Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vervanging automaatbak olie.
17 oktober 2015 om 15:39 #17273892
Wat is de beste olie voor de automaatbak van een Vectra B ?
Olie is niet rood meer maar geelbruin.17 oktober 2015 om 19:22 #18299347Originele Opel olie, gewoon bij de dealer, tussen de 10 a 12 euro per liter.
Succes and Greetz Emiel
17 oktober 2015 om 19:26 #18299348Is misschien handig om gelijk de bak te flushen.
Dan wordt de olie van de koppel omvormer ook gelijk ververst. Anders blijft dat er in zitten.20 oktober 2015 om 07:39 #18299349De olie is verder wel helder, alleen niet rood meer, dus lijkt me een flush ietwat voorbarig.
Denk dat de olie die er zelf uitloopt vervangen en dat na een paar duizend km herhalen, met een nieuw filter, eerst wel voldoende zou moeten zijn.20 oktober 2015 om 08:29 #18299350Ik heb toen bij mn 1.6 de carterpan van de bak afgehaald en alles er dus zo uit laten lopen. Nieuwe pakking was dacht ik €13 en zodoende met 1.8 liter verse olie alles vervangen :thumb
21 oktober 2015 om 11:15 #18299351Er gaat wel iets meer olie in een automaat dan 1.8 liter.
Dexron II zal er nu inzitten, de dealer heeft nu Dexron 6.21 oktober 2015 om 15:42 #18299352Automaatbak gaat ATF Dexron2 (dexron6 is geen probleem overigens) in.
Olie voor de handbakken kun je wel het beste halen bij de Opel, en dat zijn inhouden van 1,6 tot 2,2liter.
Automaat helemaal leeg lust wel een 4 a 5liter
21 oktober 2015 om 17:00 #18299353Heb al 4l dexron III gehaald.
Moet het filter gespoeld worden of is een nieuwe verkrijgbaar ?En heb gelezen dat er soms een mogelijkheid bestaat om de omvormer deels te legen.
Pan verwijderen en dan is de aftapplug van de omvormer zichtbaar ?21 oktober 2015 om 17:39 #18299354@Corsa_GSi wrote:
Dexron II zal er nu inzitten, de dealer heeft nu Dexron 6.Oops… :sleeping
Idd iets meer dan 2 liter, thanx voor t corrigeren :thumb
21 oktober 2015 om 21:32 #18299355Filter is alleen te vervangen als je de bak uit elkaar haalt.
22 oktober 2015 om 05:59 #18299356Dat doen we dus niet.
Maar is de omvormer redelijk eenvoudig te legen of blijft het bij tweemaal laten leeglopen en bijvullen ?22 oktober 2015 om 06:41 #18299357Dan moet je m 2 of 3x achter elkaar verversen. (Om de 500 / 1000km)
Zit geen aftapplug op.
