Versnellingspook komt los
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Versnellingspook komt los
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 31)
  • #17266035
    R.000
      27 April 2014
      de versnellingspook van mijn signum komt tijdens het schakelen los. ik krijg hem er terug in, maar na een paar dagen heb ik dan weer prijs. Kan ik enkel de pook vervangen, en waar vind ik ze(liefst geen universele, maar gewoon ene die ik erin kan draaien)?
      #18235604
      GTS2.2DTI
        14 October 2006
        Je bedoelt zekers de pook knop die loskomt, is een kwaaltje van de Vectra/Signum. Je kunt deze vastslaan met een rubber hamer, niet TE hard slaan. Meestal is het dan wel verholpen.
        #18235603
        evertfisherman
          7 December 2009
          je moet hem dan wel precies goed recht hebben en dan met de rubber hamer slaan.
          bij mij hielp dat ook al niet meer want ik kon hem zo op en neer bewegen op de stang waarop de pookknop zit.
          Vervolgens gekit met bison polymax, dit kwam ook weer los na enige tijd.
          Daarna bison metaallijm gebruikt en nu zit hij muurvast. Wel had ik het 4 dagen laten drogen en vastgeklemd met een stuk hout tussen de pookknop en de dakhemel
          #18235605
          R.000
            27 April 2014
            ja klopt, ik heb het over de pookknop(bovenste rond gedeelte van de versnellingspook)
            #18235606
            R.000
              27 April 2014
              Metaallijm is misschien wel een goede oplossing, ik denk dat ik dat ga proberen :)
              #18235607
              evertfisherman
                7 December 2009
                het is ook verstandig om een stuk hout te klemmen tussen pookknop en dakhemel en liefst 48 uur laten drogen of langer als het kan
                #18235608
                sjarl
                  13 May 2013
                  Ik herken het probleem ook. Bij mij was het snel verholpen: de garage heeft er een klodder zwarte kit in gedaan en ik heb nooit meer problemen gehad.
                  Mijn zoon dacht het anders op te lossen: secondenlijm erin. Helaas………………….. seconden duren soms lang. De lijm is eruit gelopen, verder naar beneden in de ring voor de achteruit. Die zat dus vast……….. Paar dagen alleen maar vooruit rijden en vervolgens de boel met een slijptol eraf gehaald. Inmiddels alles weer opgelost. Maar kijk uit!!
                  #18235609
                  remutr
                    7 August 2012
                    Irmscher knop kopen ;)
                    Die passen perfect en staan gelijk mooier
                    #18235610
                    evertfisherman
                      7 December 2009
                      Die Metaallijm die ik gebruikt heb van Bison is ook behoorlijk dik. Dus die loopt ook niet uit.
                      Het is inderdaad wel goed opletten dat je niet teveel lijm gebruikt.
                      #18235611
                      despoo
                        15 April 2012
                        Ik heb hetzelfde probleem gehad, de knop is toen door een garage vastgekit en zit nu goed vast.
                        Alleen nu wil ik de knop vervangen, omdat het leer helemaal versleten is en los laat en krijg ik de knop niet eens los.
                        En sowieso levert de dealer niet eens de losse knop, dan moet ik die met stang en al kopen. En voor alleen de hoes vragen ze al 153 euro ex btw. Wat voor mogelijkheden heb ik nu? Ik las hierboven iets van een Irmscher pookknop?
                        #18235612
                          Jup of een nette gebruikte pook.
                          #18235613
                          despoo
                            15 April 2012
                            Een gebruikte heb ik ook nog niet gevonden. Heb verschillende demontagebedrijven gebeld en ze verkopen het alleen met stang.
                            Waar zou ik een irmscher pookknop kunnen vinden nieuw of gebruikt
                            #18235614
                            remutr
                              7 August 2012
                              Volgens mij krijg je ze er ook niet af, ze gaan altijd kapot, ook als je de Irmscher koopt, ff op mp kijken moet je de oude los snijden.
                              Ik kan bij mij in de beurt wel ff vragen of ze nog een nette pookk nop met stang hebben liggen.
                              #18235615
                              despoo
                                15 April 2012
                                Bij bedo hier in waarle kan ik met stang voor 90 euro krijgen, maar jij denkt dat je hem zonder stang niet los krijgt? maar eerst is hij zelf ook zonder stang los gegaan. Voordat ze hem vast lijmden…
                                #18235616
                                remutr
                                  7 August 2012
                                  Bij die van mij zit hij zo vast dat je hem met de hand niet los kan krijgen, ik ben gestopt omdat ik bang was alles in het schakelmeganiek te slopen.
                                  Bij de Omega had ik hetzelfde maar die was ook kaal en die heb ik los gesneden en toen de pookstang tegen gehouden en de halve knop eraf gedraaid met een waterpomptang.
                                  € 90,00 dat is geen kattepies, zou ik bij mij eens vragen wat ie moet kosten?
                                  #18235617
                                  despoo
                                    15 April 2012
                                    jup 90 en dan is die gebruikt pookknop en stang.
                                    Ja als jij hem goedkoper kunt vinden hoor ik het graag Remutr!
                                    #18235618
                                    remutr
                                      7 August 2012
                                      http://link.marktplaats.nl/m793962513″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                      http://link.marktplaats.nl/m821491443″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                      Deze 2 kwam ik op marktplaats tegen
                                      #18235619
                                      despoo
                                        15 April 2012
                                        ja die heb ik wel gezien, maar ik heb alu look in het dashboard vind ik niet zo mooi als ik dan een houten pook erin doe.
                                        Ik heb deze gezien in duitsland: http://www.ebay.nl/itm/Schalthebel-Hebel-Schaltkulisse-Schaltknauf-5-Gang-Opel-Vectra-C-Signum-55557998-/151219387095?pt=DE_Autoteile&hash=item233560bad7″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                        En deze ook: http://www.originalcarparts.nl/automerken/opel-onderdelen/vectra/vectra-c/gts/irmscher-vectra-c-signum-versnellingspook-1300207803″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                        maar die is voor een 2.2 waardoor de achteruit verkeerd zit. Voor de 1.8 heb je op dezelfde site ook alleen in hout.
                                        #18235620
                                        remutr
                                          7 August 2012
                                          jij heb de achteruit links naast de 1 zitten?
                                          Als je de knop nu een dipt, lees je hier ook veel over. Weet alleen niet of dat duurzaam is?
                                          #18235621
                                          despoo
                                            15 April 2012
                                            ja links van de 1
                                            R 1 3 5
                                            |__|__|__|
                                            2 4
                                            #18235622
                                            despoo
                                              15 April 2012
                                              Wat is dipt?
                                              #18235623
                                              despoo
                                                15 April 2012
                                                #18235624
                                                remutr
                                                  7 August 2012
                                                  http://www.plastidip.nl/plastidip-bestellen
                                                  moet je anders bij hun eens op de site kijken.
                                                  #18235625
                                                  despoo
                                                    15 April 2012
                                                    oh ja plastidip ken ik wel, dus dat ik met plastidip het hout dip in zwart?
                                                    #18235626
                                                    remutr
                                                      7 August 2012
                                                      ja zoiets of grijs.
                                                      als dat werkt hoef je alleen de knop maar te vervangen.
