vervangen inlaatpsruitstuk
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum vervangen inlaatpsruitstuk
  • #17265728
    oguz
      6 May 2014
      ik heb een Opel Signum Z1.9DTH 150pk
      inlaatspruitstuk moet vervangen worden
      iemand enig idee wat de kosten zullen zijn van een nieuwe inlaatspruitstuk en
      hoelang zo iets duurt om het te vervangen
      #18232622
      johanhummer9
        21 May 2011
        Volgens mij is het vervangen wel een aardig klusje als ik het me herinner
        #18232623
        Kadett 1.5-TD 4Deurs
          16 February 2008
          Ja ik geloof ook dat dit wel een tijdje duurt…
          #18232624
          theunm
            effe zoeken is al eerder aanbod geweest
            je bent niet eerste maar ook zeker niet de laatste
            #18232625
            Astra H OPC-Line
              26 December 2011
              Distributie moet eraf,brandstofpomp eraf,Brandstofleidingen,is idd mooi klusje.
              #18232626
              speaker
                8 March 2007
                Is een beste klus. Zoals boevengenoemd moet alles er af ( en eenmaal je distr.riem er af meteen een nieuwe plaatsen! ) . Totale klus neemt zo’n 6 uur in beslag.
                Een nieuw inlaat spruitstuk kost rond de 400 euro bij de VOD.
                Als je naar KCPerformance gaat dan lassen ze de wervelkleppen van je inlaatspruitstuk dicht en vervangen ze je distr.-set en waterpomp meteen. Jurgen (Raaf) heeft dit al laten doen en de mijne staat ook op de nominatie om dit binnen 7.000km te laten doen ( dan is mijn distr.-set aan de beurt , en laat ik meteen het inlaatspruitstuk aanpassen.)
                #18232627
                Baba
                  3 June 2012
                  Hey speaker wervelkleppen dichtlassen? Wat is hier het voordeel van en kan dit ook bij benzine?
                  #18232628
                  jraaf
                    12 January 2008
                    Of ’t bij de benzine ook kan weet ik niet. Vraag ’t kcp king:
                    Hierbij ook een kleine nuance;
                    Het stangetje en de kleppen worden in z’n geheel verwijderd.
                    De overgebleven gaten worden met op maat gedraaide dremels en locktight gedicht.
                    In combinatie met een gesloten egr zorgt dit er voor dat het dichtslippen van je inlaatkanaal sterk vermindert. Hierdoor krijgt je motor de gevraagde hoeveelheid lucht waar door ie beter loopt.
                    Groet jraaf
                    #18232629
                    speaker
                      8 March 2007
                      My bad Raaf!!
                      #18232630
                      jraaf
                        12 January 2008
                        No problemo Peet, de eerste die Pieter deed was idd laswerk.
                        Maar die jongens maken eerst een prototype en vervolgens ‘volmaken’ en perfectioneren ze dat king:
                        Goude handjes daar bij kcp :thumb
                        Groet jraaf
                        #18232631
                        Timothydevisser
                          26 June 2014
                          Groet jraaf
                          oud topic ff op reageren :D
                          bij de nieuwere type inlaat kan het alleen dicht gelast worden de dopjes van kcp passen maar tot bepaald serie nummer.
                          Mijne wordt vandaag opgestuurd voor dicht lassen :D
                          Mvg Timothy
