vervangen T5 lampjes kachelbediening corsa b
Forumindex Forums Modellen Corsa vervangen T5 lampjes kachelbediening corsa b
  • #17274239
    mikey1976
      28 October 2013
      Hallo allemaal,
      ben gisteren aan het stoeien geweest om de verlichting van de kachelbediening van een corsa b te maken. Had alles los , maar durfde de kabels voor de kachelbediening niet los te maken
      Tevens kreeg ik de voorkant niet los van de achterkant
      na wat gevloek heb ik helaas alles terug moeten bouwen zonder de lampjes te hebben vervangen
      is er een makkelijke how to op het forum?
      groet Mike
      #18302129
      TWA
        17 June 2010
        Dacht via radio en asbak. Dus asbak er uit en de radio, dan kan je er net bij.
        Succes and Greetz Emiel
        #18302130
        mikey1976
          28 October 2013
          ok,
          is ook een optie, bedankt
          groet Mike
          #18302131
          Byjugo
            2 May 2013
            http://www.steve010.nl/
            Staan mooie tutorials op om al je lampjes te vervangen.
            En als je dan toch bezig bent, gelijk LED erin natuurlijk ;)
            #18302132
            mikey1976
              28 October 2013
              nog steeds mee bezig wat een k***T klusje ;)
              #18302133
              TWA
                17 June 2010
                Vandaag de mijne gedaan… Idd een behoorlijke k*t klus, helemaal als 1 van de vorige eigenaren de temperatuur knop heeft vast gelijmd :swear
                #18302134
                KadAstra-EF
                  24 July 2010
                  Dat is pas een Beun de Haas actie :jerry :jerry
                  Wat een waardeloze oplossing zeg !
                  #18302135
                  corsa14slow
                    3 December 2011
                    idd een klote klus, vooral als je hem geheel uit elkaar haalt! (en dan de kabels laten zitten) inmiddels al wat vaker gedaan en dan leer je wel wat handigheid.
                    bij mij brak de middelste knop af (die met de achterruit verwarming) deze voorzien van een stukje isolatietape en terug gedrukt (stukje op de rand zodat ie wat stroever gaat, niet hufterproof maar ‘t werkt)
                    Ik heb dan ook een Corsa van Voor de fase lift, bij deze kun je via de achterkant de lampjes er stuk voor stuk uithalen, bij de fase lift zijn er twee met elkaar verbonden met een plastic “balkje”
                    #18302137
                      Heb de mijne aangepast, frontje kan eraf zonder kachelpaneel los te maken.knoppen klemmen door een klein stukje tape op het asje, maar trek je ook zo los.
                      Ik heb mijn kachelschakelaar (B2) gewisseld voor die van een model van voor 1997 (B1).
                      Daarvan kan je het middelste lanpje ook vervsngen.
                      #18302136
                      TWA
                        17 June 2010
                        Wat een pret pakket :jerry
