versterker aansluiten
Forumindex Forums Modellen Calibra versterker aansluiten
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 34)
  • #17237167
    milano
      21 January 2011
      hallo ik wil een versterker in de kofferbak maken,hoe kan ik dat het beste doen met de draden ????moet ik ze door de tunnel leggen naar voren of zijn er andere oplossingen.ook moet de dikke rode plus kabel naar buiten naar de accu,hoe kan ik dit het beste oplossen???
      mvg milano
      #17873374
      2slow
        21 October 2006
        Ik zou via de zijkanten gaan, de kunststof drempel bij je deur los maken. Kan je in 1 keer van voor naar achter.
        #17873375
        Vannos
          14 November 2010
          leg wel de plus kabel aan de linkerkant en je tulp kabels aan de rechterkant. en voor de zekerheid een extra massa naar je accu. standaart zijn deze heel dun
          #17873376
          milano
            21 January 2011
            hoi tot zover hartelijk bedankt,maar nu moet het hele spulletje ook nog naar de radio .moet ik dan nog wat verwijderen van het dashboard of moet het zo lukken????heb vroeger zelf een manta gehad maar deze is van mijn zoon dus moet erwel voorzichtig mee doen.
            mvg milano
            #17873377
            Calistro
              31 March 2012
              Om de tulp kabels makkelijker bij de radio te krijgen zou je het dashbordkastje kunnen demonteren
              als je een opbergvakje boven je dashbordkastje hebt kun je deze eruit halen door aan bijde zijkanten binnenin 2 plaatjes eruit te wippen dan kun je hem eruit trekken
              dashbordkastje zit met 4 schoefjes in de hoeken achter de klep vast
              #17873378
              chieltjuh
                25 February 2012
                en de tulpkabel niet langs de rode plus kabel. :wors
                #17873379
                milano
                  21 January 2011
                  super bedankt hier kan ik wat mee,was al aan het denken maar deze tips zijn toppie.durf het bijna niet te vragen maar hoe krijg ik de luidsprekers in de achtepanelen eruit.en hoe krijg ik de plus kabel bij de accu deze is nogal dik .ik trek m door de dorpel wat jullie zeggen maar dan???.hoop niet dat ik vervelend word :oops:
                  #17873380
                  Calistro
                    31 March 2012
                    Luidsprekers in de achterpanelen kun je er alleen af krijgen door het paneel eraf te halen zit 1 schoefje bij de deur kant bovenin de rest van het paneel zit geklikt als je die eraf hebt kun je zo de luidsprekers los schroeven
                    voor de plus kabel zou je een gat in het schutbord kunnen boren en daar de kabel doorheen leggen als je de kabel op de plek hebt liggen kit je het gat weer netjes af
                    vragen staat vrij en helpen doen we graag
                    #17873381
                    Calistro
                      31 March 2012
                      Als je een gat in het schutbord boord doe het dan zo hoog mogelijk anders zit je met de mat en vloerbedekking gwn even goed in de auto kijken waar je ongeveer uit komt
                      #17873382
                      milano
                        21 January 2011
                        super bedankt weer dit scheelt een hoop kopzorgen.zal morgen of overmorgen is een poging doen,maar het moet gaan lukken zo.
                        grten milano
                        #17873383
                        re2flex
                          26 October 2011
                          #17873384
                          milano
                            21 January 2011
                            miss een domme vraag,maar ik zie dat je er een condensator tussen hebt zitten is dat nodig of kan het ook zonder.
                            mvg milano
                            #17873385
                            KiLLaHeRTz
                              30 August 2010
                              Kan zonder
                              #17873386
                              re2flex
                                26 October 2011
                                Condensator kan je er tussen uit laten.
                                Het enigste nadeel is dat je accu een klap krijgt, doordat de versterker(afhankelijk van het aantal watts) een flinke stuk stroom afneemt wat je accu niet leuk kan vinden. Ik heb zelf ook geen condensator maar wel een accu erin van 66A wat voornamelijk in Diesel auto’s zit.
                                Voor de rest is het belangrijk dat je een goeie massa trekt, de kabels dik genoeg zijn, de plus gezekerd is en je remote goed staat aangesloten.
                                Gr. Reda
                                #17873387
                                Maurice89
                                  10 October 2009
                                  Ik heb een 74A en nog altijd een Condensator er tussen. Als je een redelijke tot zware instalatie hebt… zou ik er zeker een aanschaffe… zo duur zijn ze niet. Anders krijgt je accu steeds een opdonder en krijg je hoge en lage pieke.
                                  #17873388
                                  milano
                                    21 January 2011
                                    een condesator is dus het overwegen waard.we willen er een hifonics versterker inzetten ,ben alleen ff kwijt hoe zwaar die is.nog een vraagje over de massa hoe kan ik dat het beste doen???
                                    mvg milano
                                    #17873389
                                    KiLLaHeRTz
                                      30 August 2010
                                      Als je een + kabel hebt van meer dan 20mm² dan een massa leggen naar de accu met dezelfde kabeldikte (van de versterker naar de accu, zelfde als de + kabel). Als je een + kabel van 20mm² of minder hebt, de massa via de carrosserie maken. Versterker massa naar plaatwerk leggen. Wel de kabel van de accu naar het plaatwerk 20mm² maken.
                                      De carroserie gedraagt zich als ene massakabel van ongeveer 20mm².
                                      #17873390
                                      chieltjuh
                                        25 February 2012
                                        massa is een blauwe kabel op een kaal stuk metaal zetten dus even opschuren dan bevestigen.
                                        Kan met een grote parker of een bout en moer. als je maar zorgt dat de massa kabel op een blank stuk metaal komt:)
                                        #17873391
                                        milano
                                          21 January 2011
                                          super hier kan ik wat mee.zal van de week is aan het knutselen gaan en laat ff horen of ik het spul aan de praat heb gekregen.of miss nog wel een vraagje.haha had ik dit vroeger in mijn tijd ook maar gehad had een hoop geholpen.
                                          thxxxxx :thumb :thumb
                                          #17873392
                                          KiLLaHeRTz
                                            30 August 2010
                                            np ;)
                                            #17873393
                                            Calistro
                                              31 March 2012
                                              Naar mijn ervaring werkt bij een zware installatie een extra accu achterin beter dit omdat deze dat de piek spanning opvangt en ook nog een je dynamo ontlast van continue bijspringen
                                              Dynamo hoeft dan in fijt alleen de accu achterin maar op te laden
                                              En als je hem slim aansluit dat de laad kabel onderbroken word als de auto uit staat sta je ook nooit met een lege accu
                                              ik heb namelijk 2 120A dynamo’s gesloopt omdat deze continue bij moesten springen (had ook een condensator er tussen ) na dat ik de accu achterin had geplaatst was het probleem verholpen ( praat ik wel over een installatie met 3 redelijke versterkers )
                                              #17873394
                                              milano
                                                21 January 2011
                                                hoiiii
                                                allemaal bedankt tot zover .het is gelukt met de boxen in de deur en achterin.maar nu komt het nu wil ik alles gaan aansluiten op de versterker.ik heb me wel in het boekje verdiept maar ik kom erniet uit.de boxen in de deur blijven gewoon achter de radio.maar de boxen achterin en in de hoedenplank wil ik op de versterker aansluiten+ een dubbele basskist.ik probeer er een link van het programmaboekje bij te doen en miss is er iemand die me verder kan helpen.de versterker is een hifonics txi 8400
                                                http://www.audiodesign.de/downloads/manuals/TXI_Manual.pdf
                                                mvg milano
                                                #17873395
                                                Calistro
                                                  31 March 2012
                                                  Hey Milano
                                                  Als je alleen deze versterker hebt zou ik de linker 2 luidsprekers ( 1x Links Achterpaneel 1x Links Hoedeplank) op CH1 (Kanaal 1) aansluiten en de 2 Rechter op CH2
                                                  Subwoofers sluit je allebij aan door de +(rood) kabel op de CH3 + aan te sluiten
                                                  en de -(zwart) Kabel van de subwoofer op de CH4 – aan te sluiten
                                                  Hierdoor is de subwoofer gebrugt op de versterker aan gesloten en krijgt deze dus meer vermogen en een mono signaal
                                                  hoop dat je je hier mee kunt redden anders horen we het wel
                                                  #17873396
                                                  milano
                                                    21 January 2011
                                                    hoi calistro super bedankt hier kan ik zekers wat mee.alleen nog vraagje over radio versterker verbinding.achter op de radio zit een uitgang met een soort tulipstekker ,waar sluit ik deze aan op de versterker?????omdat ik 4x line input heb.maar tot zover alvast bedankt. :thumb
                                                    mvg milano
                                                    #17873397
                                                    HardcoreHell
                                                      14 March 2005
                                                      Wat voor radio en subwoofer heb je??
