Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vervangen stuurbekrachtigings pomp vectra C
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 april 2025om 15:42 door
Corsa_GSi.
4 september 2018 om 17:37 #18360088
Mijn stuurbekrachtigingspomp is kapot. Ik heb een andere momenteel. Heeft iemand ervaring met het uitwisselen van deze pomp?
Het gaat hierbij om een vectra c uit 2004
5 september 2018 om 16:24 #18360114Ja ik heb de pomp ook vervangen.
De bumper, rechtervoorwiel en plastic deel van de wielkuip moeten eraf. Als dat eraf is, is het een vrij eenvoudige klus. De pomp zit in een metalen frame, hiervan moet je een deel verwijderen als ik het goed onthouden heb. Stekkers en de 2 olieleidingen losmaken en dan kan de pomp eruit. En dan in de omgekeerde volgorde weer opbouwen
Na montage de pomp vullen met nieuwe olie en sturen maar weer! Het vullen was wel even een beetje pielen, olie loopt niet zo snel door het filtertje heen, dus niet te enthousiast gieten
Volgens mij kun je met de opcom ook nog aangeven op welk type auto de pomp gemonteerd is.
Jammer dat je al een nieuwe pomp hebt, de mijne bleek namelijk niet defect, had een ander probleem…
Succes met sleutelen!
6 september 2018 om 10:34 #18360134dank je Jan-Willem voor de uitleg en de tips. Is het nog zo dat er druk op het system staat als je de leidingen los koppelt?
Wat bleek het problem bij jou te zijn?
Mijn pomp begon eerst een beetje te brommen en deed het af en toe wel en dan weer niet. Vervolgens hoor ik nu een piep en doet hij niks meer.
6 september 2018 om 10:52 #18360135Er zit geen druk op het systeem als de pomp uitgeschakeld is. Volgens mij draait de pomp zodra je motor loopt, maar pas als je stuuruitslag geeft gaat de pomp druk leveren.
Ik heb heel soms last van een klikkend relais / spanningsdip. Als ik met de rechterzijde door een plas rij, gebeurt dat vaker. In combinatie met ‘dimmende’ lichten bij sturen met lage snelheid, dacht ik dat misschien de pomp niet meer 100% was. Dus toen preventief de pomp vervangen, maar symptomen zijn er nog helaas. Al is het ‘dimmende’ licht wel minder lijkt het… En het klikken van het relais is vooral bij koud, vochtig weer. Dus daar gaan we in de herfst weer verder naar zoeken
6 september 2018 om 17:03 #18360139oh gelukkig. niet dat ik het eea om me oren krijgt. Snel maar even een momentje zoeken voor het wisselen. Je hebt neem ik aan gewoon de olie bij de dealert gehaald?
Balen dat je nog niet gevonden hebt wat het is. Maar je stuurbekrachtiging valt dus ook af en toe uit? Zou je nu niet alvast kijken gezien je last krijgt als je door een plas rijd. Die heb je in de herfst meer
6 september 2018 om 22:04 #18360145Ben bij de lokale automaterialen zaak geweest voor de olie. Je moet de groene olie hebben.
Haha ja misschien beter eerder zoeken ja! Maar mijn stuurbekrachtiging valt niet uit, kreeg alleen toen af en toe een foutmelding in de computer ervan. Dus al met al heb ik die pomp als probeersel vervangen…helaas zonder gewenst resultaat.
14 april 2025 om 18:42 #18557762Goedemiddag effe vraag is er bij elke Opel Vectra c een verschillende stuurbekrachting pomp of kan je bijv ook de pomp van een 2.2 gebruiken voor een 3.2 v6
16 april 2025 om 15:42 #18557798Als de codes / artikelnummers op de pomp gelijk zijn dan lijken ze mij uitwisselbaar.
