Versnellingsbakolie bijvullen
Forumindex Forums Modellen Astra Versnellingsbakolie bijvullen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17255271
    GooneyBird
      11 February 2010
      Excuses alvast voor de mogelijk domme vraag, maar moet je versnellingsbakolie eigenlijk ook peilen en bijvullen?
      De laatste tijd schakelt de Astra als ie koud is een stuk lastiger. Zeker de eerste 2 versnellingen hebben moeite. Wegrijden gaat dan wel, maar bij mijn werk moet ik bijna direct als ik van de parkeerplaats (2e versnelling) af ben stoppen bij een kruispunt. De 1 krijg ik er dan erg lastig in. Ik moet dan echt helemaal stoppen, naar neutraal, koppeling los, koppeling weer in en dan pakt ie wel. Bij een warme motor/bak kan ik voorzichtig rollend wel direct naar z’n 1.
      Aangezien dit alles zonder krakende geluiden gaat lijken de synchro’s mij nog goed. Koppeling komt ook helemaal los als je die intrapt. Aangezien de rest van de versnellingen ook bij de kou de laatste tijd wat lastiger gaan (hakeriger, zeg maar. Niet zo soepel) dacht ik misschien dat de bakolie wat laag stond. Ik weet dat de motorolie bij een X16XEL een heikel punt is dat je goed in de gaten moet houden, maar hoe zit dat met de versnellingsbak? Heb ik daar ook een peilstok voor? Hoe moet ik die bijvullen? En wat gaat er in? (ATF? Zou mooi zijn want die heb ik nog van de brommer staan. ;) )
      #18105184
      b07
        24 February 2009
        op het schakelmechanisme zit een plastiek dopje,daaronder zit een bout die je eruit moet draaien ,daar vul je de bakolie.
        in de buurt van de aandrijfas bestuurderskant zit een bout,die draai je eruit,net zo lang vullen tot het daar uit loopt dan is die op niveau.
        er gaat meestal 75w90 in.
        #18105185
        Gerrit78
          15 December 2010
          Moeilijk schakelen met koud weer is volgens mij een kwaal van de Astra. Heb meerdere Astra’s gehad en ze deden dit bijna allemaal.
          #18105183
          mantadevil
            Heb nooit problemen met koud weer dat hij moeilijk schakeld ,ook al staat hij dagen stil .
            #18105182
            b07
              24 February 2009
              mij astra schakelt ook goed in de kou.
              heb wel andere opel’s gerede die slecht schakelde in de kou ,het was dan vooral de 1e versnelling en, z’n achteruit waar die moeilijk in ging.
              #18105186
              GooneyBird
                11 February 2010
                De Tigra van m’n vriendin heeft ook nergens last van, maar de Astra wel… Ik zal dit weekend er eens onder kruipen en kijken of ik de niveaubout en de aftapbout kan vinden. Bedankt!
                Kan het overigens kwaad als ik bijvul met een andere olie dan die er nu in zit? Ik weet namelijk niet wat er nu in zit… :oops:
                #18105187
                Blue-Dragon
                  18 July 2006
                  Om er wat makkelijker bij te kunnen, verwijder dan de accu en ook de accubak.
                  En zou gewoon de olie gebruiken die ze hier hebben aangegeven.
                  #18105188
                  GooneyBird
                    11 February 2010
                    Ik zal binnenkort even naar de Opel-dealer rijden voor een busje olie. Maar voor nu schakelt de auto weer goed. Misschien is het de warmere temperatuur, misschien is het omdat de auto het weet… ;)
                    #18105189
                    astraTD
                      9 March 2009
                      Of olie bij een autozaak pakken, je gaat toch niet het dubbele betalen bij de dealer.
                      #18105190
                      kaneelschep
                        30 November 2004
                        Wat voor astra en bak heb je eigenlijk??
                        Mijn kadett met F16 ging ook nooit denderend rollend naar zn 1. Maar ik heb eigenlijk nog nooit een auto gereden die dat heel prettig vond.
                        Lijkt me niet heel raar dat ie koud klein beetje harkeriger schakelt maar het is altijd goed om eens te bekijken of er nog wel wat olie in de bak zit! ;)
                        De dealer verkoopt dezelfde olie als een willekeurige auto materialen zaak. ;) Maar door de opel sticker erop mag je 2 keer zoveel betalen. Zo werkt dat bij dealers hè.. Merkjes stickers zijn duur daar. :D Vooral op remschijven en koppelingen.
                        #18105191
                        Ali V
                          26 July 2010
                          Het oliepeil controleren kan nooit kwaad. Maar als je hem dan toch moet bijvullen en je weet niet wat er in zit, ververs je em toch? 1 liter ben je toch nodig (kleiner is er volgens mij niet te koop). Er gaat volgens mij maar 1,7 liter in de bak. Hou je gelijk een druppels over om hem later eventueel eens bij te vullen. Dat stugge schakelen kan een kwestie zijn van oude, smerige olie. Die wil bij lage temperaturen wel wat stroperige zijn. Maar of dat de oorzaak is weet je pas na het verversen.
                          #18105192
                            Wat heb jij erin gemikt dan.. (ben trouwens even duur uit bij de dealer voor Bakolie als goede bakolie bij de onderdelen boer.
                            Die rooie meuk van de OPEL schakelt alleen wel een end beter (vooral soepeler) als de gewone handbakolie van de onderdelenboer
                            #18105193
                            Ali V
                              26 July 2010
                              Gooi er altijd de voorgeschreven Kroon oil in. Kosten zo’n 16 Euro ex bruto. Denk niet dat je bij de Dealer veel duurder uit bent. En hier bij de dealer valt nog wel te praten. Dus dat de dealer altijd duurder is als de onderdelenboer is absoluut niet waar. En daarbij gun de dealer een paar centen. Staan ze je de volgende keer ook makkelijker te woord als je een vraag hebt.
                              #18105194
                              astraTD
                                9 March 2009
                                Geen idee nog nooit ververst, laatste keer dat de bak is vernieuwd paar maand terug bij 4,9ton is er natuurlijk nieuwe olie in gekomen.. moest daar 25,- extra voor betalen, maar welke olie geen idee.
                                Maar een dealer is met alles 2x zo duurder, zoals toen me kmkabel heb ik 45,- voor moeten betalen en bij winparts achteraf gezien koste ze 28,-
                                #18105195
                                  Zoals ik schrijf, was ik voor mijn F23 nog geen 3 tietjes kwijt, daar gaat wel meer in als een F10 t/m F20 bak. (ruim halve liter meer)
                                  XJR1300
                                    8 June 2011
                                    Hallo.
                                    Mijn zafira uit 2001, Z18XE 16 klepper met 136.000 km heeft precies hetzelfde probleem als de topic starter.
                                    Ik heb de schakel stangen en het mechanisme onder de pook al gesmeerd maar het wordt er allemaal niet beter van.
                                    @Willem
                                    , kun je me vertellen waar ik het niveau kan controleren/bij vullen?
                                    Of alles eruit en verversen, hoe doe ik dat?
                                    En wat voor bak heb ik?
                                    Alvast bedankt voor de reactie.
                                    Gr Patrick.
                                    #18105197
                                      Waar de aandrijfas de bak uit komt, (naast de homokineet welke de bak uit komt) zit een peilbout).
                                      Deze eruit draaien, komt er olie uit, of kun je het meten met een imbus sleuteltje, is het peil goed.
                                      Ik vul altijd tot het er net uit komt (zorg wel dat de auto vlak staat).
                                      XJR1300
                                        8 June 2011
                                        Bedankt :thumbup , ik ga morgen meteen bakolie halen bij de dealer.
                                        Hopen dat het schakelen dan wat beter wordt.
                                        Als ik het goed heb is mijn bak een F17 bak?
                                        Patrick.
                                        #18105199
                                          Weet de motorcode van de motor in jouw Astra niet..
                                          #18105200
                                          XJR1300
                                            8 June 2011
                                            :oops: Uhhmm, de mijne is een zafira 1.8 16v Z18XE uit 2001. (sorry ben off-topic bezig :angel )
                                            Patrick
                                            #18105201
                                              nee hoor, gaat toch om de Versnellingsbak..
                                              een F17 inderdaad, een CR3,74 CR3,94 of CR4,18
                                              Wees daar zuinig op, deze willen wel eens kapot lopen..
                                              Verversen met Dealer olie kan dus geen kwaad.
                                              XJR1300
                                                8 June 2011
                                                Mocht hij toch kapot lopen, is het dan verstandig om een bak met andere verhouding te monteren?
                                                Ik wordt gek van het lawaai(toerental) op de snelweg. :cry
                                                Heb je dat wel eens gedaan een andere verhouding gemonteerd en zoja wat zijn je ervaringen hier mee?
                                                Ik neem aan dat het voor de motor geen probleem is, die heeft 125 PK
                                                Volgens mij moet ik dan met het cijfer achter de CR omlaag of niet? bijv F17CR3,55? :hmmz
                                                Patrick.
                                                #18105203
                                                  Kies dan voor de WR3,74 of WR3,94 die heb ik nog nooit kapot gezien.
                                                  deze zijn langer als de CRvarianten, en kort genoeg voor de hoog toerige 1800 motor..
                                                  willem
                                                  #18105204
                                                  XJR1300
                                                    8 June 2011
                                                    willem
                                                    Bedankt voor de moeite :thumb , ik ben niet nieuwschierig maar wil gewoon graag alles weten. :jerry
                                                    In welk model liggen die WR bakken nog meer?
                                                    In bijv de Astra G?
                                                    En dit past 1 op 1?
                                                    Patrick.
                                                    #18105205
                                                      astra-G 1.7 Isuzu diesels
