versnellingsmechanisme D kadett c20xe!
Forumindex Forums Modellen Kadett versnellingsmechanisme D kadett c20xe!
  • #17227213
    DETTD
      15 August 2010
      ik heb een probleem! Ik heb een tijdje bezig geweest met mijne kadett d en een c20xe motor ingehangen en ik heb voor de eerste keer testrit gedaan! scheurt lekker op de baan :P! maar probleem is ik kan niet in achteruit schakelen, en als ik de pook in t achteruit schakel dan schakel ik in 1ste! ik heb al proberen af te stellen maar mss doe ik het verkeerd?? of moet ik volledige versnellingsmechanisme vervangen???
      #17743958
      ronald28
        28 August 2010
        Ik denk dat het het makkelijkst is om het meganisme over te zetten.
        Of je moet het mechanisme aanpassen ik had geen 5 in mijn d kadett hij kon niet ver genoeg op zij even aangepast en nu wil hij opzij en heb ik een 5.
        En misschien een domme vraag je trekt de achteruit pal wel omhoog? ander wil hij niet opzij om in de achteruit te gaan.
        #17743959
        DETTD
          15 August 2010
          origineel gepost door ronald28
          :D hah da had wel een goeie geweest. als ik in achteruit trek dan gat ie in het 1ste.
          en wat had ge juist aangepast aan de mechanisme?
          #17743960
          Vinci
            3 August 2009
            Maar dan is de 1e toch de 3e en de 3e de 5e??:hmmz
            Lijkt er gewoon op dat hij iets verdraaid moet worden…
            #17743961
            DETTD
              15 August 2010
              origineel gepost door Vinci
              klopt, maar ik krijg het verder niet verdraait, ik zal later nog eens probere!
              #17743962
              CommoCruiser
                23 March 2007
                Heb je ook de pook van de 5-bak meegenomen ?
                Als je nog de 4-bak pook er in hebt zitten, kan je deze aanpassen naar 5-bak.
                Afstellen gaat als volgt :
                Boven op de bak, naast de plek waar het schakelstangmechanisme er in gaat, zit een gaatje met een kunststof plugje er in.
                Dit plugje haal je er uit.
                Pak een boortje of inbussleuteltje van 5 mm en steek deze in het gat.
                Draai de kruiskoppeling van de schakelstang linksom (rechtsom als je voor de auto staat).
                Op gegeven moment voel je iets tegen het boortje aanstoten.
                Dat is de pal op de schakelas, waarin het afstelgaatje zit.
                Haal het boortje ietsje terug, zodat de pal nog iets verder kan draaien.
                Dan druk je het boortje helemaal erin, zodat het boortje de pal borgt.
                Je kan dan de kruiskoppeling ook niet meer bewegen.
                Controleer dit even, om te kijken of de pal niet voorbij het boortje geschoten is.
                Als de boel geborgd is, laat je iemand de pook midden tussen de 1 en 2 houden.
                Tegen de blokkering van de achteruit aan, zeg maar.
                Dan draai je het borgboutje op de schakelstang vast en is de boel afgesteld. :thumbup:thumbup
                #17743963
                Aapje
                  1 January 2009
                  Juiste versnellingsbak hoedje wel op de bak zitten? Had je de versnellingsbak wel in de vrij gezet voor je ’t hoedje erop gedaan hebt? Anders zitten je schakelpennen niet goed ivm. ’t schakelhoedje…
                  #17743964
                  DETTD
                    15 August 2010
                    origineel gepost door CommoCruiser
                    thx Cruiser, heel duidelijk uitgelegd! ik kan schakelen van normaal schakelen, alleen in 5de ben ik onzeker :hmmz, morege op de baan is testen! ik heb vermoeden dat ik ergens tegenzit als ik in 5de wil schakelen!!
                    #17743965
                    Aapje
                      1 January 2009
                      Hoedje van de versnellingsbak wel gewisseld met een 5-bak variant?
                      #17743966
                      GlennGSI
                        28 August 2007
                        origineel gepost door Aapje
                        ik denk dat ie gewoon een F20 derachter heeft hangen..
                        #17743967
                        DETTD
                          15 August 2010
                          yeap opgelost! thx voor alle hulp! en nu sheuren maar :)
                          #17743968
                          CommoCruiser
                            23 March 2007
                            Wat was het nou ?
                            Afstelling ?
                            #17743969
                            DETTD
                              15 August 2010
                              ik kwam tege die plastic hoedje tegen, snel vervangen en twas opgelost! ik kan nu in 5de schakele!
                              en idd eerste keer slecht afgesteld!
