Forumindex › Forums › Techniek › Elektrische problemen › Verstralers koppelen aan..
21 november 2008 om 18:15 #17208111
he mensen,
Ik wil het zo bouwen dat zodra ik mijn deuren open/sluit op afstand dat dan de koplampen en alle verstralers (4 stuks :angel) een paar sec (ongeveer 10sec) oplichten.
iemand een idee hoe ik dit kan fixen?
22 november 2008 om 00:16 #17450198een goeie vraag en een goeie idee trouwens:hmmz
25 november 2008 om 18:30 #17450199vertragings relais. universeel van een binnenlicht oid.
http://www.conrad.nl heeft vast wel wat liggen.
laat dit vertragertje een relais aansturen die op zijn beurt de verlichting weer in en uitschakeld.
25 november 2008 om 19:55 #17450200ai bij conrad hebben ze relais met vertraging van 1-9 min. 1 min is net wat teveel. zat meer aan 20 sec te denken. en bij EBT vanaf prijs 40 euro.. bwoah..
maar bedankt voor de tip:thumbup
26 november 2008 om 15:20 #17450201Ben benieuwd want wil precies het zelfde alleen tjaa aansluiten gaat lastig :P
11 mei 2009 om 19:29 #17450202tijdrelaitje kopen, hoeven niet zo duur te zijn en kun je bij sommige varianten per seconde instellen.
11 mei 2009 om 19:31 #17450203Kost 19 eurootjes en is in te stellen van 0-3 min
Let wel op met het aantal lampen het relaistje kan maar 8A schakelen. Als het meer is stuur hier een zwaarder relais mee aan.11 mei 2009 om 19:38 #17450204ongeveer hetzelfde alleen veel preciezer in te schakelen
11 mei 2009 om 20:12 #17450205Anoniem
1 January 1970ik heb een afstands bediening van velleman
zitten 2 schakelingen in1 wissel en 1 tijd relaitje
instelbaar vanaf 5 seconden
dan kun je niet allen als je je auto verlaat nog ff licht hebben
maar ook als je naar je auto toeloopt in t donkerkun je ff je lampen aan doen
of met het wisselcontact iets anders inschakelen
b.v neon onder je auto:o:o
ff voor de duidelijkheid
ik heb zelf geen neon en vind het eigenlijk ook niets:jerry:jerryis ff voor t idee;)
zelf gebruik het het setje
om de spanning van m,n elecktrische deuroppeners af te gooienen t tijd relaitje (had ik toch over)
stuurd het relai van m,n lucht hoorn 5 seconden aanis leuk als er mensen de auto bekijken:jerry:jerry:jerry
hoorn heeft wel iets te veel db,s:angel11 mei 2009 om 20:16 #17450206:oben al tijden opzoek naar zoiets!!!
weet iemand hoe je dit exact moet aansluiten?
gr tom
11 mei 2009 om 20:24 #17450207Anoniem
1 January 1970origineel gepost door gts power
:oben al tijden opzoek naar zoiets!!!weet iemand hoe je dit exact moet aansluiten?
gr tom
zit vaak wel n schematje bij
en anders ding bestellen plaatje van schieten en de vraag ff hiero neer gooien
is vast wel iemand die je precies kan vertellen welk touwtje waar aan moet;)denk dat mij dat zelfs wel lukt;);):jerry
13 mei 2009 om 15:44 #17450208zal me erin verdiepen:thumbup
maarre kan dat ding 2 mistlampen ”trekken” dan:hmmz(is niet in de schunnige zin van het woord):P
13 mei 2009 om 16:38 #17450209Je kunt het tijdrelais een zwaarder/gewoon relais aan laten sturen.
welke als het goed is al in de auto zitten voor je gewone lampen en mistlicht. zoals een soort extra schakelaar voor je lichten eigenlijk19 mei 2009 om 19:11 #17450210als mistlampen 50w per stuk zijn kom ik op 8 ampere totaal uit:hmmz
19 mei 2009 om 19:18 #17450211voor de veiligheid gewoon een 30a relaistje ertussen :thumbup
19 mei 2009 om 19:31 #17450212oke das beter ja.
en heb gekeken naar deze tijdrelais:
nu zie ik links 2x een aansluiting en rechts 3x nu denk ik dat links de uitgang is, en rechts plus en min en een draad voor het signaal toch?(die ik wil halen van de deurvergrendeling want die geeft ook een signaal van openen af.)
19 mei 2009 om 19:33 #17450213een uitgang +12v
en een ingang +,-, en signaal/puls ????????????????
lijkt me
19 mei 2009 om 19:37 #17450214origineel gepost door 14XE
een uitgang +12ven een ingang +,-, en signaal/puls ????????????????
lijkt me
die puls is te halen vanaf de deurvergrendeling lijkt me.
die geeft even stroom om de deuren te openen:hmmz19 mei 2009 om 19:38 #17450215ja een massa’tje
19 mei 2009 om 19:43 #17450216denk dat ik em maar gewoon ga bestellen en kijken hoe het werkt:thumbup
is er nog wel een conrad winkel eigenlijk?
of moet nu echt alles via internet?
kan altijd uren lopen in zo’n winkel:D23 mei 2009 om 15:12 #17450217heb laatst in het conrad boek gekeken en daar is dit tijdrelais ook gemonteerd verkrijgbaar maar dit is niet te vinden op de site.
hier staat alleen bij dat het een bouwpakket is en dat lijkt me nix:hmmzweet iemand hier meer van?
24 mei 2009 om 20:04 #17450218het is besteld nu maar effe wachten dan:sleeping:P
oja dit is besteld:thumbup
1 stuk(s) IN EN UITSCHAKEL TIJDRELAIS
1 stuk(s) Autorelais FRC5BA-DC12V 1x in 30 A(NO)26 mei 2009 om 19:59 #17450219als het goed is komt het morgen binnen.
nu wil ik het spulletje eerst testen en afstellen maar hoe zorg ik nu dat ik een ”fake” puls krijg om het te testen:hmmz
en waar moet het 30A relais komen tussen de accu en tijdrelais of tussen tijdrelais en mistlampen:hmmz
27 mei 2009 om 06:03 #17450220Het tijdrelais moet het extra relais aansturen (spoel)
en het extra relais schakeld de mistlampen aan/uit (door deze tussen de accu en de mistlampen te zetten)Wel even een zekering monteren voor de veiligheid.
Hangt er vanaf hoe het tijdrelais zicht laat schakelen.
Meestal heb je een plus en min om de totale schakeling te voeden, een tijdgeschakelde plus en een aansluiting voor de schakelpuls.
De schakelpuls kan massa of plus geschakelt zijn, hiervoor moet je even in de handleiding kijken.
Als je de schakelpuls van je CV gaat gebruiken, gebruik dan wel een diode om de CV te isoleren van je tijdrelais schakeling.11 juni 2009 om 07:53 #17450221En hoe staan de zaken er nu voor :kewlpics
