Versnellingsbak Vraag
Forumindex Forums Techniek Overige motor types Versnellingsbak Vraag
  • #17241097
    Junior125
      25 January 2006
      Heej ff n vraagje, welke versnellingsbakken passen er zo 1 op 1 op een c16nz??
      Dan bedoel ik ook met de originele koppeling en vliegwiel. Wil ook graag de originele steekassen
      van mijn f10 bak gebruiken.
      Wilde vandaag mn motor wissellen C14NZ —> C16NZ maar kwam er achter dat de originele
      f10 bak van mn corsa nie paste op de motor. Zit wel n beetje spoed achter eerlijk gezegt.
      Alvast bedankt. Gr’s
      #17915067
        Klopt, vliegwiel en koppeling zijn te groot.
        wat past wel:
        F13 alle tijpen met mechanische koppeling – oudere hydro koppel bakken kan je vaak wel ombouwen naar mechanische koppeling
        F15 alle typen met mechanische koppeling – oudere hydro koppel bakken kan je vaak wel ombouwen naar mechanische koppeling
        F17 alle typen met mechanische koppeling – oudere hydro koppel bakken kan je vaak wel ombouwen naar mechanische koppeling
        Junior125
          25 January 2006
          oke thnx hier heb ik wat aan :D
          #17915069
          GS2.6
            5 March 2011
            Willem, en welke bakken passen er allemaal op de volgende:
            c12nz
            c14nz
            #17915070
            insane31
              23 September 2009
              F10 bakken
              #17915071
              kaneelschep
                30 November 2004
                Kan je niet de de koppeling en vliegwiel van de c14nz nemen??
                #17915072
                  kan ook inderdaad.
                  op de 60pk 1.4 8kleppers passen in princiepe alle oudere smallblock bakken
                  Junior125
                    25 January 2006
                    Op de c16nz past zeker GEEN f10 bak
                    ook al pak je het vliegwiel met de koppeling van de c14nz dan kan het nog niet.
                    Je komt met de startmotor niet weg, bak huis is te klein.
                    maar op de C14 en C12NZ passen alle f10 bakken, 4 of 5 bak maakt nie uit.
                    Gr’s
