Vervangen distributieriem, speciaal gereedschap nodig?
Forumindex Forums Modellen Astra Vervangen distributieriem, speciaal gereedschap nodig?
  • #17256804
    willem2
      28 April 2010
      Ik ga binnenkort de distributieriem van onze Astra f vervangen. Hij heeft een x1.6 szr motor.
      Heb ik hier nog speciaal gereedschap voor nodig? Ik las namelijk iets over in en uitwendig torx. Daar kan ik natuurlijk wel aankomen, maar ik vroeg me af welke maten ik dan nodig heb.
      Alvast bedankt!
      #18124270
      willem2
        28 April 2010
        Niemand die het weet :hmmz
        Of is er een andere reden dat ik geen antwoord krijg?
        #18124271
        chieltjuh
          25 February 2012
          Niet zo ongeduldig:P
          Ik heb geen enkele ervaring met de Driem van dat blokje,maar
          Voor mijn Z18XE had ik verder geen “speciaal” gereedschap nodig.
          Wel volgens mij een grote torx om de krukaspoulie te verwijderen.(dop)
          en verder wat kleine torx en imbus voor de spanrol..
          Maar met een beetje geduld is er vast wel iemand die jou dit kan vertellen:)
          (Ik denk dat je met een torx set,en ratelset al een heel eind komt
          #18124272
          trashmetal
            1 February 2007
            Misschien even zoekfunctie gebruiken??
            Staan tig keer op het forum vermeld….
            je hebt geen speciaal gereedschap nodig
            zelf heb ik wel een ringsleutel 15 waar ik de 14 kant heb afgeslepen om een pijpje op te zetten
            makkelijk om de spanner weg te duwen om de multiriem los te krijgen ;)
            #18124273
            Aapje
              1 January 2009
              Steeksleutel 41 zou handig zijn voor de waterpomp te kunnen stellen. Maar als je de boel goed smeert kan je met een houtje en een hamer dat al doen ;)
              Mocht je echt op speciaal gereedschap uit zijn is er een speciaal stukje, zelf ook gekocht. Daarop kan je de ratel zetten en de waterpomp exact verstellen zoals je wilt (je hebt nogal een krappe ruimte, dus zo’n stukje gereedschap is fijn :))
              Kort gezegd kan je met een simpel ratelset (zo’n 90 delige van 40 euro bij de kijkshop) al een D-riem wisselen op een X16SZR.
              #18124274
              trashmetal
                1 February 2007
                als je het rechter voorwiel er af haalt kun je zonder moeite bij de wp van een astra
                #18124275
                willem2
                  28 April 2010
                  Bedankt voor de antwoorden.
                  Ik had natuurlijk ook al gezocht, hier en op internet. Kan alleen nergens vinden welke maten torx ik dan nodig heb. Vandaar mijn vraag.
                  #18124276
                  Vannos
                    14 November 2010
                    Normaal heb je een complete set torxen he, zo kan je zelf zien wat het juiste is. Niet dat je strax alles aan het vervangen bent en je hebt net de verkeerde maat meegenomen
                    #18124277
                    chieltjuh
                      25 February 2012
                      Vergeten te melden, maar waarschijnlijk ook wel een moment sleutel nodig:) :thumb
                      #18124278
                      patrick31
                        2 August 2012
                        Volgens mij is het torx e18 dop voor de krukas poelie.
                        #18124279
                        johanhummer9
                          21 May 2011
                          alleen om het wiel weer vast te zetten neem ik aan?
                          #18124280
                          trashmetal
                            1 February 2007
                            In princiepe zijn er aanhaalmomenten voor elke bout die in/aan een blok zitten
                            maar gewoon beetje beunen met een ratel kan ook gewoon :jerry
                            #18124281
                            joop1970
                              1 September 2010
                              Ja, en dat het torx boutje van de spanrol verneuken. Nee zet het maar gewoon met het juiste moment vast die zijn er niet voor niks.
                              #18124282
                              chieltjuh
                                25 February 2012
                                Voor het vervangen van mijn Driem(is wel een ander blok)
                                moest ik de spanrol op moment zetten en de krukasbout, en het idd ook het wiel nog. :thumb
                                (die torx van de spanrol zijn idd echt belabberd!!)
                                #18124283
                                Aapje
                                  1 January 2009
                                  Bij de 16v varianten zou ik ook alles met de momentsleutel doen. Die zijn wat gevoeliger… Bij de 8V kan je gewoon ‘t wel op gevoel doen, zolang de krukaskoeliebout maar weer goed vast geramd zit. Bij de spanrol heb je overigens een rekbout, die moet je vervangen bij het wisselen (zit als het goed is bij de d-riem kitjes).
                                  Ik heb zelf geen torx boutjes in de poelie van de krukas gehad tot nu toe :) Maar met de juiste doppen zijn de torx boutjes wel een stuk fijner dan normale bouten :)
                                  #18124284
                                  chieltjuh
                                    25 February 2012
                                    Weer wat geleerd, Grote torx bijv die op de poulie zijn prima hoor.
                                    Alleen de kleine (die je idd bij de set krijgt) om te huilen -offtopic :wors
                                    #18124285
                                    joop1970
                                      1 September 2010
                                      Schijnt ook dat je die zelden los krijgt. Bij de 3 distributie riemen van de x16xe’s die ik tot nu toe heb vervangen had ik elke keer een slijptol nodig om de kop van de spanrol bout eraf te slijpen. Die waren door de vorige monteur al dol gedraaid.
                                      #18124286
                                      chieltjuh
                                        25 February 2012
                                        In mijn handboek(astra H Z18XE) raden ze ook aan om de krukasbout mee te vervangen.(niet gedaan , maar ik had een luchttol met bijbehorende torx dop.)
                                        #18124287
                                        joop1970
                                          1 September 2010
                                          Dat hoort bij de x16xe officieel ook, ben toen naar de opel dealer geweest en daar hadden ze het erover dat dat nooit gebeurde. Ook maar niet gedaan toen.
                                          #18124288
                                          willem2
                                            28 April 2010
                                            Dus…
                                            Beetje laat met reageren, sorry
                                            Maar uiteindelijk op internet een set torxdoppen gekocht. Was maar iets van 14 euro. Waarschijnlijk geen topspul, maar voldoet prima.
                                            Vervangen van de d-riem ging verder prima, krukaspoelie zat wel erg vast, maar ik heb uiteindelijk gewonnen.
                                            Nog zelf even een hulpstukje gemaakt om de waterpomp te stellen, was wel handig, want echt veel ruimte heb je idd niet.
                                            Bedankt!
