabel voor de pc met software, maar jouw locatie staat er niet bij… zit je in de buurt, geen punt, gaan we effe meten.
                #18250529
                sjonniefrontera
                  26 August 2014
                  iedereen bedankt voor de reacties
                  het probleem is inmiddels opgelost
                  het bleek een defecte stekker van de koelwater temperatuur sensor :cry
                  hierdoor liep die af en toe op de choke….
                  ik heb het nu provisorisch gemaakt maar zoek nog een nieuwe originele stekker, dus als iemand me hier nog aan kan helpen zou heel mooi zijn.. p.e.d. 10 staat er op
