Versnellingsbak zit vast/ schiet eruit
Forumindex Forums Modellen Corsa Versnellingsbak zit vast/ schiet eruit
  • #17241487
    harmdegraaf
      15 September 2011
      Mijn vriendin heeft een probleem met haar versnellingsbak. Wanneer ze de tweede versnelling selecteert en vervolgens door wil schakelen naar een andere versnelling, dan lijkt de bak vast te zitten. Of eigenlijk heb ik het gevoel dat de versnelling eruit schiet zodra ze de tweede versnelling selecteert. Ik kan de bak dan ook niet meer op de reguliere manier terugschakelen naar de neutraalstand. Door de pook over rechts naar voren te bewegen kan ik met een beetje gevoel wel weer versnellingen selecteren. Als de bak dan in neutraal staat en ik beweeg de pook in de neutraalstand naar links (zonder dus een versnelling te selecteren), dan lijkt het alsof er iets terug gezet wordt. Als dat ‘iets’ terug gezet is, dan kan ik vervolgens ook weer de tweede versnelling selecteren en werkt de bak voor eventjes weer naar behoren. Iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
      #17919919
      richardschaeks
        14 October 2008
        welkom….
        #17919920
        harmdegraaf
          15 September 2011
          Dank je. :-) Ik zal me zometeen even voorstellen in het voorsteltopic, zodat jullie ook weten tegen wie jullie het hebben.
          #17919921
          kaneelschep
            30 November 2004
            Ik denk dat het schakel mechanisme het begeven heeft. Of onder de pook of vlakbij de bak.
            Ligt meestal niet aan de bak.
            Even goed onder de kap kijken wat ie echt doet als je de pook beweegt. Dan weet je pas wat er niet mee beweegt zoals het hoort.
            #17919922
            harmdegraaf
              15 September 2011
              Het was inderdaad het schakelmechanisme. Inmiddels is het gerepareerd bij de Opel garage. Bedankt voor jullie reacties!
