Versnellingspook niet vanzelf naar het midden?
Forumindex Forums Modellen OPC-Modellen Versnellingspook niet vanzelf naar het midden?
  • #17213808
    Za4ra OPC
      30 August 2009
      Sinds kort veert de versnellingspook niet vanzelf naar het midden. Om hem in de 1e versnelling te zetten moet ik deze met kracht er naar toe drukken.
      Heeft iemand een idee wat de oorzaak hier van is?
      #17545635
      OPC Turbo
        7 June 2009
        Schakelmechanisme op de bak zit dan waarschijnlijk vast (loopt zwaar)
        Borgveer van onderaf van het asje afdrukken, schakelkabels eraf halen asje uitbouwen en schoonschuren + invetten ) ook alle glijpunten invetten.
        Alles weer monteren en dan schakelt hij weer als nieuw…
        Nadeeltje: het borgveertje kom je beroerd bij en is er nog beroerder weer op te krijgen :(
        #17545636
        Za4ra OPC
          30 August 2009
          Dank je voor de informatie. :thumbup
          #17545637
          Za4ra OPC
            30 August 2009
            Vanwege de kou heb ik dit door de garage laten doen. :P
            De bak schakelt lekker soepel en de pook springt weer naar het midden. :thumbup
            #17545638
            tijgetje57
              7 July 2004
              kijk da’s lekker. Maar was het een duur geintje of euh??
              #17545639
              Za4ra OPC
                30 August 2009
                €113,- In dit bedrag zit ook het afstellen van het remlicht. Mijn remlichten gingen te laat aan bij het remmen.
                Ik had de kosten hoger ingeschat. Dan valt het altijd mee! :P
                #17545640
                Za4ra OPC
                  30 August 2009
                  Dit was de oorzaak:
                  Tekst is van een ander forum!
                  Het is dat asje voor het naar boven en beneden bewegen op het mechaniek, ik haal meestal het schakeldeksel eraf omdat smeren van buitenaf meestal niet helpt.
                  En dat gaat als volgt : verwijder accu en accubak, dan schakelkabels losklikken (zitten op een kogeltje gedrukt )en uit de houders halen ,dan 5 bouten schakeldeksel verwijderen(torx 40 ) en 1 bout aan zijkant vers.bak (door wielkuip) loshalen en schakelmechaniek verwijderen en asje loshalen/gangbaar (invetten) maken . Er zit geen pakking tussen ,maar afdichtmiddel.
