vervangen nokkenas sensor
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum vervangen nokkenas sensor
  • #17237732
    philip2506
      15 May 2011
      goedendag alle,
      ik zit met het volgende:
      De nokkenas sensor van mijn opel vectra 1.8 1997 benzine is defect.
      Ben bij de garage geweest voor een offerte je raad het al lag bijna op de intensive care met een hartwip.
      Ik heb nu zelf in Duitsland een nieuwe kunnen bestellen voor € 37,50 incl verzendkosten.(prima service)
      Maar nu komt het volgende het ding moet er uiteraard nog wel in !
      Via deze site heb ik aan de hand van een stappenplan met foto’s mijn stappenmoter kunnen maken waarvoor mijn dank.
      Weet iemand of er voor het inbouwen van de sensor er ook zón gedetailleerde beschrijving is ???
      Alvast mijn grote dank voor het meedenken.
      gr,
      philip
      #17879606
      opelvectra
        inbouwen is niet zo moeilijk,je heb een torxdop nodig en de schroef zit tussen je nokkenas wielen in,voorzichtig losdraaien en nieuwe erin,heb hem zelf ook vervangen,valt reuze mee
        #17879607
        opelcrouse
          23 April 2011
          Hallo. Ik zit met hetzelfde probleem.
          De garage zegt dat er 3 uur werk in zit
          Misschien dat hij gewoon onder het lapje zit waar echter ofzo op staat?
          Heb trouwens ook een 1.8 16v maar van 1996
          Groeten, alvast bedankt.
          #17879608
          philip2506
            15 May 2011
            Nokkenas sensor met succes vervangen !
            mm lampje blijft nu uit. :D
            Alleen blijft de auto nog wel inhouden ???? wel rijdt hij beter als toen de sensor nog niet vervangen was.
            Het rare is ook dat het erger wordt als ik met de airco aan rijdt???
            ook gaat de ventilator in de auto pas na een tijdje als de auto is gestart pas aan ( ook zonder airo )
            Ook mijn relais in het zekeringkastje gaan soms als een gek te keer
            Help gewenst aub
            alvast weer bedankt.
            philip
            #17879605
              > Verwarming / airco:
              – Relais in de zekering kast, is er slechts 1tje die tekeer gaat, dat is die van de verwarming, vervang deze voor 1tje van de sloop.
              > schokken en inhouden:
              – kijk dan eens voor een oplossing in het HOW_TO topic pagina 1 hoe opboren carterventilatie gaatje.
