Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › versterker voeding
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 juni 2011om 19:03 door
opelcrouse.
24 augustus 2009 om 17:45 #17211636
hallo,
iemand een goede oplossing voor de voeding kabels van dashbord naar accu toe te brengen? Kan geen gat vinden bij pedalen en ook niet bij motor.
vast wel iemand op t forum die t gelukt is:angelgaat om vectra ’97
alvast bedankt:D
24 augustus 2009 om 17:56 #17515422kijk ff op http://www.opelvectra.info daar staat wel een how2
24 augustus 2009 om 20:47 #17515423aaah nice staat idd een how2 op top! bedankt!
morgen t geluid erin:Dweet iemand ook nog een site waar je een kabel kan kopen zodat je stuurbedienings paneel en mogelijk ook op boordcomputer de text van radio krijgt?
jvc radiotnq
24 augustus 2009 om 20:52 #17515424origineel gepost door dunne
jvc radiotnq
ligt eraan of die optie op je radio zit… niet alle radio’s kunnen dat namelijk ;) anders een car audio zaak binnen lopen en daar even navragen, die weten dat vast wel :D
27 augustus 2009 om 18:04 #17515425origineel gepost door dunne
jvc radiotnq
Let erop dat je dat rubbertje even dichtsmeert met een beetje kit, of lijm, anders heb je kans op lekkage’s !
Die kabel om je radio op je boordcomputer aan te sluiten is bij BIJNA elke autoradio verkoper wel te bestellen (hangt natuurlijk wel een beetje af van de leeftijd van je radio)….Schrik alleen niet van de prijs….Ik geloof dattie rond de 80 euro zit….
27 augustus 2009 om 20:12 #17515426ik zal wel gek zijn…. maar heb gekeken op de how 2. maar ik zie maar 2 rubbertjes en beide zijn ze al bezet door iets.
strange niet. misch bij de how 2 uitegaan van b2 of moet dat geen verschil maken?
boren boven remkabel een optie?27 augustus 2009 om 20:16 #17515427ik heb zelf een b1 dunne, hierbij het ik het vandaag ook gedaan, en ook even dichtgekit…
28 augustus 2009 om 14:36 #17515428ik lijk wel gek dan, ik zie 2 rubbers en beide zijn bezet.
Mischien met de airco? 1 kabel gaat daar naar toe tot ik m kwijt raak.blijft nog altijd de vraag staan of boren dan een optie is?
28 augustus 2009 om 14:42 #17515429Een gaatje geboort was wel sneller geweest ;)
Maar kijk aub uit met waar je boort,
niet de bedoeling dat je iets raakt….. :thumbdown28 augustus 2009 om 14:57 #17515430boven remkabel normaal meeste plaats toch?
28 augustus 2009 om 16:26 #17515431als je onder je dashboard kijkt, en je volgt de stuurstang, zie je daar vlakbij ook een kabeltros naar “buiten” gaan richting de motor.
Als je met een antenne van een bakkie daar (in het rubber) voorzichtig een gaatje in prikt, dan kun je (met geduld) daar ook wel een kabel langsaf/doorheen krijgen….
Dit kan met behulp van die antenne, en gebruik misschien een beetje afwasmiddel Zodat ie wat beter glijd….
Tis een klerewerk, en denk maar niet dat je binnen een kwartier klaar bent…..
Ik heb hier helaas geen how-to van gemaakt, ik was er na een uur ook flauw van….En foto’s maken wordt een beetje lastig tussen de motor en het schutbord….28 augustus 2009 om 20:24 #17515432zover geen lek bij de rubber,, al wat regenbuien gehad :) dus ik denk datk het goed afgekit heb :D
30 augustus 2009 om 19:29 #17515433paashaas top!!
dat gat heb ik gebruikt, alleen met een boor een gat gemaakt in t rubber, hart in men keel dat ik de kabels niet zou raken. Ma tis dus gelukt veilig en droog:)
binnen 10 minuten de 2 dikke kabels er door heenzelf ook vergeten om hier ff een shootje van te maken:hmmz
30 augustus 2009 om 19:34 #17515434
daar dus:afro
30 augustus 2009 om 19:46 #17515435:thumbup
6 juni 2011 om 19:03 #17515436mooi rubbertje
ga ik ook maar even opzoeken.
