Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › VersnellingsBak vraag
- Dit onderwerp bevat 25 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 juli 2014om 09:03 door
KRSA2000.
10 juli 2014 om 21:00 #17266903
Beste mensen,
Binnenkort ga ik mijn versnellingsbak (laten) vervangen.
Betreft Vectra C, GTS, 1.8 Z18XE uit 2005 met versn.bak F17C374.
Nu ben ik links en recht aan het kijken voor een andere (gebruikte) en ik zie F17 C394, F17 W419, F17 W355, F17 W334 enz. van Astra, Zafira Corsa… van Benzine en Diesel modellen.
Mijn vraag:
1) maakt iets uit of C374, C394, W419 of W355 is (zolang maar F17 is)?
2) maakt iets uit uit welke model deze komt (Astra, Corsa, Zafira of Vectra)?
3) Maakt iets uit of die uit een Benzine of Diesel uito komt?Graag hoor ik jullie reacties.
10 juli 2014 om 21:14 #18242291Het maakt niet zozeer uit waar die uit komt als deze maar bevestigingspunten heeft bovenop de bak. Zafira A, B, Astra G, H, Vectra C, Corsa D hebben het allemaal. Vectra B, Corsa C volgensmij niet altijd, Cors B, Astra F niet.
Benzine of diesel maakt niet veel uit. Ik zou bij voorkeur een benzine bak pakken om dat deze minder belast is. C en W staat voor close of wide ratio dat is hoever de versnellingen uit elkaar liggen dus of je snel of langzaam op moet schakelen. Het getal staat voor de eindoverbrenging. Hoe lager het getal hoe minder toeren je moet maken om een bepaalde snelheid te halen. C394 en W419 zou ik niet doen aangezien je dan vrij hoog in toeren uitkomt bij 120km/h dus eigenlijk zelfde of minder dan C374 of W374 dus de 355 bakken kan ook.
10 juli 2014 om 21:19 #18242292ok, weer wat geleerd, bedankt voor je info
10 juli 2014 om 21:33 #18242293dat getal aan de achterkant is je eindverhouding.
ik zou geen dieselbak achter je 1.8 zetten, die is volgens mij veel te zwaar.
hoe hoger het getal achter de C of de W, hoe meer toeren je draait bij 120 km/h
een W419 zit bv achter een 1.6 16vde C en de W wil zeggen Close of Wide ratio
een Wide ratio rijdt rustiger dan een Close ratio.mijn voorkeur zou uitgaan naar een W394 die er origineel ook achter hoort.
dan rij je ongeveer met 2800 rpm 120 km/h op de snelweg.10 juli 2014 om 21:36 #18242294dat helpt om gericht te kunnen zoeken,
bedankt11 juli 2014 om 07:48 #18242295Leerzaam topic!!
Maar schakelt de Close bak niet prettiger dan een Wide bak omdat de schakel wegen korter zijn? Of heeft dat alleen met de snelheid van de bak te maken. Mijn 1.6 schakelt bijvoorbeeld sneller dan de Omega v6 van mij pa.
11 juli 2014 om 08:33 #18242296Beweging van de pook door de bak heen heeft niks met de Verhoudingen te maken.
Je kan een Zf/Opel FWD bak niet vergelijken met een Getrag RWD bak.dat zijn 2 heel andere stukken engineering.
11 juli 2014 om 17:35 #18242297@remutr wrote:
Leerzaam topic!!
nu heb ik een vectra b z18xe met W394 bak en die rijdt 2800 rpm bij 120 km/h
hiervoor had ik een vectra b x16xel met W419 bak en die rijdt al 3300 rpm bij 120 km/hbij de corsa c van ons maar niet te spreken met bijna 4000 rpm bij 120 km/h
dat is wel leuk om te scheuren, maar voor lange afstanden echt niet tof.
terwijl het maximum koppel van een z18xe wel rond de 4000 toeren ligt.welke bak waaronder ligt:
http://www.opel-infos.de/getriebe/f17.html” onclick=”window.open(this.href);return false;11 juli 2014 om 18:02 #18242298@sw_reijnders wrote:
dan rij je ongeveer met 2800 rpm 120 km/h op de snelweg.Hij heeft nu een C374, dus ik zou niet voor een W294 gaan.
11 juli 2014 om 18:09 #18242299Via de bijlage kom je op 1 motor type 2 soorten bakken tegen.
11 juli 2014 om 19:21 #18242300Ik heb in m’n B Corsa een CR 374 bak met een WR tandwiel op de 5de zitten van 0,707. Dit is dus nog een korte bak in de 1~4 en een lage toeren versnelling in de 5. Misschien is zoiets een optie? Ik rij nu net geen 3000rpm bij 120km/h. En dat op een 1.4 16v van een whopping 90pk.
tuurlijk wel
een W394 is ook standaard geleverd achter een z18xe net als de C374
de close ratio voornamelijk achter een sport ed. en de wide ratio achter de overige modellen.het is maar net wat je wil.
sportief stadsverkeer of rustig snelweg verkeer.11 juli 2014 om 20:22 #18242302Nou, jongens, ik heb beetje op de “onderdelenlijn.nl” links en rechts gekeken maar die W394 bakken zag ik alleen bij Meriva, dus… ???
11 juli 2014 om 20:32 #18242303de meriva/corsa d heeft verbazingwekkend ook dezelfde wielomtrek als een vectra.
zitten grote wielen onder hoor!!!dus dat die dezelfde eindverhouding hebben op de versnellingsbak klopt dan ook.
hangt allemaal aan elkaar samen.11 juli 2014 om 21:41 #18242304aha, zo dus…
12 juli 2014 om 08:08 #18242305als alle baksteunen overeen komen, kun je volgens mij zo die bak gebruiken.
wim-v6 heeft zich destijds aardig in versnellingsbakken verdiept, vraag het hem eens.
12 juli 2014 om 08:22 #18242306kennen jullie ook F17W334,
deze zou uit een Vectra C GTS Z18XE uit 2004 komen
12 juli 2014 om 08:50 #18242307Die bestaat niet zover ik weet is de laagsmogelijk 355
12 juli 2014 om 08:51 #18242308ik denk dat die darmee een 394 bedoeld mr niet goed heeft afgelezen.
12 juli 2014 om 14:07 #182423093,34 wr bak, kom je helemaal niet meer weg met zo’n zware auto met relatief licht motortje
verstuurd door WIM-V6 met Tapatalk
12 juli 2014 om 18:14 #18242310dacht ik ook zo iets als lees fout.
Heb ook gebeld om na te vragen maar hij beweert dat ie goed gelezen heeft.
Vreemd dat ik deze (F17W334) nergens anders tegen kom, daar van mijn vraag…12 juli 2014 om 19:57 #18242311ergens hierboven heb ik een link geplaatst van opel-infos
daar staan alle F17 bakken in en daar komt GEEN 334 in voor . . . denk dat die vent eens naar de opticien kan voor een nieuwe leesbril
12 juli 2014 om 22:57 #18242312dat dacht ik ook :agent :D
13 juli 2014 om 01:32 #18242313@ Niko,
Wat doe je met je oude bak?
(Ik heb namelijk de selectie-toren en bevestigingsbeugel nodig wat op de bak zit ;))
14 juli 2014 om 00:23 #18242314 -
