Versterker laten schakelen alleen bij radio.
Forumindex Forums Overige I.C.E. en navigatie Versterker laten schakelen alleen bij radio.
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17265258
      Beste leden.
      Ik heb sinds kort een Pioneer TS-WX77A gekocht, alleen wilde ik deze laten aanschakelen als de radio ook pas inschakelt. Ik ben in het bezit van een CD70.
      Iemand meer ideeën?
      #18228682
      gose91
        13 November 2013
        Veel aftermarket radio’s gebruiken een blauw witte draad voor meeschakelen met de radio. Geen idee of dat achter jouw radio ook beschikbaar is.
        #18228683
        cali16vDTM
          3 September 2010
          Kijk is in het boekje van de radio of je een remote aansluiting kan vinden.
          zo ja deze verbinden met de remote ingang van de versterker
          #18228684
            Ligt deze los of moet hij in de stekker zitten?
            #18228685
            cali16vDTM
              3 September 2010
              Ik heb een alpine in de auto zitten daar zit hij los, (is een blauwe draad die uit de radio komt)
              Ik weet zo niet of deze bij een standaard radio ook opzitten, maar dat zal in het boekje wel uitgelegt worden
              #18228686
              theunm
                een cd70 is een “standaard” radio.
                heeft bij mijn weten geen rca out en dan heb je geen uitgaande geschakelde plus.
                je kunt immers geen versterker aansluiten
                #18228687
                marijnl1988
                  19 January 2012
                  Antenne draad kun je ook gebruiken…
                  #18228688
                    Het blauwe remote kabeltje heb ik niet kunnen vinden.
                    De antenne kabel.. Dit is een dikkere kabel los in mijn radio toch?
                    #18228689
                    VideoRipper
                      11 December 2013
                      Ja, da’s inderdaad de “Coax”-kabel van de antenne, maar die moet
                      je niet hebben; hij bedoelt inderdaad een blauwe (dunne) kabel.
                      #18228690
                      marijnl1988
                        19 January 2012
                        Klopt ;)
                        remote kabel zoals men het noemt is gewoon een 12v plus
                        niks bijzonders aan….alleen hij moet via je contact zitten dan
                        je kunt volgens mij ook je plus van je radio pakken dus contact af dan alles uit
                        #18228691
                          @marijnl1988 wrote:
                          Klopt ;)
                          De blauwe remote draad niet gevonden. Als ik een normale geschakelde plus zou gebruiken kan ik de Pioneer alleen gebruiken bij contact aan en niet stilstaand en radio aan..
                          Iemand misschien een schema van de stekker aansluiting waarbij staat welke PIN ik moet hebben?
                          #18228692
                          sjoerdie
                            19 September 2005
                            Je radio heeft een antenne uitgang, deze schakelt pas in bij het aanzetten van de radio. (Voor bijv een electrische antenne)
                            Sommige radio’s hebben geen remote uitgang, en dan moet je de antenne uitgang hebben.
                            Is niet meer dan een geschakelde 12v uitgang.
                            En het is idd een blauw kabeltje, maar of dat bij een standaard opel radio ook blauw is durf ik niet te zeggen
                            #18228693
                              Deze schakeld ook als je de knop van de radio indrukt?
                              Ook wanneer er geen sleutels in het contact zitten?
                              #18228694
                              sjoerdie
                                19 September 2005
                                Ja deze schakeld pas bij het aanzetten van de radio.
                                Of een cd70 hem heeft weet ik niet 100%zeker, maar ik denk het wel.
                                Pin bezetting kan ik je helaas niet mee helpen
                                #18228695
                                  Het klinkt al aardig positief!
                                  Hopelijk kan iemand anders mij helpen met de schema’s van de stekkers.
                                  :thumb
                                  #18228696
                                  marijnl1988
                                    19 January 2012
                                    Of gewoon even een foto posten
