vervangen bougies vectra 2.5 v6
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum vervangen bougies vectra 2.5 v6
  • #17242656
    adrivanc
      23 October 2011
      Heb vier bougies kunnen vervangen maar die van 1e en 3e cylinder krijg ik er niet uit,hoe ga ik te werk????
      #17932403
      evertfisherman
        7 December 2009
        Goede sleutel gebruiken.
        Wat heb je geprobeerd? Standaard bougiesleutel?
        Als dat niet lukt kan je het met een ratelsleutel proberen met bougiedop erop.
        p.s. stel je even voor, wordt op prijs gesteld hier.
        #17932404
        rinus747
          31 May 2010
          Gisteren was hier iemand die met success w40 in bougiegat heeft gespoten, en het een dagje heeft laten inwerken.
          Als het lukt zou ik trouwens na afloop even “afspoelen” met wasbenzine, voordat ik opnieuw zou inbouwen en starten.
          Verder heb ik zelf de zaak, na montage, ooit nagespoten met een vochtverdrijvend middeltje.
          Verder is mijn advies: Inbouwen met gebruik van momentsleutel. Mensen met weinig ervaring draaien dingen vaak veel te vast. Dat kan een aluminium blok beschadigen!
          #17932405
          evertfisherman
            7 December 2009
            Ja dat is ook een goede iderdaad.
            Zowieso bij mij ging het losdraaien met normale bougiesleutel ook niet bij alle bougies. Geen vervuiling ofzo.
            Toen had ik de ratel gepakt om deze los te halen en toen waren deze zo los.
            Daarna de nieuwe bougies gewoon weer met normale bougiesleutel vastgezet.
            #17932406
              Deze moet je haast wel met een ratel wisselen…
              (Mij lukt het bij een 2.5 V6 met alleen de losse EGRklep los halen haha… de inlaat helften heb ik daarbij laten zitten…))
              adrivanc
                23 October 2011
                Heren dank voor de reactie’s maar het gaat er mij om dat ik de bougies niet los krijg zonder het inlaatpruitstuk los te halen.
                Groet Adri
                ps rij zelf een omega 2.5td vectra is van mn zoon
                #17932408
                  Dan kan je beter de 2 buitenhelfdjes demonteren, werkt een stuk sneller..
                  en is op zich niet heel veel werk.
                  adrivanc
                    23 October 2011
                    Moet ik dan ook denken aan een nieuw pakkingset??
                    Groet Adri
                    #17932410
                      De Vectra, is dat een Vectra A of B, dat word nergens geschreven..
                      adrivanc
                        23 October 2011
                        Ok dank dan ga ik daar mee aan de slag moet dan alleen paar andere slangklemmen monteren is inderdaad stuk eenvoudiger.
                        Groet Adri
                        #17932412
                        adrivanc
                          23 October 2011
                          het is een vectra b bouwjaar 2000
                          #17932413
                            dan geen pakkingen nodig.
                            #17932414
                            adrivanc
                              23 October 2011
                              Ok Wim,
                              Dan hoef ik me om pakkingen geen zorgen te maken dat scheelt weer al,
                              Bedankt Groet Adri
                              #17932415
                              richardschaeks
                                14 October 2008
                                hmmm bekend probleem:P ook gehad met me corsa, idd 1 helft van de inlaat losmaken! en geen pakking en niks nodig!
                                #17932416
                                  Vectra-B heeft alleen Rubber thules zitten die los moeten, zitten slangklemmen op.
                                  Bij bijvoorbeeld een Vectra-A (t/m 1995) moet de bovenhelft los van de onderhelft van het inlaat, daartussen zit wel een pakking. vandaar mijn vraag over hoe oud de auto was.
