Verstuiver Insignia 2.0 cdti uit 2011 al aan vervanging toe?
Forumindex Forums Modellen Insignia Verstuiver Insignia 2.0 cdti uit 2011 al aan vervanging toe?
  • #17260794
    angi
      7 January 2014
      De dealer wees mij bij de jaarlijkse onderhoudsbeurt op de noodzakelijke vervanging van een van de verstuivers. Rond de verstuiver is inderdaad een hoop smurrie te zien maar de auto loopt verder (nog) prima. Is dat normaal? De auto is uit 2011 en heeft 88.000 gelopen en is altijd dealeronderhouden. Aan het vervangen van de verstuiver hangt natuurlijk en behoorlijk kostenplaatje :(
      Het betreft een 2.0 cdti, 4×4, 160pk
      #18175093
      Vannos
        14 November 2010
        Hangt er van af of het de verstuiver zelf is die defect is. Of de afdichting tussen de verstuiver en de kop die slecht is.
        ik gok op het laatste de afdichting dat zie je vaak gebeuren daarbij is het brandplaatje ( ringetje ) afdichting tussen de kop en verstuiver
        daar is rommel tussen gekomen waardoor er brandstof/roet naar boven word geperst dat is de smurrie. Vaak word er alleen een ringetje vervangen
        en de aansluiting op de kop word opgezuiverd zodat hij weer perfect af dicht.
        Naar mijn idee word dit veroorzaakt door onder andere de EGR en de leuke reinigings- middelen die te vaak worden toegevoegd bij de brandstof om de motor ( te reinigen )
        hierdoor ontstaat een aanslag rond de verstuiver en bereikt het uit eindelijk de afdichting tussen de kop en verstuiver.
        #18175092
        nicocorsa
          6 June 2006
          verstuiver kan mss niks aan zijn . maar soms komt de injector zo vast te zitten door die rommel . dan hij beschadigd wordt bij het loshalen . maar als je smurrie er ron ziet is dit de afdichting zelve wss die lek is . zoals boven staande zei
          #18175094
          angi
            7 January 2014
            Bedankt voor jullie reacties! Ik zal dit eens aankaarten :-)
            #18175095
            angi
              7 January 2014
              Eindelijk duidelijkheid. Er is geen reden om aan te nemen dat de verstuiver kapot is, motor loopt prima. Echter door de smurrie kan de verstuiver goed vast zitten waardoor bij het demonteren de verstuiver weleens kan sneuvelen. Testen van de verstuiver kan de dealer niet, ik moet daarvoor naar een resiviebedrijf. Reden voor mij om gelijk naar een revisiebedrijf te rijden voor dit probleem. Kent iemand in de buurt van Utrecht nog een betrouwbaar resiviebedrijf?
              Andere puntjes die ik nog heb zijn:
              – vervangen remschijven en remblokkken voor -> kosten €550,- Is dit een acceptabele prijs?
              – aansluiting wegklapbare trekhaak vereist het trekken van 3 draden….ik heb een originele kabelboom en volgens de ene dealer moet er alleen nog een constante stroomdraad van de accu naar achteren getrokken worden en volgens de andere zelfs 3 draden (1 voor remlicht (?), 1 voor constante stroom en 1 vanaf contant voor stroomonderbreking. Wat is nou juist? Ik heb een caravan en weet dat er een constante stroomdraad getrokken moet worden voor de koelkast. Weet iemand hier het fijne ervan?
              #18175096
              nicocorsa
                6 June 2006
                zoals ik dus voorheen zei wss wordt de injector enkel stuk gemaakt door het demonteren .
                als tip geef ik u mee dat veel injectoren sneuvelen in de test .
                en dat zelfs nieuwe injectoren ook sneuvelen . in test
                hoe ik het een vlug testje doe .
                verwijder motorafscherming . dan kijk je recht boven op de injectors . verwijder de retour darmpjes . maak hier lange leiding aan maak de andere zeide dicht retour brandstof pomp en retour andere zeide injector .
                ik steek de darmpjes in plastieken bekertjes laat de motor geruimen tijd draaien . en als er dan verschil tussen 1 van de vier injectoren zit weet je dat er iets scheelt .
                dit heet een goedkopen snel test . haar scherp is dit niet maar geeft je wel een richt lijn .
                inverband u trekhaak vermoed ik dat er een 13polige versie op moet komen .
                als dit het geval is dan moete er draden bijgetrokken worden ja . lijkt mij ook logisch als je van 7 draden naar 13 wil
                #18175097
                2000
                  Ik kan me niet voorstellen dat bij zo’n nieuwere auto er nog (extra) bedrading moet worden getrokken? En een 13 polige wordt toch standaard geleverd, met eventueel een verloop erbij voor 8-polig?
                  #18175098
                  angi
                    7 January 2014
                    Ik heb een originele 13 polige stekker aangeschaft. Uiteraard ivm de caravan. Maar dan nog moet er volgens de dealer 3 extra draden getrokken worden. Een kan ik me nog iets bij voorstellen. De werking van een koelkast in de caravan wil nog weleens tegenvallen wanneer je alleen gebruik maakt van de stroomvoorziening via het originele stekkerblokje, vandaar dat er geadviseerd wordt een extra stroomdraad rechtstreeks van de accu vandaan te trekken naar achteren die je dan vervolgens in pool 9 of 10 (weet niet exacte welke) aansluit.
                    Maar ben vooral benieuwd hoe jullie dat in de dealergarage doen NicoCorsa?
                    #18175099
                    nicocorsa
                      6 June 2006
                      hey wij zelf hebben het alleen nog maar gedaan op een vivaro wat volgens mij jouw vraag is
                      ik zelf eb het nog niet zelf gedaan maar kan me wl voorstellen dat je best een goed30 pus draad en een goede massa draad trekt .
                      zal dinsdag eens horen aan mijn collega die houdt zich bezig mt trekhaken montage
                      mss wel handig voor jou als het voor de frigo moet dienen . mss een soort van beveiliger opzetten dat hij je auto batterij niet helemaal plat legt .
                      #18175100
                      PaulAstra
                        13 August 2013
                        Als je een af fabriek wegklapbare trekhaak hebt met 13 polige stekerdoos dan is alles aangesloten inclusief constante en geschakelde + en extra massa
                        Als hij er bij de dealer onder gezet wordt dan ligt het eraan, waar ik werk sluiten we standaard alles aan, dus inclusief de constante en geschakelde + en massa, maar dat doet dus niet ieder bedrijf (kostenbesparing)
                        Ik zou persoonlijk de koelkast op de geschakelde + zetten (pin 10) anders trekt hij de accu leeg op het moment dat de motor niet draait en de auto inclusief caravan aandrukken lijkt mij niet makkelijk :D ;)
                        #18175101
                        angi
                          7 January 2014
                          Het is geen originele vanaf fabriek wegklapbare trekhaak, deze is er later opgezet inclusief de originele GM 13 polige kabelboom. Reden waarom de constante stroom aangesloten moet worden heeft te maken met het wel/niet goed werken van de koelkast (heb ik mij laten vertellen door de caravanbezitters). Als er een constante stroomdraad ligt heeft de geschakelde nog wel nut dan?
                          #18175102
                          nicocorsa
                            6 June 2006
                            zo is dit even navraag doen bij je garage houder die moet dit normaal wel snel opgelost krijgen .
                            #18175103
                            PaulAstra
                              13 August 2013
                              Voor de meeste caravans ben je een constante en geschakelde plus nodig om de eerder genoemde problemen te voorkomen. Deze zitten aangesloten op pin 9 en 10 .
