Forumindex › Forums › Modellen › Manta › vervanging teermatten?
20 maart 2010 om 10:49 #17218891
hey,
ben begonnen met voor de ombouw van 16n naar 20S van mn oranje manta bezig met teermatten verwijderen waar nodig
wie weet er daar een goede vervanging voor of is het best om weer teermatten te steken? of is er iets beters op de markt en waar kan je ze bestellen en wat kost het ongeveer?
Greets,
Alex20 maart 2010 om 13:00 #17632847Tja sommige mensen hoor ik over dakleer. Als je het goed wilt hebben kun je ook een goed isolatiemateriaal gebruiken (Dynamat, heeft ook iemand gedaan)
Als je voor origineel gaat dan zou ik het niet weten, ik zoek ook nog een goede vervanger voor in de kofferbak.
20 maart 2010 om 14:44 #17632848Vraag het even aan asconahobbyist hier op het forum, die heeft de teermatten ook vervangen in zijn ascona.
20 maart 2010 om 15:59 #17632849die teer matten kosten ik geloof 6 euro per M2
bij de automatrialen zaak!!20 maart 2010 om 18:24 #17632850Bij de brezan kun je het ook krijgen. stukje van 60×80 cm -> 8 euro. Wordt een dure boel als je (zoals ik) het meest er uit hebt gehaald. Er zit toch een aantal m2 in de auto.
Ik ben ook wel benieuwd waar je het kan krijgen voor 6 euro de m2
21 maart 2010 om 20:13 #17632851misschien online ergens te bestellen goedkoper? moest iemand iets weten ;)
Greets,
Alex21 maart 2010 om 23:46 #17632852ik heb de dempingsmatten bij schaftenaar gehaald geloof 6 euro pst
22 maart 2010 om 06:43 #17632853Waar zit dat? Hebben die ook een online shop?
22 maart 2010 om 07:07 #17632854Bouwmarkt misschien??
22 maart 2010 om 08:43 #17632855Nope. Dit is echt speciaal materiaal voor toepassing in auto’s.
22 maart 2010 om 09:00 #17632856Tis toch gewoon een soort bitumen mat? Dan maakt het toch niet zoveel uit wat je gebruikt?
op die sound fora komt het veel naar boven!
http://forum.showyoursound.nl/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=47618
dit is al wat oud. maar als je daar wat rondleest kom je vast op goed spul.22 maart 2010 om 09:51 #17632857Het materiaal dat er nu in zit is zeker een mm of 6-8 dik, volgens mij is bitumen wat je voor dakbedekking gebruikt een stuk dunner, dus dan moet je met meerdere lagen over elkaar heen werken??
Ook zijn die originele matten goed bestand tegen warmte.
Verder weet ik uit ervaring dat een bitumen dak wat lekker in het zonnetje staat weer zacht kan worden.. Wat gebeurt er met de Opel als die een dag in de zon staat? Temperatuur kan makkelijk op lopen tot 80/90 graden binnen. Komt de dakbedekking dan door je vloerkleed heen? Zal ook wel gaan stinken.
22 maart 2010 om 20:56 #17632858als je dakleer gaat gebruiken kan het gaan stinken as de zon op de auto staat
tevens dienen de dempingplaten ervoor om te zorgen dat het plaatwerk niet gaat ‘dreunen’ tijdens het rijden
[ook zit het aan bv de binnenkant van je deuren]
en schaftenaar zit in zwolle
maar brezan e.d zullen het vast ook wel hebben23 maart 2010 om 08:30 #17632859Zwolle is nog wel te doen vanuit Ermelo. deze? http://www.schaftenaar.nl/
En dat vandat dreunen klinkt heel aannemelijk. Het klinkt gek, maar nu ik voor het eerst zelf een auto gedeeltelijk aan het restaureren ben, verbaas ik mij continue over hoe dun dat plaatwerk eigenlijk is, en hoe sterk de carroserie toch is. Kan me voorstellen dat sommige stukken kunnen gaan trillen zonder matjes.
23 maart 2010 om 15:17 #17632860http://www.streetxclusive.com/c-654866/dempings-materiaal/
heb ook el mooi spul volgens mij.. Lijkt me alleen niet goedkoop…23 maart 2010 om 16:32 #17632861gewoon ff naar hamu heb ik ze ook van daan dreun plaat.
zit in ermelo harderwijk achter broekhuis. ;)24 maart 2010 om 07:18 #17632862Bedankt voor de tip. Heb ff op google maps zitten kijken, en het zit op drielanden.
24 maart 2010 om 21:46 #17632863Ik heb ook m’n Manta weer vol gelegd met die zooi, maar was niet zo heel veel kwijt volgens mij. paar tientjes dacht ik. Misschien hooguit 5
