Vervangen radiateur Monza A2
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD Vervangen radiateur Monza A2
  • #17232527
    rinus de boer
      2 July 2004
      Ik ga tzt mijn rad vervangen, want ik heb een kleine lekkage onderin. Ik wil het rad laten repareren door er een nieuw filigraan erin te laten zetten (gelijk heavy duty). Zover ik het nu zie moet ik de volgende dingen doen:
      * Rubberslangen loskoppelen en koelvloeistof opvangen.
      * Kunststof windtunnel eraf schroeven en tegen het blok aanschuiven, zodat het rad vrijkomt hiervan.
      * Twee metalen buizen (koeling automaat) eraf schtroeven (hoe draai ik die eraf?)
      * En dan kan ik de radiateur eruithalen via de klemmen die aan de zijkant/bovenkant zitten.
      Mis ik nog iets? Zit er onderaan nog iets? Moet ik nog ergens specifiek op letten?
      En nog een vraagje. Wie weet er in de omgeving Dordrecht /Rotterdam / Gorinchem een bedrijf dat radiateuren repareert?
      #17814461
      charlois187
        24 June 2009
        Hi Rinus,
        Doma radiateuren is hierin gespecialiseerd.
        Doma-Airco-Radiateuren
        Tel : 010-4761550
        http://www.doma-radiateuren.nl
        #17814462
          stekkertjes loshalen van je thermocontact :D
          #17814463
          astraminator
            13 August 2004
            De leidingen van de automaat zijn bevestigd met een zogenaamde banjobout. Dat is dus een holle bout die door een soort ring gestoken wordt.
            Vergeet dus ook niet de 4 koper ringen te vernieuwen.
            Voor de rest klopt het allemaal volgens mij. Bij sommige radiateuren zit er ook nog aan de onderkant van de radiateur een moer maar dat weet ik bij een A2 niet zeker.
            Let wel even goed op als je de onderste slang losdraait, daar komt nogal wat koelwater uit dus zorg dat je opvangbak groot genoeg is. Voordat je de onderste slang loshaalt kun je het beste eerst de radiateurdop losdraaien zodat ie daar lucht kan pakken.
            #17814464
            rinus de boer
              2 July 2004
              Zo, vandaag het radje weggebracht. Kan hem volgende week woensdag weer ophalen. Bij een eenmanszaakje, dat al meer dan 40 jaar in het vak zit. Doet veel young- en oldtimers.
              [align=center]6[/align]
              #17814465
              rinus de boer
                2 July 2004
                Zo, hij zit er weer in. Rad is als nieuw. Er zit nu een fijnere maas met meer dwarspijpjes in, geeft plm 15 % meer koeling, zonder dat de radiateur dikker wordt. De koperen ringen van de banjobouten heb ik ook ook vervangen.
