Vervangen voorste veren manta a "iemand ervaring?"
Forumindex Forums Modellen Manta Vervangen voorste veren manta a "iemand ervaring?"
  • #17223943
    kermitmanta a
      13 December 2009
      Eèn van de volgende stappen die ik dien uit te voeren is het plaatsen van originele veren vooraan.
      Is er iemand die hier ervaring mee heeft en weet welk gereedschap ik eventueel nodig heb?
      Heb eens gelezen over een “haak”.
      Alle hulp welkom, dank bij voorbaat.
      Groeten Gert.
      #17704104
      Kermitkiller
        26 March 2005
        je hebt veren klemmen nodig even vragen bij een garage bedrijf ,,,t,is wel een klusje hoor :hmmz
        #17704105
        kermitmanta a
          13 December 2009
          klemmen heb ik effe gekocht,vandaag geprobeerd.
          Dat is geen lachertje hoor,èèn kant komt steeds weer los.
          probeer ze toch zo gelijk mogelijk op te spannen!
          werkplaats handboek gevonden,daar staat een spanner in die aan de binnenzijde van de veer gebruikt word.
          Ziet er wel veiliger en stabieler uit!!
          Morgen effe proberen na te maken.
          Groeten Gert
          #17704106
          postbusmanta
            5 July 2004
            Dat is het mooie bij de A-Manta:
            Hier zit normaal de schokdemper in de veer.
            Als je deze los krijgt, kun je deze demonteren en een draadeind gebruiken met een flinke stalen plaat aan de onderzijde.
            Bij mij was het wel nodig om de stabilisatorstang los te halen van de balken, anders kwam de draagarm niet laag genoeg.
            #17704107
            mantallica
              29 December 2005
              origineel gepost door kermitmanta a
              Groeten Gert
              Die losse draadeind veerspanners heef mij bijna een oog gekost :o Toen ik de veer er uit had schoot er zo’n spanner
              af en in mijn oog, voor mij alleen nog de profesionele veerspanners:agent
              #17704108
              alexmanta20E
                20 October 2005
                ja ben er voorzichtig mee.
                voor je het weet is ie (de veer) door t dak er van door.
                ik zou zeker een goede klemmen gebruiken.
                die ik heb zitten schroefjes aan daar je de veer mee in de klem houd (schieter nooit af).
                #17704109
                kermitmanta a
                  13 December 2009
                  Kan weer aan de slag,de veerspanner die ik vorige week besteld had is toegekomen!
                  Al effe uitgetest,door een veer samen te spannen,dit word een fluitje van een cent!
                  Pics volgen.
                  Greetz Gert
                  #17704110
                  asconiakkefietje
                    15 December 2006
                    [rquote=1729297&tid=130233&author=postbusmanta]Dat is het mooie bij de A-Manta:
                    Bij mij was het wel nodig om de stabilisatorstang los te halen van de balken, anders kwam de draagarm niet laag genoeg.[/rquote]
                    doe ik ook altijd…
                    stabi los van de balk..en fusee draagarm ff lostikken
                    liever dan de veer te ver op spanning zetten…
                    heb wel eens gehoord van iemand dat de veer door t golfplatendak van de schuur plofte…
                    #17704111
                    hum
                      21 October 2005
                      gebruikte altijd een spanband gaat ook goed
                      #17704112
                      Hulkie
                        2 May 2008
                        Spanband heb ik ooit gezien bij een c-kadett
                        en die kerel kon zich bijna niet meer voortplanten! (netjes omschreven he ) :P haha
                        Dat is echt lomp met spanband.
                        Gewoon goede veerspanners en niet van die flutdingen
                        #17704113
                        googempie
                          2 April 2006
                          Wat ik meestal doe is:
                          1. stabilisator stang losmaken bij de chassislangsliggers.
                          2. Wieldemonteren en schokdemper onder loshalen.
                          3. 2 kleine spanbanden om ong 3 windingen van de veer trekken. Als je de onderste draagarm met de krik optilt hoef je niet zoveel te ratelen. Je trekt de veren ongeveer 6 cm naar elkaar toe. Dus geen enorme spanning opbouwen.
                          4. bovenste fusee loshalen 2 bouten.
                          Draai even de langebout die de onderste draagarm op zn plek houdt los (om je draagarmrubbers te beschermen)
                          5. Je laat nu de onderste draagarm zakken en de veer komt zonder gevaar vrij.
                          6. Nieuwe veren klem je weer ongeveer 6 cm met 2 spanbandjes
                          7 veer onder en boven goed inzetten
                          8 onderste draagarm omhoog krikken tot de fusee weer op zn plek gezet kan worden.
                          9. Nu zet je alles weer vast (vergeet niet de bout van je draagarm vast te zetten)
                          #17704114
                          Ghanz
                            31 July 2005
                            [rquote=1857230&tid=130233&author=hum]gebruikte altijd een spanband gaat ook goed[/rquote]
                            :hmmz
                            ik ken ze die zijn ook zo ‘slim’
                            men neme een lijmklem :o
                            #17704115
                            Asko
                              22 October 2008
                              Deze volg ik nog niet helemaal;
                              Je maakt de schokdemper los terwijl de auto nog op de wielen staat en zet er dan een draadeind met plaat in,
                              vervolgens de auto opkrikken en het draadeind langzaam los draaien tot de veer los ligt???
