Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Versnellingspook wat lam/plakt soms.
30 mei 2013 om 21:15 #17258210
Kunnen jullie mij helpen?
Wij hebben in December 2012 onze auto (Opel Vectra C2 2.2 benzine uit 2006) gekocht met 6 maanden bovag garantie. Dus ik heb nog even garantie. Nu hebben we bij de proefrit aangegeven dat de versnellingspook soms wat blijft plakken. Wanneer je de pook uit de 5deof 6de versnelling haalt blijft hij rechts plakken en schiet deze niet terug naar het midden. Schakelen werkt verder prima.
Is dit een bekend probleem?
Waar komt dit door?Na de proefrit heeft de garage wat puntjes gerepareerd en alles was in orde toen we de auto gingen ophalen. Ik heb het gevoel dat ze wat vet hebben gesmeerd bij de pook maar dat dit probleem weer terug komt. Graag zou ik met wat meer informatie naar de garage terug gaan voor garantie. Ben al een keer eerder geweest en ze zijn zeer coulant!
1 juni 2013 om 15:00 #18148010Heeft er niemand een idee??
1 juni 2013 om 15:19 #18148011Wel eens onder de pookhoes gekeken??
1 juni 2013 om 15:46 #18148012Na het eten zal ik eens gaan kijken.
1 juni 2013 om 16:11 #18148013kan nog wel eens knap droog zijn daar..
ook de kabels, en het mechaniek op de bak kunnen dit veroorzaken..
1 juni 2013 om 16:29 #18148015Hierbij 2 fototjes van hoe het onder de pookhoes eruit ziet. Is niet smerig ofzo, ligt wel wat zand en rommel onderin maarja, daar zal het niet aan liggen….. en op de bal zit ook gewoon vet.
1 juni 2013 om 16:30 #18148016Ziet er inderdaad goed uit…
Dan zal het mecheniek op de bak wat zwaar gaan, of de kabels..
1 juni 2013 om 16:38 #18148017Hoi Willem, bedankt voor je tijd en antwoorden!!
Is dit mechaniek of kabel makkelijk te smeren?
Zitten er ergens smeerpunten?Maar het zal dus hoogstwaarschijnlijk een kwestie zijn van smeren? Kan het geen teken zijn van slijtage van de versnellingsbak ofzo? er staat nu zo’n 165000 km op de teller en voor zo’n 60 % snelweg verbruik.
1 juni 2013 om 16:44 #18148018Naar mij idee ziet het er droog uit bij de schakelpook.
Als je nog garantie hebt zou ik bij dat bedrijf eens aankloppen voor het vervangen van de schakelkabels of mechaniek.
1 juni 2013 om 16:44 #18148019moet je eens kijken, zit boven op de bak, (bestuurderszijde motorruimte).
De Kluiten vet horen er niet aan te hangen, als de bal maar vet aanvoelt is het al zat, de rest drukt ie toch weg…
ja als ie gereviseerd is, dan ziet ie er lekker vet uit:
1 juni 2013 om 16:51 #18148021Bedankt voor de reactie’s. Er zitten niet echt klodders vet op maar hij ziet en voelt zeker vettig aan. Ik zal het even in de gate houden en mocht het erger worden neem ik even contact op met de garage.
Ik zal ook eens op zoek gaan naar dat smeer punt. Bedankt voor de info. kan ik ff verder mee.1 juni 2013 om 16:59 #18148022zitten geen smeerpunten, maar scharnier delen eens inspuiten met vaseline of iets in die richting en kijken of het helpt..
Pook niet inspuiten met dunne smeermiddelen, dan is ie zo weg.
als je die wil smeren moet ie uit elkaar en met origineel vet gesmeerd worden.
willem
1 juni 2013 om 19:11 #18148014okay, thx. ik wacht het even af. als het erger wordt neem ik contact op met de garage. het is nu af en toe eens. Ik was bang dat het mogelijk de versnellingsbak zou zijn maar daar lijkt het dan dus niet op.
2 juni 2013 om 08:27 #18148023Meestal mechaniek, pook of kabels..
Mijn F23 schakelt na pook revisie ook nog niet heel licht, Pook moet je af en toe ook helpen.
maargoed, Schakelmechaniek op de bak is ook al 256.000km oud.. en vertoond wat speling bij mij..Willem
2 juni 2013 om 08:31 #18148024Als je in de 5 of 6 zit en je geeft gas zie je de pook dan veel meer op en neer bewegen met volgas gas loslaten dan in de andere versnellingen?
2 juni 2013 om 08:35 #18148025dan is het de bak ja,
2 juni 2013 om 08:37 #18148026Inderdaad en al vaker gezien dat deze stuk gaat met name de 5 en 6 vandaar even controleren. Anders proberen om met de dealer een regeling om de bak te laten vervangen / reviseren.
2 juni 2013 om 09:53 #18148027Dat is me eigenlijk nog nooit opgevallen. Ik ben vandaag weer een eind weg en zal op de terugweg er eens goed opletten
2 juni 2013 om 22:03 #18148028Zojuist op de terugreis goed opgelet. In de 5de en 6de versnelling blijft de pook helemaal stil. Met volgas geven, Half gas geven en in de 5de en 6de versnelling het gas loslaten bij 130 km per uur. Dus totaal geen beweging.
Ook opgelet in de overige versnellingen en daar ook geen beweging waar te nemen.2 juni 2013 om 22:31 #18148029Niks aan de hand dus, had ik al verwacht, met de 2.2 gebeurt verder vrij weinig met deze bakken, het zijn meer de Turbo motoren en de Diesels.
